Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Угу... :aga:
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Если забор сетчатый-не думаю, что так критична соосность и вертикальность столбов...со временем растения посадятся, травка прорастет-визуально видно не будет...У меня с одной стороны сетка, на нее нацепил еще сверху, вторым слоем, снятую с лицевой стороны (авось когда то пригодится)-не замечаю этого вовсе...да и столбы не по шнурке стоят-кусты посадили, цветы-выглядит вполне пристойно.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Да я тоже так думаю. Диким виноградом сетку затянет - вообще красота будет.)
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Konstantin11, Сетку старайтесь найти "из старых запасов"-не уверен, что нынешняя выдержит
    коррозия враг...А про живую изгородь не думалось?
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Коррозия, оно конечно. Но по опыту - современные сетки из проволоки, покрытой пластиком, сопротивляются ей очень хорошо. Кроме тех мест, где пластик поврежден, по тем или иным причинам.
  6. viteko
    viteko
    viteko
    Из собственного опыта: один столб в скважине смещаете от центра в сторону участка, другой - в сторону соседа, таким образом нивелируйте извилистость линии установки столбов,. Это при условии, если столбы засыпаете щебнем с песком. Только смешайте от центра не к самому краю лунки, сантиметров 5 нужно оставлять между столбом и стенкой лунки. Стоят, как "вкопанные", и выровненные таким образом.
  7. Alexzavadskix
    Alexzavadskix
    Alexzavadskix
    Уважаемые друзья! Прошу вашего совета. Ставлю забор из профлиста высотой 2 м, общая длина - 130 м. Стартовые условия: Улан-Удэ, глиняный грунт, глубина промерзания 2,2 м, УГВ - 4,5 м., существенная ветровая нагрузка (по весне 20 м/с - обычное дело). Забор будет на ленточном фундаменте (это принципиально), лента 200х300 мм, армирование D8 мм. Столбы - проф. труба 80х80 с толщиной стенки 4 мм, длина столба - 3 м. Под ворота и калитки - 120х120 мм, толщина стенки 4 мм. Планирую пробурить лунки на глубину 2,5 м. На дно лунки засыпать ПГС слоем 20 см, уплотнить. Затем залить в рубероидной гильзе бетон слоем 1,3 м с армированным каркасом, выходящим на поверхность. После схватывания установить столбы и до конца забетонировать. Вопрос: будет ли нормально работать такая схема установки столбов? Всем заранее спасибо за ответы!
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Alexzavadskix, расстояние между столбами 2 листа?
    Загляните в раздел
    Фундамент и столбы для забора
    Делайте фундамент свайно-ростверковым способом с перевязкой горизонтального и вертикального армирования. Песчаная подушка 20-30 см. Лента в земле 20-30 см и над землёй 20-30 см.
    Я бы не делал ленту под всем забором. Это очень-очень дорого и хлопотно.
    Обычно ленту делают только на фасад.
  9. Alexzavadskix
    Alexzavadskix
    Alexzavadskix
    [QUOTE расстояние между столбами 2 листа?[/QUOTE]
    Между столбами 2,5 метра
    [QUOTE Делайте фундамент свайно-ростверковым способом с перевязкой горизонтального и вертикального армирования. Песчаная подушка 20-30 см. Лента в земле 20-30 см и над землёй 20-30 см.[/QUOTE]
    Так и планирую. Вот только вместо песка думал ПГС. Не проканает?)
    [QUOTE Я бы не делал ленту под всем забором.[/QUOTE]
    Я бы тоже не делал. Но участок угловой, фасады с двух сторон.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Фасад там, где у вас будут ворота и калитка.
    Можно и ПГС использовать, вместо песка.
    Забор на ленте, без кирпичных колонн, примерно в 3-5 раз дороже обычной установки и обойдётся вам ориентировочно в 10 000 - 13 000 руб за 1 погонный метр.
    Посмотрите вариант установки "столбы наружу". Он поинтереснее смотрится.
  11. krk24
    krk24
    krk24
    2 года прошло, тему мою убили :-(отчет скину сюда. г. Красноярск, сложная геология, рельеф -аттас (насыпной грунт, частично)
  12. krk24
    krk24
    krk24
    Ленту заливали зимой, грели так что снег таял :cool:
    спасибо вам!
    делалось для себя)
  13. krk24
    krk24
    krk24
    На первой фото, речка подземная. акурат между 2-3 столбом, лента держит) уже 3 год пойдет Х2 сезона отморозки-заморозки)
  14. krk24
    krk24
    krk24
    Если коротко, высотные отметки сильно скакали, по кубическим метрам - кхм...сделали все проше :)) вот только речка... подкинула проблем скальником долго засыпали, ручной труд...дебилам не доверить, пришлось самим)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @krk24, Так какую методику выбрали?
