Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    В смысле не согнётся, а наклонится пролёт
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если качественно установите, то не наклонится. Не понятны ваши конкретные условия в месте установки. Какой грунт, какая глубина промерзания, уровень грунтовых вод, открытая местность с ветрами или нет, какой способ установки планируете применить... Если с учётом всех условий выбор способа установки будет верным и осуществлён качественно, то и стоять такой забор будет вечно и ровно.
  3. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Песок грунт у меня, ветра редкие. Смоленская обл. Пробурю 1.2 м песок с гравием вперемешку и утрамбовка. Просто на меньшей глубине такие столбы от деревянного сплошного забора кое-где перекосило, но там на 0.6 м примерно вкапаны были.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если песок боле-менее чистый, без глины, то вам надо бетонировать. На щебне столбы в песке стоять ровно и долго не будут. Щебень постепенно будет уходить и смешиваться с окружающим его песком и столбы будет клонить. Вам только бетонировать. Ну, или, в крайнем случае, в лунке делать прочную гильзу из плотного дорнита или гидроизола, и потом уже качественно трамбовать щебнем. Это моё личное видение. Возможно, коллеги здесь подскажут что-то ещё.
  5. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Самое интересное, что забор из досок, сплошной (совсем нелёгкий) стоял на трубах, вкопанных 0.6 м в среднем и достаточно долго и ровно простоял..Тут не угадаешь
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Просто не создавались те конкретные погодные условия, при которых и возможны проблемы из-за неправильной установки. Много дождей в осень, потом резкие затяжные морозы при малом снежном покрове. Вот и промерзает всё по максимуму, и начинает косить и выдавливать.
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Приварю наверное к арматуре уголок, что бы не такой "худой" был. А 1.2 м в землю я думаю хватит. Промерзает у меня не более метра, т. к кладку в погребе рвёт кирпичную постоянно в одном и том же месте.
  8. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Предлагаете кровельный саморез не вкручивать насквозь? А какой длины посоветуете? Получается столб 60мм+ перемычка 25мм, итого: 85мм
  9. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Я хоть в одном комментарии написал про глупые советы? Вы сами такие выводы сделали. Я всего лишь попросил совета, и указал на то, что никакой сварки использоваться не будет, поэтому необходимо найти альтернативу. Болт М6 - это как отправная точка, если более опытные люди скажут что этого мало и нужно как минимум М8, значит буду делать М8.
  10. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    В чём сложность закрепить по одной стороне лагу чуть ниже чем другая сторона? На рисунке стрелочками указал.
  11. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    А как горизонтальные перемычки крепились к вертикальным?
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    1. Не красиво.
    2. Засверливание столба приведёт к снижению его прочности.
  13. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    1. Участок имеет небольшой уклон с двух сторон, поэтому, так и так придется делать одну поперечину ниже другой.
    2. Не смешите. От одного лишнего отверстия прочность столбы 60х60 ну никак не пострадает.
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Тоже "желтыми" саморезами, только 110 мм длиной.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если по погребу есть вопросы и хотите что-то обсудить про погреб - посмотрите раздел, на форуме, про погреба https://www.forumhouse.ru/forums/262/
