Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Асботруба тогда стоила существенно меньше, думаю сейчас тем более. Бетон мешал сам. Купил машину ПГС, которая пошла на трамбовку лунок и на бетон. Единственно, что это купил самую маленькую бетономешалку и цемент. Бетон делал играючи, один замес четыре ведра - полная тачка и далее к очередному столбу. Для заливки столба купил воронку из оцинковки для водосточной трубы, немого подрезав нижнюю часть по внутреннему диаметру асботрубы, чтобы она в неё сверху вставлялась. И всё.
    Кстати стандартная длина этих труб 4 метра, что очень удобно.
  2. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Спасибо за обратную связью. Я тоже решил, что буду бутовать щебнем фракции 5-20, заливать бетоном не стану. Единственное столбы под калитку и ворота наверное все таки залью бетоном, пробурю под них лунки 1.8 метра и залью раствор на высоту 600-700мм, а далее бутовка щебнем.
  3. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Мужики выручайте советом. Вопрос не по теме забора, но все же напишу.
    Ситуация следующая.
    Прокладываю на участке электричество под землей. На днях проталкивал кабель ВВГ 4х6 в двухстенную гофру и как назло из гофры улетела струна. Сначала хотел обрезать гофру до места куда улетела струна, но потом понял, что такой вариант мне не подходит, т. к. разрезать гофру и далее соединять ее с помощью изоленты не вариант.
    Начал думать другие решения. Первое что пришло - это проталкивать кабель без струны, толщина и жесткость кабеля позволяла без проблем.
    Длина гофры 25 метров.
    После того как кабель залез до половины он встал. Как я только не пробовал ни в какую не хотел идти дальше половины. Тут сосед увидел как я ипусь со всем этим и предложил залить в гофру воды. Что собственно мы и сделали. В два захода залили воды и кабель начал идти. В итоге благополучно кабель показался на другом конце.
    Сейчас меня беспокоит вопрос по воде которая наверняка в каком-то количестве осталась в гофре. Стоит ли мне как - то просушить гофру? Если никак не сушить вода испариться со временем? Кабель в этой гофре основной, питающий - идет от опоры и будет заходить в дом.
    Выручайте советами.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Есть специальные металлические соединения для гофр разного диаметра. Мощный, надёжный фитинг.
    В принципе, вода там не желательна. Но, с другой стороны, гофра у вас какая? Герметичная?
    Я думаю, абсолютно ничего страшного в остатках воды в гофре нет. Либо со временем она постепенно испарится (если под землёй не будет доступа в неё для воды), либо там всё равно (почему-то я в этом уверен) всегда будет стоять вода (хотя бы тот же самый конденсат).
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не зная высот, тяжело советовать. Если есть возможность, то один конец максимально вниз, в другой шланг от компрессора.
    Компрессор и подать сжатый воздух. Что-то, возможно выльется. Часть уйдёт с воздухом.
  6. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Гофра двухстенная - предназначена для наружной прокладки. Конденсат возможен, если будет смешиваться холодный и теплый воздух. Один конец будет заведен в дом, другой в щит на опоре.
  7. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    С одного и другого конца подъем около 1м, это до дома и до опоры. Сама траншея 80см практически по ровной без перепадов. Где же взять такой компрессор который будет давить нужное количество атмосфер, я думаю что от автомобильного толку не будет.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Кирюха90, В следующий раз, когда если упустиш струну, воспользуйся пылесосом для затягивания поролонового шарика с привязанной ниткой.
    Компрессор можно взять в аренду.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Кирюха90, Бывает так, что у людей в частных домах вдруг начинает литься вода из розеток. Конечно, это нонсенс и подлежит немедленному устранению. Но я это просто к тому, что смешение воздуха всё равно будет, и конденсат тоже. Поэтому лично я вообще бы не стал заморачиваться. Просто попытаться максимально возможно слить воду и всё. Если кабель нормальный, качественный, известного производителя, то гофра вам нужна лишь для дополнительной механической его защиты. Ничего ему не будет, если даже в воде проложите. Лишь бы концы его были надёжно и правильно закреплены в щитках.
