Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Всем доброго времени суток. Рязанская область, Касимовский район. УГВ, не пойму, в 22-м году, штык лопаты на майские праздники и вода. В 23-м, также на майские, штык лопаты, воды нет. Уровень промерзания не в курсе. Почва, как полагаю, глина или суглинок. Достались столбы 60х60 в наследство, в виде установленных. Как понимаю, тупо выкопали ямы, воткнули столб, залили раствором. Стоят давно, но из земли прет. Хочу задаться вопросом установки забора из металлического штакетника и хотелось бы сделать все по красоте. Планируется использовать существующие столбы, предварительно выкопав и сделать по уму. В инете, увидел один видосик, где человечек устанавливал столбы, применив, скажем так, некую технологию ТИСЭ. Подскажите, имеет ли место быть, такая схема установки? Ссылку на видео прилагаю. Спасибо.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    На этот случай есть интернет. Для вашего района для глин и суглинков глубина промерзания примерно 1,4 метра.
    Очень трудоёмкое дело. Можно сделать проще и не менее надёжно. Два способа.
    1. Просто поставить столбы на щебень, как делают тысячи форумчан. И не надо никакого ТИСЭ (ИМХО). Если интересно, то можно обсудить.
    2. Бетонировать по методу ТИСЭ. Бурите на глубину промерзания лунку обычным буром, а уширение внизу лунки делаете не специально купленным буром ТИСЭ, а, например, тяпкой и другими подходящими и имеющимися под рукой средствами. Вполне рабочий вариант, хоть и муторный, гиморный. Но, думается мне, что и глину вековую с глубины пытаться отковырять буром ТИСЭ тоже занятие для настоящих мужчин...
  3. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    2. Отлетает, слишком муторно. Соглашусь, если вековая глина, можно очень долго строить.
    1. Бутование соглашусь, но как быть с столбами ворот? Столбы под ворота 80х80
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня все столбы на щебне. И воротные 80х80 тоже. Можете в моей теме заборной подробно всё посмотреть, если интересно.
  5. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Я видел Вашу тему с воротами.
    У меня к сожалению иной случай. Перекладина между столбами это хорошо, но у меня низковато. Если поставлю перекладину, то только седан проедет. Первый столб, ни к чему пока не привязан, у вас столбы маломальски связаны лагами с другими столбами.
    В моем случае, начинаются ворота, калитка и дальше забор, т. е., слева направо, если смотреть на лицевую. Фотки нет к сожалению.
    Фото с инета прилепил, для понимания как стоят столбы для ворот, калитки и прочего
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    В вашем варианте, надо на калитке сверху перемычку приваривать, а на ворота делают съёмную перемычку.
  7. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Какова вероятность, что съемная перемычка, после станет несъемной?
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вероятность огромная, на мой взгляд. Приходилось здесь читать о подобном. И клинить будет, и со ржавчиной борьбу надо будет вести постоянно.
  9. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Если взять метод из видоса, аля "ТИСЭ", залить раствором и потом забутить? Имеет ли место быть такой способ?
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А что и где именно заливать? Если заливать только пятку, уширение, внизу, то это должно быть выполнено НИЖЕ нормативной глубины промерзания. Да и смысл этого не особо понятен... Чтобы надёжнее и прямее стояли столбы? Мне кажется, вам тогда проще будет связать столбы в земле. И не одной перемычкой, а двумя. Для жёсткости конструкции. Выкопать канаву между лунками, засыпать туда подушку из песка или щебня, приварить одну перемычку, засыпать её песком или щебнем, приварить вторую, и дальше до конца уже засыпать. Только трамбовать получше. Главное, чтоб вокруг этих перемычек со всех сторон было побольше песка или щебня. По аналогии с бутованием столбов в лунке.
  11. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Да
  12. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Как вариант: перекладину можно установить под землей ниже глубины промерзания.
    Кстати, у меня воротные столбы 80х80х3 установлены на щебень с песком на глубину 1,4м. Ворота шириной 4м. Никаких перекладин я не делал. Ничего никуда не двигается уже 3 года.
  13. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Повторюсь, у меня первый столб, он ни с чем не будет связан, т. е., столб, на нем левая воротина, потом другой столб, на нем правая воротина, дальше калитка и после, пошел забор. Я больше переживаю на столбы ворот, особенно первый/левый. Если правый можно увязать перемычкой с столбом калитки, то левый одинокий.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Левый можно и нужно увязать с правым и с калиткой (не сверху, так в земле), чтоб единая конструкция была. Тогда никуда не денется. А если его одиноким оставить, то вряд ли толк получится...
  15. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Приварить столбы забора и калитки на швелер и в землю?
