Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
  2. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Шестиметровую доску пилим пополам и получаем две 3х метровых доски. Далее, каждую 3х метровую доску пилим вдоль, получаем по 2 поперечины с каждой 3х метровой доски.
    Итого: четыре 3х метровые поперечины (40х75) с одной шестиметровой доски.
    На один пролет: 2 поперечины
    Соответственно одной 6им метровой доской можно перекрыть 2 пролета, т. к. получаем 4 поперечины.
  3. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Какой регион? На какую глубину забивали?
  4. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Касаемо тяжести забора. Забор будет продуваемый, за счёт небольших щелей между досок, соответственно нагрузка на столбы снижается. При намокании (после дождя) доска будет намокать - согласен, но, тяжесть будет давить вниз, а не в бок.
    Думаете столб 50х50 не сможет выдержать?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Удмуртия. Глазов. Грунт - песок. Забивал на метр.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не совсем так. Всё-таки парусность у забора будет, и немалая, доски это не сетка. И на сильном ветру совсем не малые силы будут приходиться на столбы именно не вниз, а на раскачку/изгиб. Мокрый тяжелый забор и давление будет сильнее оказывать.
    Скорее всего, выдержит. От многого зависит. Но лично я придерживаюсь такой логики - сделал надёжно и забыл надолго.
  7. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Нюансов предостаточно. Я уже всю голову сломал думаю как лучше сделать этот забор:) Сколько людей столько и мнений/советов. Плюс, всё упирается в бюджет. Вот теперь и думаю какую трубу брать 50х50 или 60х60 (у обоих стенка 3мм), разница по цене около 11т.р., а это практически куб доски. Под калитку буду брать 60х60, под ворота (80х80) - калитка от ворот будет расположена отдельно. Калитку планирую 800-1000мм, а ворота 4000мм (по 2000мм створка). Ещё и с методом установки определится не могу. Бутование или бетонирование.
  8. AndreyTtbomk
    AndreyTtbomk
    AndreyTtbomk
    При установке столбов 60*60*2 их пришлось наращивать.
    Подскажите пожалуйста, сварной шов лучше вниз забетонировать или оставить наверху (аргументация)?
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Посмотрите тему "окисление сварных швов".
  10. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Наружную часть сварного шва при должной сноровке можно зашлифовать, чтобы была более-менее ровная плоскость, после покраски будет не так заметно.
    А как себя будет вести сварной шов внутри трубы в земле, если труба наполнится водой? Неизвестно.
    Я бы наверное оставил наверху.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А почему железные предметы лежат в воде столетиями и практически не портятся? Потому что для процесса окисления нужен кислород воздуха помимо влаги. Именно поэтому сварной шов надо убирать в землю, в бетон, в забутовку... Там нет такого свободного доступа к кислороду воздуха и процесс окисления будет замедлен многократно. А если шов будет в бетоне, о чём спрашивает товарищ, то это вообще прекрасно, там вообще окисления не будет происходить практически. Так что, шов только вниз, однозначно.
  12. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Всем доброго дня!
    По заборным столбам вроде определился, буду брать проф. трубу 60х60 стенка 3мм (хотя ещё думаю на счет сечения 50х50), сейчас стоит вопрос по поводу столбов для ворот (ширина створок будет 4м), как думаете проф. труба 80х80 пойдет, или лучше брать 100х100?
    И ещё момент. Под ворота буду бурить лунки 1800мм (глубина промерзания), далее есть два пути:
    1. Покупаю столб 6м, режу пополам и получаю два столба по 3м. В лунку засыпаю щебень на глубину 800мм (общая глубина лунки 1800), ставлю столб на щебень, фактически столб будет погружен на 1м, и после заливаю бетоном.
    2. Ставлю столб на полную глубину лунки (1800мм) и заливаю полностью бетоном. При таком варианте столб понадобится как минимум 4м, а это значит нужно покупать не один столб 6 метров, а два столба по 6 метров - т. е. доп. расходы.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня такая труба, створки по 1,8 м, всё нормально. Тут ещё надо учесть и вес створки. Ваша двухметровая может быть и лёгкой, и тяжелой, если её тоже собираетесь деревом обшивать. Труба-то вес выдержит, но на тяжёлую створку я бы три петли тогда приварил.
    Есть третий путь: на трёхметровый столб навариваете внизу любые железяки (арматура, уголок, можно старые и кривые...), погружаете этими железяками вниз и бетонируете.
    Бетонирование на 1,8 метра даст, конечно, некую гарантию, что столб не выпрет морозом. Плюс ещё к этому, что гораздо надёжнее будет держать створки ворот, не наклонится со временем под их тяжестью. Но гарантия, опять же, совсем не 100%-я. Створки ворот желательно связывать в жёсткую конструкцию между собой.
    А первый вариант с частичным бетонированием сверху никак нельзя делать...
  14. AndreyTtbomk
    AndreyTtbomk
    AndreyTtbomk
    Тему погуглил. Вывод очевидный: сварочные швы начинают ржаветь быстрее основного металла в силу разных причин.
    Ответ на вопрос бетонировать шов или лучше оставить наверху не нашел.
    Если имеете свое мнение - пожалуйста поделитесь.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @AndreyTtbomk, это не только моё мнение.
