Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Подниму тему, пожалуй)
    Всем добра.
    Планирую установку забора. Передумал уже наверное все варианты. И как проще, и как надёжнее. От заколачивания отбойным молотком до установки по финской (вроде) технологии. И вот в моём воспаленном мозгу возникла идея:
    а если я пробурю лунки буром 40 мм и в эту лунку загоню трубу 60х60, будет стоять забор?
    Почва чернозем см 20-30, дальше глина.
    Да, забор из евроштакетника.
    Бляха-муха, не в ту тему наверное написал.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  3. Inia
    Inia
    Inia
    Пушкино
    Доброго всем времени суток всем! Собираюсь ставить забор из профлиста. Активно мониторю рынок, обращаюсь в разные компании по установке заборов и к частным исполнителям. Столкнулась с тем, что одна половина говорит, что лучше бурить лунки, затем ставить столб и засыпать щебнем, а другая половина - что столб лучше забить, так он будет крепче держаться. Не понимаю, кому верить!
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если заглублять столб на 1,20 м, то буром ф 200 вынимают землю на 1,00 м и забивают столб на 20 см. Это позволяет монтировать забор сразу. А забутовку щебнем фракций 5-20 делают для того, чтобы убрать воздействие на столб сил морозного пучения грунта.
  5. Inia
    Inia
    Inia
    Пушкино
    @Lexa5566, они чаще предлагают бурить диаметром 120 мм. Те же, кто говорят, что лучше забить, говорят что забитый столб лучше держится в грунте за счет того, что со всех сторон у него плотный грунт. Хотя я встречалась пару дней назад с теми, кто забивает столбы - стоял каркас. И я смогла его покачать, хотя я не силач)
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если вы готовы платить, то пробурят и ф 200.
    Врут. Даже если "Мамой клянусь! Всегда так делаем".
  7. Inia
    Inia
    Inia
    Пушкино
    Все так говорят. И те, и другие.
    Мы занимаемся этим 5 (6,7, 8... 20) лет. Всегда так делаем!
    И кстати, еще вопрос. Можно сейчас уже делать забор? Московская область
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Забор из профнастила своими руками - 3
    Здесь я всё расписал много лет назад. Сегодня столбы вам будут предлагать со стенками 1,5 мм. или 2,0 мм. Если деньги есть, то ставьте столбы 60х60х3 (3,0 мм). Но... людей жаба душит и денег у них мало. Поэтому цены снижают за счёт ухудшения качества. Вот и вы ищите, у кого дешевле, не понимая, что металл все закупают по одной цене. А почему тогда цены разные?
  9. Inia
    Inia
    Inia
    Пушкино
    @Lexa5566, да, я ищу у кого дешевле, и денег в обрез, но столбы у меня будут 60х60х3. Но сейчас не об этом речь: при одинаковой цене мне предлагают разные способы установки столбов. И я пытаюсь понять, на что мне соглашаться. При том, что и песок, и щебень у меня тоже есть! Т. е. в данном случае это не вопрос цены.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Забивать - не всегда хорошо может получиться. Например из - за свойств грунта и тонкости стенок столбов.
    Конечно можно использовать забивное устройство- но оно не у всех есть.
    Если не делать забутовку столбов, в отверстиях диаметром 200 мм., то можно пробурить отверстия только под диаметр столба- например 60-70-80 мм. -такие легче делаются.
    Но при этом возникает вопрос о вертикальности отверстия, что бы столб потом стоял вертикально и ровно по линии.
    Встречался вариант исполнения отверстий, под столбы, методом гидробурения.
    Многие грунты, таким вариантом, проходятся легко и быстро и на большую глубину.
    Потом, при необходимости, отверстие доводят до нужного диаметра, буром.
  11. Inia
    Inia
    Inia
    Пушкино
    @Джипер, речь идет о том, что или забивать копером. Или бурить диаметром 120 на 80 см., а потом еще на 40 см. забивать (не знаю чем).
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Грунт и климат у вас какой?
    Не редко пучит столбы.
    Про 40 см. я вообще бы даже и речь не вел.
    Это вообще ни о чем.
    80 см. - так себе.
    И поясните что вы имеете ввиду под копером- это трактор, большой автомобиль или ручная болванка- молоток, надеваемый на столб для его забивания.
    А то люди по разному называют. :|:
    Про вертикальность и ровность в одну линию - я писал выше.
  13. Inia
    Inia
    Inia
    Пушкино
    @Джипер, вот так:
    Вариант 1: забивать копером (ручная болванка, его так называют сами сроители) на 120 см.
    Вариант 2: бурить диаметром 120 см на глубину 80 см., а потом еще на 40 см. забивать (не знаю чем).
    Климат: МО, грунт - сверху песок, потом глинистый. Вода достаточно близко.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какая толщина слоя песка и глины?
    У вас не простые условия.
    Очень возможны пучения столбов.
    Гарантию что этого не будет никто не даст.
    Может пучить по разному, даже рядом расположеные столбы.
    Скорее всего лучше большие отверстия с забутовкой столбов.
    И еще, для информации, встречалось такое что установка столбов ниже глубины промерзания грунта не помогала- всë равно пучило.
  15. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Два года назад ставил забор. Лунки бурил 1.2 м на дно чуть гравия, а потом засыпал землёй и утрамбовывал брусок какой-то был под рукой. Стоит ровно, выдерживал сильные ветра. Лист 1.7 м.
