Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Внутри не будет собираться вода, не будут ржаветь изнутри, столб станет тяжелее и устойчивее.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    больший диаметр будет устойчивей и меньше выталкиваться боковым пучением (площадь воздействия растет квадратично, выталкиваемая масса - кубически), к тому же столбик потолще влезет)
  3. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Вот на счет устойчивее согласен, т. к. площадь больше, а вот на счет выталкивания- пучение не согласен, т. к. площадь больше за что зацепиться можно и выталкнуть.
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Под устойчивостью Вы подразумеваете несущую способность? Но при весе пролета забора из профнастила, несущей способности диаметра 200 мм. хватает "за глаза".
  5. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Если столбы до 3 мм- то есть смысл придать жёсткость, а если их стенка 5,5- то все бессмысленно и так жесткость есть.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Чтобы вода не собиралась, можно его просто заглушить. Тяжелее - это точно, но в чем плюс? Устойчивее? Что Вы имеете ввиду?
  7. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Забор ничего не весит, у него самое главное выдержать ветровую нагрузку.
  8. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Скорее всего подразумевается увеличить жёсткость столба.
    Если установленный профильный квадрат 80х80 со стенкой 3 мм стукнуть рукой-то он резонирует. Но если его залить внутри- то превращается в монолит.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    пучение - оно выталкивает массу столба и залитого бетона воздействуя по касательной на площадь боковой поверхности лунки.
    к примеру увеличили диаметр лунки в 2 раза.
    имеем:
    площадь сцепления выросла в 2 раза S=2piRH
    но в то же время масса бетона в лунке выросла в 4 раза V=piR*RH
    т. е. при том же воздействии вытолкнуть такую конструкцию стало в 2 раза тяжелее.
  10. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Да, согласен. Но дело в том, что там такая сила заложена, что дома в несколько тонн поднимает и при большой площади фундамента.
    ИМХО, так что для пучения разницы в диаметре залитых столбов нет- вытолкнуть 100 кг или 200кг. Для пучения скорее всего важнее либо с боку зацепиться за неровности или лунка выше глубины промерзания, чтобы снизу выдавить.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    для пучения снизу - да, а вот для бокового думаю что разница есть, т. к. сила там прилагается по касательной, т. е. слабее нижней на порядки.
    в литературе описываемые методы борьбы с боковым пучением - увеличение массы конструкции, трапециевидная форма фундамента, горизонтальные анкера.
  12. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    А говорят, что самая большая сила пучения до 50-60 см сверху, поэтому и гильзу делают не на всю глубину, а только сверху. Некоторые лунку глубиной 120 см, заливают бетоном 60 см, а сверху трамбуют песчано гравийной смесью. Типа залитое основание будет как якорь держаться, а верхний щебень будет выдавливать.
    Я повторюсь, что я согласен, что чем больше диаметр лунки, тем лучше. Но как найти ту золотую середину, где будет надежность и не будет лишнего перерасхода сил и средств? Как вычислить оптимальный диаметр лунки, под определенный диаметр трубы и высоту забора?
    Сосед вообще пробурил 100 шнеком лунки по 80 см. и установил в нее 32-ю трубу, заливал (именно заливал- это даже не раствор был, а цементное молочко скорее) раствором без щебня, подушку не делал, раствор не протыкивал. Правда высота забора 120 см и сетка рабица. Но забор стоит 5 лет как по линейке и столбики не шатаются у основания, проверял лично. Кто бы мне это рассказал, я бы не поверил.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ИМХО это хрень полная если в общем виде.
    давайте по пунктам. пишите где неправильно. итак.
    что вызывает морозное пучение?
    замерзание воды в грунте.
    какой грунт пучинистый?
    тот, что плохо пропускает воду.
    итого.
    если у нас глубина промерзания 1,5м и на всю глубину чернозем + песок и УГВ ниже - то ничего не будет, вода совсем внизу и ничего не вспучится.
    еще пример.
    глубина промерзания 1,2м, от поверхности метр чернозема, потом глина. пучить будет только глину.
    пучение составит 20см*15%=3 сантиметра при промерзании на 1,2метра.
  14. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Первый забор лет 15 назад ставил из круглых столбов и с рабицей, столбы ставил так бурил на метр диаметром немногим больше чем диаметр трубы затем засыпал грунтом и сверху заливал раствором- плохо зимой выдавило столбы, потом стал заливать раствором на всю глубину, не выдавливало столбы простояли более 15 лет без проблем, потом совсем упростил, железный столб в пробуренную лунку и вокруг сухой песок по мере опускания песка добавлял слегка покачивая столб пока он покачивался и на этом все. Столбы стоят по сию пору сетку держат без вопросов не выпучиваются и не падают.
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Anw57, если можете - напишите свой регион, будет информативней.
    если вы не против, разберем ваш опыт)
    всё правильно - грунт вспучился и воздействуя на залитый участок как на пробку - выдавил столб.
    а вот если сначала залить (ниже глубины промерзания), а потом засыпать грунтом - получили бы аналог ТИСЭ и ничего бы не выдавило) заливка сработала бы как анкер. это тот случай, когда сумма меняется от перемены мест слагаемых ;)
    логично. по сравнению с 3-м вариантом получаем бОльшую устойчивость.
    в этом варианте
    пучинистый грунт вокруг столба заменен не пучинистым, т. е. силы морозного пучения на столб воздействовать не могут. т. е. если вес и фактура забора позволяет применить такой вариант (т.к. устойчивость столба гораздо ниже 2-го варианта) - получается дёшево и сердито :)
    в данном случае рабица - практически никакой массовой и ветровой нагрузки. а вот уже с профлистом - может ветром раскачать)
