Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Есть.
  2. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Что мешает разрезать его и приварить кусок трубы?
    Гильзу я делал 50 см и только там, где надо было залить выше уровня земли на 20 см. Если в уровень с землей- то с гильзой даже не заморачиваюсь. Под столб перед заливкой не забудь подушку сделать сантиметров 10-15 (шебень лучше, но можно и отсев).
    Правильно говорят, что лучше залить, если столбы потом доставать не надо будет. Они так в землю въедаются, что приходится выкапывать, а потом домкратами вытягивать. Столбы которые забутованы через пару лет придется под утрамбовывать, если хочешь чтобы не шатались. Но зато достаются из земли руками, так же как и просто забитые трубы на метр.
    Также залитая труба коррозии не так подвержена, как в других двух случаях.
    Я бетономешалку даже не пачкаю когда столбы заливаю. Раствор замешиваю в садовой тачке где у меня лежит отсев и цемент и потом везу раствор к столбу.
    Раствор протыкать обязательно, раньше арматурой делал, но потом понял, что проще просто деревянным бруском по верху раствора похлопывать и воздух выходит.
    Если раньше не бурил- то не советую МБ брать в аренду, лучше купи, потом пригодиться. У меня удлиннителей на МБ 3.5 метра + бур и компенсационная пружина еще метр- в одного пробурил скважину до верховодки под 160 мм канализационную трубу. Я это к тому, что МБ одному 150 мм шнеком можно бурить пока удлинители не кончатся или скала не начнется. Но буром 200 мм сил хватает только на 1.5 метра. А 300мм буром только сантиметров на 40 выбуриваю, дальше либо он вырывается, либо он с ног валит. Так что рассчитывай, если 1 буришь на 1,5 метра- то шнек 150-200 мм, если вдвоем- то 250-300мм можно.
  3. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Ого цена! На МБ шнек того же 200 мм диаметра стоит 2 т. р., а удлинитель 1 метр- 500р.
    Я бы наверное лучше для МБ шнеки купил и через шпильку приделал бы ручку или приварил бы перпендикулярно к удлинителю (50 см) трубу в качестве ручки и менял бы шнеки и удлинители какие мне нужны.
  4. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Пользуюсь е53. Пробурено уже не одна сотня скважин. Часть 2,2 м буром тисэ. Через переходник ставил.
  5. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Вибратор отечественный, красный маяк.
  6. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Как мне быть если у меня в дыре на след день образовывается вода, и так ее прилично
  7. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    ИМХО: забить на воду и бутовать.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А что в этом страшного?
  9. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Бури как я, т. е. 4 лунки, можешь и больше если успеешь залить. Для раствора вода не помеха, наоборот поливают, чтобы не пересох, пока бетон крепость не наберет. Если в лунке вода- то вычерпывай, раствор делай погуще. Через пол часа после заливки ты столб даже не поправишь. Представь трубу для бурения, я ее под столбы приспособил, весит пипец. До уровня допустим не хватает 10 см. Заливаю сантиметров 50. Потом ее выдергиваю вровень с тросом с верху и труба уже не проваливается. Правда когда лопатой раствор дальше закидываешь- то труба уходит от вертикали, но ее не стоит трогать, надо просто трамбовать бруском с противоположной стороны и она сама выравнивается.
    ИМХО. Будешь бутовать зае. ешся, но все получится, столбы не выдавит, но они через года три будут шататься как х. й в стакане. Вот тогда ты нас- кто за заливку вспомнишь. Если не будешь бутовать, а зальешь ниже уровня промерзания и с подушкой- то ты примешь это как должное, что они не будут шататься даже через десяток лет и мы уже на спасибо не будем рассчитывать.
    И не бойся связываться с цементом- глаза бояться, а руки делают.
  10. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Еще пару вопросиков! Гильзу сделать можно из руберойда например? Он простоит? И раствор делать густой (потому что всю воду я наверняка не вычерпаю из дыры), с гравием?
  11. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Да сделай снизу дно из пакета. :)
  12. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Да, можно из рубероида или канализационной трубы. Да, он простоит. Раствор густой, со щебнем, при закладке он воду будет выдавливать.
    Еще раз повторюсь, когда я лью в уровень с землей- то я с гильзой не заморачиваюсь.
    Есть еще одна фишка, если тебе нужно, чтобы раствор застыл за 15 минут- то добавь в него жидкое стекло. Он сначала станет как кефир, а потом за минуту камнем. Прежде чем делать, попробуй в маленькой емкости.
  13. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    То есть бетон контактирует с землей по всей высоте лунки?
  14. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Вообще не нужно ничего что ли! А что вместо гильзы, тупо лить в лунку и все?
  15. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Да. Лопату отсева или щебня. Опускаю столб и заливаю сантиметров 50, потом бруском утрамбовываю. Проверяю высоту столба, при необходимости поднимаю вверх. Далее доливаю и также трамбую.
    У меня края лунки получаются ровные. 30-40 см торф, дальше суглинок. Конечно с гильзой будет наверное лучше, но у меня и без гильзы ничего не выдавило за 10 лет.
