Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Юрий Кот, вода как катализатор) в ней свободные радикалы.
    но всё же под водой ржавеет меньше чем на воздухе с конденсатом.
  2. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Согласен на все 100%. В болоте вообще металл не ржавеет.
  3. Эгоист0
    Эгоист0
    Эгоист0
    Сомали
    Уважаемые профессора химии и других физических процессов и природных аномалий металлов, идите-ка вы в другие темы - прочитайте заголовок ЭТОЙ...
    спсб, если извините за резкость.
  4. Аляксандр
    Аляксандр
    Аляксандр
    Brest, Belarus
    Скажите, почему никто не обсуждает ленточный фундамент? Мне кажется, это решение надежнее бетонирования только столбов и красивее однозначно. Будет аккуратная лента под профлистом, а не разного размера щели или, еще страшнее, забор стоящий на земле.
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    нормальная лента, которую не будет пучить - на порядок перекроет стоимость самого забора)
    но если есть желание закопать деньги в землю - почему и нет :)
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А что именно Вы хотели обсудить по этой тематике? Ведь ростверк скорее не способ установки столбов, а дополнительный элемент.
  7. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    У меня были забетонированы столбы 150 мм через 5 метров, на глубину 60 см. длинна забора 40 метров из колючки. Я сделал апгрейд. Между столбов прокапал траншею 20-30 см - до глины. Вбил между столбов по 2 трубы 32 диаметра, выровнял по краю с которого привариваются лаги. 150 трубу прожигал сваркой в 4 местах, где будет фундамент высотой 1 метр и вставлял куски арматуры. Далее привязывал к вбитым столбам и к этой арматуре кладочную сетку 10х10. Сделал 2 опалубки по 5 метров и раз в неделю заливал по 5 метров. Опалубку делал из ДВП, были дверцы и стенки от шкафов. В субботу заливал на 5-10 см выше земли, а в воскресенье до заливал полностью. Потом пришлось нарастить толстые трубы до нужной высоты. Далее все как у всех- 2 лаги 20х40, лист 2 метра. Низ листа ниже фундамента на 5 см.
    Делал такой высокий фундамент для того, чтобы когда зимой чистят снег не помяли мне забор. И раз в 3 года постоянно досыпают дорогу, она уже на полметра выше участка и раньше пыталась уплыть на участок. Сейчас ее фундамент ограничивает.
    Забор стоит уже 7 год. Если бы сейчас делал- то наверное между столбов вбил не 2, а одну 32-ю трубу.
    Почему забор не выдавило пучением или давлением скального грунта с дороги я не знаю.
    В ближайшие года буду продолжать строительство забора и для себя решил, что с второстепенной дороги буду на метр заливать столбы с шагом 3 метра, а потом соединять лентой из бетона высотой сантиметров 40-50. А вот со стороны соседей ленту лить не буду.
    Только вот со столбами не могу решить- либо б/у трубу со стенкой 5.5 мм купить, либо квадрат 70х70 3мм. Квадрат дороже.
  8. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    поинтересуйтесь сразу вопросом ее окраски. Речь так понимаю идет об НКТ. Если так, то она покрыта смесью с парафинами, которая удаляется только механическим (болгарка) + химическим (смесь кислот) способом. Иначе вся покраска начинает слезать на следующий сезон...
  9. santfant
    santfant
    santfant
    Нью-Москва
    Можно вместо щебня при бутовании столбов использовать отсев с перемешанным песком и щебнем фракции от 3 до 20? Пример на фото.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Наверное, отсев отсеву рознь (в зависимости от карьера или ещё чего). Но лично я ни в коем случае бы не использовал. Потому что тот отсев, с которым я сталкивался на протяжении 30-ти лет, и продолжаю сталкиваться сейчас (гранитный карьер, Воронежская область), никак не годится для подобной задачи. Слишком велика пылевидная составляющая. При намокании как грязь. Дорожки сколько раз отсыпать приходилось, так пока травой не зарастёт, после дождя ходить невозможно, грязища. То есть, хрень полная. Чтобы столбы стояли крепко, нужен именно щебень. Он расклинивается и держит. Песок используют при желании (можно и без него) для более плотной забутовки, по-немногу его подсыпая на утрамбованный щебень, и поливая водой, чтоб он заполнил собой все пустоты в забутовке.
  11. santfant
    santfant
    santfant
    Нью-Москва
    Это не совсем карьерный отсев, это результат рециклинга БСУ. Для производства бетона используются только мытые инертные, глины там не будет, только остатки цемента.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Смысл забутовки в том, чтобы и держала крепко, и влагу не впитывала, и в случае морозов была подвижной, и не передавала давление окружающего грунта на столб. Щебень (или щебень с добавлением песка) именно так себя и поведёт. А что получится в случае наличия в буте остатков цемена? Я не знаю... Не замонолитится ли там всё со временем? И получим некий аналог сваи, которая при морозах будет и наклоняться от давления грунта, и приподниматься им... Я б не стал отсев использовать. Лотерея...
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    эт вы сейчас не туда куда-то...
    это что еще за крепость такая подвижная?)
  14. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    А у нас вот соседи, приехали на ПМЖ из Казахстана, делали прошлым летом забор так:
    Взяли столб, макнули его во что-то черное, посушили
    Бабка держала, а дед кувалдой заколачивал его в землю
    Заколотили все столбы, приварили планки
    Прикрутили профлист
    Наблюдая процесс, мы были уверены, что зима покорежит бедный забор. Что, м. б. в Казахстане это метод, а на наших глинах не прокатит...что надо щебень, тамбовать, бетон, заливать и пр.
    Но нет! Все ровно!
    Вот как так?
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, туда-не туда, а факт есть факт. Расклиненный щебень прекрасно держит столб. При морозном пучении окружающий грунт увеличивается в объёме, и давит на щебень. Щебень от созданного давления просто перемещается, не передавая давление на столб. И что по Вашему он делает, если не двигается, в этот момент? Столб же при этом продолжает стоять, как стоял. У меня на пучинистом чернозёме столбы стоят ровно третий год.
