Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Всем, доброго дня!
    Подскажите советом: как закрепить деревянные перемычки на столбы из проф трубы?
    Дано:
    - Столбы: проф. труба 60х60 стенка 3мм
    - Деревянные перемычки: доска 25х100
    - Ширина пролета 2.7м
    Облицовка забора будет из деревянного штакетника 25х100
    Мои варианты крепления:
    1. Сверлим насквозь деревянную перемычку, проф. трубу, и крепим с помощью болта М6 с гайкой.
    2. Сверлим насквозь деревянную перемычку, проф. трубу, и крепим с помощью мебельного болта (с гладкой шляпкой) М6 с гайкой.
    3. Крепим с помощью кровельного самореза большого диаметра. Саморез проходит через деревянную перемычку и заходит в проф. трубу. В данном варианте не нужно сверлить столб насквозь.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Кирюха90, А сварку совсем не рассматриваете? Просто у деревянных пролётов тяжесть будет определённая, особенно когда мокрые доски от дождя. Как лаками ни покрывай, всё равно впитывать влагу будет хоть немного. И вот я бы лично, если б такой забор себе делал, то приваривал бы к трубам небольшие отрезки уголка по типу полочек, на которые эти доски бы и опирались. И потом уже мебельными болтами круглой шляпкой в сторону улицы, а со своей стороны резьбу забить молотком...
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Кирюха90, слишком большое расстояние между столбами. Деревянные лаги будут заметно прогибаться под весом.
    Стандартно, к трубе приваривают уголки. Их засверливают. Лагу тоже. Затем болты, шайбы и гайки. Лучше - оцинкованные. Мебельные не предназначены для улицы.
    Пролёт лучше собирать на оцинкованные гвозди непосредственно на земле и потом ставить на уголки и крепить. Забивать гвозди в пружинящую лагу - то ещё удовольствие.
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Полностью согласен - лаги из дюймовки слабы. Надо либо из сороковки, либо пятидесятки делать.
    Однако пролет собирать на земле не советую. Будет очень трудоемко монтировать его потом, да и собирать тоже (придётся очень строго выдерживать все размеры). С гвоздями тоже мороки много. Я крепил доски (штакетины) на саморезы анодированные (которые желтые). Быстро и просто. 12 лет уже забор стоит и хоть бы что.
  5. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Никакой сварки и уголков. Столб буду сверлить насквозь. Я всего-лишь спросил: какой вариант крепления использовать, мебельный болт или обычный?
  6. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Я же не спрашивал будут прогибаться лаги или нет. У соседа деревянный забор на деревянных столбах, перемычки из доски 20х100, пролёт около 2.8м., стоит больше 10 лет и ничего ему не делается.
  7. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Конечно на гвозди забивать не рационально, проще на саморезы. Вы использовали оцинкованные (желтые) получается?
    Меня больше волнует вопрос: как закрепить перемычки к столбу? Никаких уголков использовать не буду, соответственно никакой сварки. Беру дрель, сверло на 6, насквозь столб (проф.труба), после перемычку и болт с гайкой. На один пролёт 2 перемычки.
    Изначально я уточнял: какие болты лучше использовать? мебельный или простой М6?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Есть нюанс - вы крепите дерево к металлу. Высока вероятность, что у болтов и саморезов шляпки посрывает нафиг. Я бы взял кровельные саморезы с шайбами на резине, и не закручивал бы их туго. Оставлял бы один-два оборота.
  9. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @Кирюха90, В варианте опоры перемычек на обрезки угольников перемычка будет опираться всем сечением перемычки, в случае закрепления болтом опора перемычки сечением от болта до верхней плоскости перемычки Zabor.png
  10. КАН24
    КАН24
    КАН24
    @Кирюха90, Вот так я крепил лаги к столбам, правда не железным, но и не к деревянным. Крепеж шпильки М12 (резал необходимой длины) и гайки с двух сторон.
    Остальной крепеж - желтые саморезы.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Удачи вам, мастер.
    Дано.
    Две лаги пришли к одному столбу с разных сторон.
    Как вы их крепить собрались?
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, извиняйте тогда за глупые советы. Вот навесить тяжеленные пролёты на болтики М6 это, видимо, очень умно и продумано. Удачи вам.
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Кстати, как говорили раньше на Руси "Без единого гвоздя" сделано:aga:
  14. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Привет. Как думаете, столб из 40-й арматуры на профлист 1.5 м пойдёт ? закапывать думаю на 1.2 метра. Вопрос не наклонит его потом со временем, от малого своего диаметра?
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Стальной стержень диаметром 40 мм? Ничего себе. Да его, наверное, только танком с разгону согнуть можно.
