Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Наконечники сваи для столбов вкручиваются, а на них приваривается столб. Конец сваи выбирается в зависимости от того, какой формы и диаметр будет столб. Попадается только реклама, а ее здесь размещать нельзя. Поиском найдешь. Они просто винты, без труб.
    Эти винты уже с трубами
  2. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
  3. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Всем доброго времени суток. Подскажите пжл. по установке столбов. Заказываю забор в фирме заборград. Столбы профилем 60*60*2, 3 метра, устанавливают их так:
    Сначала буром 80 мм делают отверстие глубиной 0,5 м, затем забивают столб в землю еще на 0,7м. Всего получается 1,2 м в земле 1,8 сверху. Оставшуюся пустоту заполняют выкопанным грунтом.
    У многих в ДНП они делали таким образом и вроде люди довольны, но у меня такой метод вызывает сомнения. Подскажите есть ли смысл мне закупить щебня 5-20 фракции для бутованиия вместо грунта на глубину 0,5 м?
  4. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Вот у меня тоже такой метод вызывает сомнения. Лучше перебдеть, чем недобздеть.
    И у меня возникает вопрос- как заполнить пространство между лункой и столбом, если оно самое большое по середине стенки столба =1 см., углы столба не то что в лунку уперты, так они вообще в лунку не помещаются. Образно говоря нарисуйте на миллиметровой бумаге круг 8 см. и в нем квадрат 6х6 см. и вам станет все понятно.
  5. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Щебень в дырку не залезет.
  6. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Согласен, не подумал. А если сделать все тоже самое, но буром побольше, 110-200 мм. Тогда есть смысл закупить щебень?
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Лунку диаметром 200 мм, и на глубину промерзания, а не на полметра. И забивать щебнем.
  8. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    ИМХО. Лунка 200 мм, глубиной 130 см. На дно подушку 10 см., далее втыкаем столб и заливаем раствором 70 см. Далее на выбор- либо гильза из рубероида 50 см и до заливаем до конца, либо трамбуем щебнем с песком. Я бы выбрал полную заливку. На один столб у меня уходило 6 лопат отсева, 4- щебня, 3- 400-го цемента, 1,5 ведра воды.
  9. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Бетонировать не хочу, грунтовые воды высоко. Если использовать только щебень то как лучше сделать? Если лунку 200 на губину 80, дальше забить столб на оставшиеся 40 и лунку засыпать щебнем, будет нормально? Понимаю, что не совсем правильно, но в качестве альтернативы простому забиванию столбов, предлагают только этот способ.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Rusivan1, просто ваши установщики - халтурщики и хотят побыстрей бабла срубить ;)
    странно что они просто не забивают на 1,2м. наверное сил не хватает :)]
    то, что они верх землей засыпают - только добавляет неустойчивости. лучше уж били бы на весь размер.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Все намного проще! Трехметровый столб надо забивать с 1.8 метрового козлика, а при забуривании на 60 см., хватит и бочки металлической.
  12. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    В итоге стоит соглашаться на такой способ? За такое так называемое бутование придется доплачивать 300 р лунка.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Тверские Заборы, я и говорю что им не хватает :)] либо сил, либо роста :hello:
    опа-опа, а огласите-ка полную стоимость установки столба...
    к примеру мне ставили по 500р/шт - это бурение более метра и заливка бетоном.
    а вообще цены на забор-работы от 400-500 р/метр погонный. установка столбов с бетонированием, варка прожилин и прикрутка листов.
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Мы берем 550 руб. за 1 метр забора.
  15. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Бурят скорее всего из-за того, что корни мешают и уход от вертикали меньше.
