Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вы же спрашивали про опыт эксплуатации откатных ворот при закладной из щебня и песка?
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Спрашивал не я, а Binar-мне и так все понятно.
    Так и не понял-сколько стоит свая или наконечник? Шовная, без шовная?
    Предстоит 60 м/п забора +ворота откатные делать-почему бы и винты не рассмотреть..(если у нас в городе есть такое-не узнавал пока).
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Извиняюсь. Оголовок литой на 89 трубу стоит 1100-1300 рублей. Можно купить саму сваю длиной 2500 мм. за 2700-3500 рублей.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    ,Да оголовки посмотрел по инету-разброс цен, конструкций, технологий, аппетитов продаванов. ЭЭЭЭЭ-покупка готовой сваи уже теряет смысл самостройщику-дилетанту...Вы же все помните-МЫ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ НЕ ИЩЕМ...:pioner:
    Юрий Кот ПИШЕТ-Вкручиваете винт в землю с уровнем земли, одеваете на хвостовик трубу и привариваете.
    Ну вот например-на забор нужно 20 столбов (оголовки-26000,сваи 60000, профлист от 480 и...) дальше считать не буду-коллеги по форуму заклюют за разбазаривание крайне скудного бюджета семьи на некое сооружение типа забор на винтовых сваях...
    Так что рассматриваем только винт-вот тут и проблема, обозначенная выше. Коллеги-форумчане-давайте жить приземленно и бюджетно...У кого море денег-на такие форумы не заходит...Им все в офисы приносят ...
    Вопрос самостройщика-любителя,бюджетника,зарплатника и просто экономного жмота (но только в интересах семьи-:|:) с прямыми руками, неутомимой энергией и кучей помыслов на комфортную старость в кресле-качалке на даче: есть интерес к установке столбов под проф-лист на винты- не дорого, качественно и максимально самостоятельно.
    Задача-как это сделать?
    -какой минимально-качественно-бюджетный винт купить? Где?
    -какую трубу, учитывая выше сказанное нужно использовать?
    Труба профильная 40*40*2 от 98/м.п. На столб потребно 3 метра (около 300 р/шт)+ бурение лунки (при наличии бура-харч от жены, пивко для друга-помощника,если один, то и себе можно заныкать и не много усилий)+пгс...= ну потолок на столб 500 руб...А столб то по современной технологии винтов золотой получится...
    Коллеги-заборостроители-колитесь на правильную технологию-долговечность,надежность,качество,бюджетность...
    Мой пример-в 2012 купил дачу 20*30..(по русски 6 соток). На сборе металлолома накупил старых водопроводных труб (марку не знаю, но толстостенная)...2500 руб. Сетку-рабицу от производителя (действительно качественную, не ржавеющую-продавец сказал-не хозяин- из той кучи бери, а вот тут не надо) кончики все живые, не заплетенные-установку провел на ура- по 450 руб/рулон=4500.Работа по копке ям-своя (ошибка-заливка бетоном-все покосилось).Итого на круг 100 м/п сетчатого забора-7000 + цемент+колючка 3000 рулон/100 м/п (не считал всякие мелкие расходники +бой-кирпич и щебень условно-бесплатно-со строящейся рядом трассы-:|:,грузил в мешки для мусора, пластиковые ведра и ящики и вывозил в багажнике, блин, забыл-сторожу четвертушку поставил-спать ему уж очень хотелось, да и жену было очень жалко-весь маникюр убила на погрузке-пытался остановить, но куда там...)=100-120 р/м.п.(труд свой, по древней русской традиции не считаем) :(
    Бюджет правильных столбов и технологию -в студию...Не хочется видеть заваленных столбов и покореженного профлиста...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Читал. Yriy респект за столь важный и потребный труд...
    Предыдущий опус был исключительно направлен на познание технологии бюджетного винта (каюсь-с ней не знаком, а очень заинтересовала).Не нарушает материковый грунт (при его наличии),не подвержена быстрой коррозии, прекрасная возможность самостоятельного и качественного монтажа (при наличии правильных рук).Особо не зависит от сезона монтажа-для дачника самостройщика важный аспект..Но... столб за 1300-1800 руб...не бюджетно...и от этого идем путем проторенным-экономия,и получаем гнутые проф листы, увядающие, танцующие столбы. Вот и думаю-а вдруг уже что то появилось интересное в плане цены? Может есть глобальные распродажи, производитель решил сжалится над потребителем или очередной нано изобретен...Как можно (или вообще возможно) при использовании данной технологии-винт-сделать столб бюджетным и доступным?
