Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Такие кресты и прочие пятки в почву - если только грунт специфический. Или человек мнительный :)
    В суглинок такие заморочки, скорее всего, чересчур излишни. У нас рядом несколько снт, которые огораживали кувалдным способом. Уже лет 8-10, и никаких проблем (рабица натянута).
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lapas, мой вклад весьма скромен в данном вопросе, это надо благодарить уважаемого @Yriy. за его огромный труд по созданию темы "Справочник заборостроителя".
  3. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    Хотелось бы с кирпичными колонами и того 20 столбов по моим подсчётам на фундамент с колонами около 150000.
    Ну а если только три колоны то в разы меньше соответственно.
    Хочется всё-таки красивее, пока возможность есть)
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @giorgio1980, вынужден вас разочаровать. Позвоните или напишите в заборостроительные компании. Они сделают вам расчёт.
    Если узбеки предложат вам сделать вашу хотелку за 150 - 200 тыров, то сделайте запрос по теме "Забор падает. Помогите" и поймёте, что вас ждёт.
    Хороший, качественный забор из профлиста с двухсторонней полимеркой и покрытием лаг и столбов Хамерайтом 3в1, без изысков, типа "столбы наружу" и без учёта доставки.
    Весной, как правило, +5+10 % к осенней цене.
    Сделайте столбы наружу и толщину столбов и лаг берите побольше и будет вам счастье.
    РАСЧЕТ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА (толщину стенок столбов надо уточнять!).
    Учитываются все необходимые материалы и работа, без учета укрепляющих устройств!
    Периметр замкнут!
    В каркасы ворот и калиток входят: Рама из профильной трубы 40*20. Столбы из профильной трубы 80*80 мм. 3 штуки (в расчёте ворота и калитка стоят рядом). Петли диаметром ⌀ 25мм. Проушины под навесной замок. Дополнительные запирающие и укрепляющие устройства - в базовый комплект не входят! С ассортиментом вы можете ознакомиться в разделе Фурнитура.
    • Забор из профнастила;
    • Высота: 2.0 м.;
    • Двустороннее покрытие 0,45мм (производство Россия);
    • Лаги в два ряда
    Наименование Кол-во Ед. изм Цена Сумма
    1 Столб проф. труба 60*60мм h3000мм 22 шт. 497 10934,00 руб.
    2 Лаги проф. труба 40*20мм в два ряда 115 п. м. 90 10350,00 руб.
    3 Окраска мет. каркаса "Хаммерайт" (Грунт-эмаль 3 в 1) 232 п. м. 46 10672,00 руб.
    4 Профлист двусторонний h2000мм 126.5 м. кв. 355 44907.5 руб.
    5 Ворота распашные (каркас) L3500 h2000мм 1 шт. 5293 5293,00 руб.
    6 Калитка распашная (каркас) L1180 h2000мм 1 шт. 2653 2653,00 руб.
    Материалы: 84809.5,00 руб. Скидка 2%
    83 113,00 руб.
    7 Установка забор из профлиста h2000 мм 61 п. м. 240 14640,00 руб.
    8 Установка ворот и калитки: 3000,00 руб.
    Стоимость работ: 17 640,00 руб.
    ИТОГО ЗА МАТЕРИАЛЫ И РАБОТУ С УЧЕТОМ СКИДКИ: 100 753,00 руб.
    Вывоз генератора 600 руб.
    СТОИМОСТЬ ПОГОННОГО МЕТРА:
    1 652 руб./1п.м.
    ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛ И РАБОТУ
  5. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    150000 я обозначил цену только на фундамент и кирпичные столбы с проф трубой 80/80 с работай, кроме этого готовить кошелёк на профнастил С20 0.5 мм ворота въездные, да ещё хочется три светильника на столбы где будут ворота и калитка.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Мнительности ни капли-трезвый расчет и изучение вопроса...так как почва супер глинистая...
    А в нашем СНТ нет ни одного целого (не провисшего, не покосившегося, ни легшего на почву листами) как из рабицы, так и из профлиста...а мой целехонек...и красив...способ не кувалдный-все ручками и буром...
    @Groundworkturf,
    само собой-ни раз выражал ему свою глубокую признательность и благодарность...
  7. ckt-9745
    ckt-9745
    ckt-9745
    Всем здравствуйте.
    Так вышло, что при забуривании лунок под столбы они получились не на одной линии. Выяснилось только при установке столбов, что-то делать было поздно. Как результат - столбы стоят по уровню, но с разбежкой порядка 20 см (18 столбов на 40 м). Между соседними столбами разбег до 15 см.
    Забор планируется из профлиста, две горизонтальные поперечины.
    Как обыграть несоосность? Наваривать между столбом и поперечиной вставку, чтобы вывести в одну плоскость, тогда у соседа будет ровный забор, а у меня порно с этими вставками. Или гнуть поперечины, профлист спокойно это переживет, сосед будет лицезреть кривую хрень (пофиг, забор за мой счёт), а как это будет с моей стороны выглядеть? Сильно заметно кривизну?
    Кто сталкивался с подобной проблемой?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вообще не заметно, пока на забор не залезешь. :aga:
    А вообще то можно было исправить лунки (сделать овальными) пробурив повторно, по вставленной в лунку доске.
  9. ckt-9745
    ckt-9745
    ckt-9745
    Спасибо, обнадежили:)
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Подскажите по этому методу, плз.
    Надо будет ставить столбы впритирку к соседскому забору, на всем его протяжении. Ни копать, ни сверлить, ни бетонировать не получится. Глубина забивки предполагается около 1-1,5 м. Можно ли использовать эту идею?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    можно.
    для чего?
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не достигли понимания с соседями. (
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня по одной стороне забора так же-кривовато слегка (делал впервые и под сетку)...Когда пришло время и опыта поднабрался-сделал забор от соседа профлистом лицевой стороной себе и по шнурке-ему сетку оставил (не стал снимать) и лаги от столбов ровнял подкладками из обрезков профтрубы...у меня все красиво, а сосед разгильдяй-траву не косит, участок запустил-надумает хозяйствовать-пусть внутрянкой любуется...:aga: Если не смотреть сверху-кривизны не видно совершенно...
    :hndshk::hello:
    Как всегда ты прав...видимо опыт у самого есть? :|:
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    жаль... :(
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну да. Самому жаль.(
    Недавно как раз этот самый вопрос и пытался выяснить. Чуть с какахами не смешали.)
    Но вроде определился. Поставлю сетчатый, 2 метра.