  10. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Кабель наш "Гостовский" ВВГ 4х6. Гофра использовалась лишь для доп. защиты от механических повреждений - все верно Вы сказали. Надеюсь, что со временем, часть вода из гофры испарится.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я когда себе на дом деревенский новую проводку закупал, так у себя в мск было очень трудно найти нормального производителя. А гостом они все сейчас прикрываются. Даже в Леруа непонятные производители кабеля. То есть, они понятные, конечно, указаны, но только вот что-то надежды на них нет особой...
  12. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Мда, почитал тему и одни сомнения. что имеем, угв метрах на 9, Московская область, глина, промерзание 1.3-1.4 м. Максимум верховодка попадёт в лунку. Хотел бурить 1.3-1.5, подушка 30 см из щебня, установка столба 60/60/2 на глубину 1.2 засыпка щебнем и забор с пролётом 2.5 на прожилина 20/40/1,5 мм из обрезной доски 100/25 с зазором в 2 см.
    Коллеги советуют так, лунка 1.7 метра, подушка 100, якорь из бетона 300, гильза на трубу из Кан трубы, оставшиеся 1.3 бутовать и в гильзу бетон, мотивируя тем что так более надежно будет стоять и от коррозии защищён.
    А если просто бутовать, будет шататься. С точки зрения экономики не рассматривает, вариант с якорем более надёжным кажется.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это прям какие-то танцы с бубном... Я б так делать не стал.
    Вот именно так и делайте! Всё абсолютно правильно думаете. Единственное замечание, если позволите. Забор подразумевается тяжелый, из доски. Особенно во влажную погоду. Поэтому у столбов стенка нужна миллиметра 3, а не 2, а на лагах уж никак не полторашка, берите со стенкой в 2 мм. К тому же, многие доморощенные сварщики нормально полторашку и не сварят, попрожигают всю.
    С чего вдруг шататься будет? Конечно, если каждый отдельный столб пытаться с усилием раскачивать, то какой-то люфт будет. Но целая конструкция у меня лично уже 8 лет стоит забутованная на гранитный щебень. В том числе и столбы ворот/калиток.
    Вариант с якорем действительно хорош, но делать этот якорь надо на глубине НИЖЕ глубины промерзания. А дальше можно просто бутовать щебнем без всяких гильз. И ничего там ржаветь без бетона не будет. Там нет свободного доступа к кислороду воздуха. Как и при любой установке столбов, надо просто потщательнее смотреть за местом выхода столба наружу из грунта (забутовки, бетона). Это место наиболее подвержено коррозии.
  14. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Столбы с лагами уже куплены и покрашены. Столб 6060/2 за глаза по расчёту. На счёт лаг могу ошибаться, возможно 2 мм. Вес секции забора во влажном состоянии не более 30 кг Доска, плюс металл. Соберу секцию, посмотрю, добавлю лагу третью. Значит будем бутовать, и якорь на 1.5 метрах сообразим какой нибудь. По факту глубина промерзания у нас не более 10- 20 см под снегом и не более 90 см где голые участки, зимой копаем сети и котлованы, цифры 100%.
  15. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Мне кажется, Вы излишне заморчиваетесь. Если у Вас Высота забора не выше 2 м и доски будут с зазором, то лучше делать как Вы планировали изначально, а не как коллеги советуют. У меня сделано примерно так же. Вологодская область, УГВ низкий, глина. Нормативное промерзание больше, чем у Вас (фактически последние годы промерзает слабо). Лунка 1,5 м глубиной буром на 200. Снизу подушка из щебня с песком 100 мм. Столбы 60х60х3 на глубину 1,4 м. Засыпано щебнем с песком + проливка водой при штыковании куском водопроводной трубы. 2 лаги 20х40х2. Доски расположены горизонтально в шахматном порядке с зазорами. Пролеты 2,5-3 м. Высота забора примерно 1,8 м. 120 метров такого забора. Ничего не шатается, от вертикали за 4 года нигде ничего не отклонилось и не вымерзло. Забор на участке на открытом поле с СИЛЬНЫМИ ветрами. Забор стоит надежно. Если бы делал сейчас, возможно и заморочился бы с гильзой из рыжей водопроводной трубы, но это не точно. Все и так стоит хорошо.
