Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А дело тут не в высоте и продуваемости забора. Диаметр лунки при забутовке столбов щебнем должен обеспечивать смысл этой забутовки. То есть, между стенками лунки и столбом должно помещаться достаточно щебня, чтобы он, щебень, не становился там враспор. Иначе при морозном пучении грунта давление сразу же будет передаваться на столб. А должно распределяться, грунт давит на один камень, тот на другой, другой на третий, и только потом уже столб. Ну, это так, для примерного понимания процесса. То есть, давление грунта не передаётся напрямую на столб, а распределяется на сотни камушков, которые подвижны. Они передвинутся и всё, столб останется неподвижен.
    А что произойдёт в узкой лунке? Диаметр 150. Среднестатистический нормальный столб для забора - это 60х60. Получаем следующее: 150-60=90. То есть, при идеальном варианте установки строго по центру получается со всех сторон по 45 мм от столба до стенки лунки. От углов столба и того меньше. Но идеальной установки не бывает. При бурении лунка всё равно уходит немного в сторону от намеченного центра. По разным причинам. Встретившийся в грунте корень, булыжник, неоднородность грунта и т. д. В итоге, столб с какой-то стороны лунки будет размещён ближе к стенке. Щебень туда если и влезет, то только враспор. Теряется смысл забутовки. Таким убразом забутованный столб вполне может зимой или по весне выдавить или наклонить. И рождаются потом разговоры, что бутование столбов ерунда и т. п.
    Надо обязательно обеспечивать со всех сторон столба достаточную прослойку щебня. Расстояние от столба до стенки должно быть хотя бы в пару раз больше самого большого из используемых для бутования камней. Если щебень фракции 5-20, то чтоб миллиметров 40 минимум было везде, от любой точки столба до стенки лунки.
    Надеюсь, пояснил понятно...
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    :super:
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Что за бред? Камушки неподвижны по определению, иначе не строили бы железную дорогу на щебёночной насыпи. Щебень при уплотнении расклинивается цепляясь острыми гранями. Смысл щебёночной забутовки в возможности воде уйти ниже глубины промерзания. Т. е. банальный дренаж.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :aga: Ну, пусть так. Но я-то всё равно при своём мнении останусь. А тогда встречный вопрос: куда вода денется из этого дренажа в плотном глиняном стакане? Впитается в глину? Ну, процента на 2, наверное, от всего объёма и впитается, а остальная? При замерзании что тогда должно произойти? Неужели эта замерзающая вода, которая металл рвёт, не сдвинет камушка? :hello:
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ага посмотрел еще вчера эти буры, цена конечно конская(, особенно когда понимаешь что после этот бур не нужен боле...
    господа, а как рассчитываете расстояние между столбами?) понятно что чем чаще тем крепче, но и дороже(
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Испарится.
  7. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Ко всем сказанному камрадом Витёк65 выше, хочу добавить, что при диаметре лунки 150 и столбе 60х60 остается очень мало места для качественной забутовки. Очень неудобно будет сыпать щебень и качественно его трамбовать. Даже идеально просверленная лунка должна давать возможность перемещать столб для позиционирования в переделах 2-3 см. Я трамбовал водопроводной трубой-дюймовкой и у меня даже для лунок диаметром 200 это не всегда хорошо получалось. Хотел бы я посмотреть и постоять над душой у таких установщиков заборов.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Аналогично. Тоже бур на 200, и иногда приходилось лунку лопатой дорабатывать, расширять с нужной стороны.
  9. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Мужики, всем привет!
    Наступает сезон, а значит пора готовится к установке забора. В этом году нужно 100% установить забора., поэтому, собственно, появились вопросы.
    И так, что имеем:
    - Общая длина: 120м.п.
    - Грунт: глина (суглинок)
    - Зашивка штакетник деревянный 20х100 в шахматном порядке (2 доски - снаружи, одна - внутри).
    Метод установки столбов решил делать с помощью бутование, хотя предлагают вбить с помощью бензинового копера (думаю не лучшая затея).
    Глубина лунок планируется 1200мм.
    Поперечины буду делать деревянные (из доски 40х150), чтобы вписаться в общую концепцию участка, на выходе получаем поперечину 60х40 (60 - высота, 40 - толщина), так вот, вопрос:
    1) Какую трубу взять под столбы: 50х50 (стенка 3мм), 60х60 (стенка 3мм), НКТ (б/у) d60 ?
    2) На какой столб удобнее будет крепить деревянные поперечины?
    3) На что лучше крепить поперечины ? Рассматриваю вариант сверления столба и крепления поперечины на болт с гайкой.
    4) Какое расстояние между пролетов лучше выбрать, думал делать 2700мм, т. к. фактически забор будет немного продуваться. Но, опять же, зависит какой столб в итоге будет стоять.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Какой у вас регион? Надо понимать, какая нормативная глубина промерзания. От этой цифры и отталкиваться, именно такая должна быть (минимум) глубина лунки.
    НКТ была бы идеально (там толщина стенки, наверное миллиметров 5), если придумаете, как крепить деревянные поперечины к ней. Всё-таки на квадратную трубу легче придумать крепление (тот же отрезок уголка приварить и на него уже класть доски). Если не НКТ, то 60х60х3. Всё-таки забор у вас будет очень тяжелый, особенно, когда влагой доски напитаются.
    На квадратный, конечно.
    Я бы всё-таки подумал про отрезки приваренного уголка. Он будет как упор для тяжелого пролёта. А присверлить к столбу доску тоже не помешает.
    Ну, правильно мыслите: чем мощнее столб, тем больше может быть пролёт. При условии, что поперечины тоже легко выдержат нагрузку. Мне кажется, 2,7 можно смело делать на нормальных столбах.
    Вот это мне как-то не очень нравится. Это уже почти квадратный брусок. Как бы не стал он со временем изгибаться вниз под тяжестью пролёта...
  11. hotag
    hotag
    hotag
    К столбу приваривается скоба, в нее просовывается поперечина
  12. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Имеется доска 40х150 вот её и хотел распустить вдоль. Получается с одной доски (6м) я получаю 4 поперечины которыми закрываю 2 пролета. Есть ещё доска 25х150, но думаю толщина маловата будет.
  13. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Во-первых, нужно искать металл (уголок или пластина), а это доп. затраты, учитывая не малеьнькую площадь участка.
    Во-вторых, хочется использовать минимум металла.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    4? Не понял... Если вдоль, то только две боле-менее нормальных, вроде, получается: 40х75.
    А мне кажется, нормально будет... Но я такого опыта не имею, поэтому что-то советовать не могу.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В своё время, лет 8 назад, забил кувалдой 2.5 метровые 37 шт. столбов НКТ 60, с шагом 2,9 м. Потом приварил к ним куски металлической полосы толщиной 3 мм. с прожжёнными сваркой дырками под саморезы (по 2-3 отверстия с каждого края). Прожилины из доски 40х100 прикручены саморезами 5х40. Штакетник из горбыля на чёрные саморезы.
    Калитка временная переставная для проезда техники.
    Открутил саморезы, снял секции забора (вполне по силам одному) оттащил калитку, и вуаля - проезд свободен.