    Ник у Вас сложно переводится-без обид, заинтересовало...Он определяет профессию?
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Lapas, спасибо за добрые слова :hello:.
    Друзья, в общем, прикинул я тут по винтовым сваям, если их использовать в качестве столбов для забора, т. к. смотрю, что этот способ начинает набирать обороты в теме заборостроения. Свая изначально, как элемент фундамента, предполагает быть нагруженной. т. е. на нее будет давить строение. Сила, с которой забор в целом оказывает давление на сваю по сравнению со зданием пусть даже одноэтажным - мизерная. Поэтому, если для забора сваю закрутить чуть ниже глубины промерзания, как обычный столб, то "среднестатистическую" сваю все равно выпрет.
    @Lapas, конкретно на Вашем примере для Брянска с глубиной промерзания 1,4м. Если взять сваю из 110 трубы, диаметр винта 0,3 м, то заглублять нужно от 2,4 до 4,2м (в зависимости от грунта для НЕ НАГРУЖЕННОЙ сваи).
    Чтобы уменьшить глубину установки нужно уменьшать диаметр сваи и увеличивать диаметр винта. Но опять же... Диаметр сваи сильно не уменьшить, ее может погнуть ветром, а винт все равно придется увеличивать. Выгодно ли это по деньгам? Не знаю. Наверное нет.
    Короче, винтовые сваи в качестве столбов для забора, мне кажется сомнительным решением: металла больше, закапывать глубже...
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    с чего бы? закрутите чтоб винт оказался ниже ГП и попробуйте зимой дернуть домкратом :)]
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    С какой силой дергает домкрат и сколько силы у морозного пучения?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отвечаю. С не сопоставимой.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Для устранения недопонимания. А на сколько ее выдавить может? А то всех пугаем этой "страшной силой" пучения, а что и на сколько не говорим. Предположим следующее. Труба 89х4, диаметр лопастей 300 мм. Глубина промерзания 1500 мм. Глубина заворачивания сваи +500 мм. Свая не нагружена. Зима в средней полосе России. Каковы максимальные возможности выдавливания в период 10 лет.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Yriy, @Groundworkturf, вы упускаете нюансы. силы-силами, ответьте на один вопрос - пучение по касательной может порвать на растяжении мет. столб?
    ключевой момент в том, что лопасти винта ниже ГП. т. е. фактически получаем АНКЕР.
    на его нижнюю часть ничего не давит (она ниже ГП), давит на верхушку выше ГП и то по касательной (не сравнить с давлением на нормаль).
    т. е. чтобы такой столб выдавить наверх - его нужно растягивать. каковы шансы? для 57 трубы нужно усилие более 7 тонн.
    хотите конструкцию на 200% для пучинистых грунтов? уже обсуждали вроде.
    участок ниже ГП бетонируется, выше - засыпается непучинистым грунтом с укладкой геотекстиля по периметру лунки.
    получаем устойчивость и нивелируем пучение. геотекстиль предотвращает заиливание засыпки т. е. сохраняет её непучинистость.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @krendell48, разве можно с этим спорить? :hello:
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Следует учитывать еще один нюанс. При пучения грунт, охватывая и сжимая столб со всех сторон, должен деформировать его. Но этого не происходит. Почему?
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А как же Тверские заборы?
    Спасибо за ответ-на досуге сам сегодня просчитал примерно также...Из столбов под забор имеет право на гарантированную жизнь только столб ТИСЭ-ну естественно только при правильном буре и изготовлении. Для самостройщика и бюджетника во все времена была правильная рекомендация-обойди округу, посмотри у кого как и прими правильное решение...Значит пока лучше и правильнее варианта столба на обратной засыпке ПГС нет...Но это и самый бюджетный вариант...А по идее как и кота в дом при новоселье пустить-сперва изучение почвы, потом правильное решение.
