Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Anw57
    Anw57
    Anw57
    даже заглушенный столб будет конденсировать в себе воду.
  2. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Сухой утрамбованный песок удерживает столб не многим хуже чем залитый бетоном а вот когда в этом году менял часть забора из сетки рабицы на металопрофиль вытащить столбы засыпанные песком оказалось много легче чем забетонированные.
    Грунт суглинок и глина, Чеховский район Московской области
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    тут у вас противоречие) просто для рабицы этого достаточно, для забора потяжелее - вряд ли.
    если по книжкам - метр маловато даже, хотя сейчас зимы тёплые в основном...
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ничто не вечно! Берите стенку 4 мм. На наш с вами век хватит).
  5. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Ну да по книжкам, я по книжкам себе фундамент под дом на 180 см копал и зачем, когда все 120 копают и достаточно, а многие так и вообще еще меньше и не паряться.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а вдруг? тогда уже не подкопаешь дополнительно, придется всё заново делать)
  7. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Подкапываются если придется, не просто но можно.
  8. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Всем добрый день! А что скажете на вот такой способ установки столба:
    почва глинистая примерно глина начинается на глубине 50-60 см! вариант такой-буром на 150 бурим отверстие глубиной 130-140 см, затем железный столб ставим и заливаем бетоном 30-40 см, а остальное расстояние 100 см засыпаем и утрамбовываем щебнем вместе с песком! Но есть одно но, а может и не одно, там где склон на участке, по его самому высокому месту за территорией участка я прорыл канаву, так как сыро было и боюсь, что когда буду бетонировать, после бурения там будет вода на глубине 140 см! Или же тогда пробурить на 1 метр, а остальное забить кувалдой? Подскажите как лучше сделать?
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А почему просто на всю глубину не затрамбовать щебнем? Тогда и вода не будет мешать, трамбуй да трамбуй...
  10. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    А песок там не вымоет на глубине? И в какой пропорции делать смесь (песка и щебня)?
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @AndreyEEE, А куда его вымоет? В глину? Сомневаюсь. Ну, может, со временем уплотнится малость, малость в стенки лунки впрессуется. Ну, может быть (сомневаюсь, потому что у самого всё ок), со временем забутовка вокруг столба чуть осядет (тогда кинуть сверху пару лопат щебня и притоптать, и всё).
    Основа - щебень, добавление песка исключительно по желанию, и лишь для того, что забутовка получилась более плотной. И бутовать, на мой взгляд, лучше не смесью песка со щебнем, а именно самим щебнем, и, если есть желание добавлять песок, сыпать его послойно (много раз здесь описывалось). Сперва пару лопат щебня вокруг столбика, трамбуем хорошенько его, потом сверху лопатку-другую песка, проливаем его водой, чтоб ушёл в щебень, ещё подтрамбовываем... и опять щебень-трамбовка-песок-проливка-трамбовка... и так слой за слоем до верха.
    Но, повторюсь, можно и на один щебень. У меня так стоят около сорока столбов, всё нормально. На фасаде около 10 столбов ставил на щебне с песком, точно так же стоят, как и другие без песка. Две зимы отстояли, сейчас в третью войдут, всё ровно, разницы пока не вижу.
  12. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    спасибо большое! У расскажи еще на какую глубину бурил и диаметр бура?
  13. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    В эту пятницу на участке будут машинным способом монтировать свайный фундамент, договорился с бригадиром о том, что машина за свою оплаченную смену успеет пройтись и пробурить мне так же 31 лунку под заборные столбы. Ширина шнека 300мм. Есть в наличии 31 вот такой вот столб с башмаком
    Хватит ли длины 3 метра, при условии, что 1.6-1.7 метра должны быть над землей для Санкт-Петербурга? На участке в распоряжении есть песок карьерный, щебень 20-40 и 5-20. Подскажите пожалуйста метод надежной установки таких столбов в грунт, крайне желательно без бетонных работ. Какой глубины просить делать лунки?
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    https://www.forumhouse.ru/threads/257955/
    @AndreyEEE, Здесь всё подробно и с фото. Может, пригодится мой опыт в разных нюансах...
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @amarey, Лунки делать на глубину промерзания вашего региона. Допустим, как вы планируете, 1,6-1,7м. Это именно саму лунку такой глубины делать, столбы же вовсе не обязательно погружать в неё на всю глубину. Главное, чтобы под столбом тоже был непучинистый грунт. Именно так и получится, когда вы в лунку сперва натрамбуете щебень, например, сантиметров на 40, и поставите сверху на него столб, и затрамбуете дальше также щебнем. Получите столб в земле на 1,3м, и сверху 1,7м, что вполне подойдёт для двухметрового забора, если такой планируется. Если запланирован забор меньшей высоты, то и столб можно будет погрузить в лунку поглубже.
