Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Garsson
    Garsson
    Garsson
    Сделал буром ямы на 120 см, засыпал щебнем и песком, с тромбовкой столбов...столбы шатаются немного...вобщем время покажет
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Собрался делать забор из сварной сетки 3Д, фирма предлагает просто забить столбы 60 на 60 в землю на глубину 1 метр. Грунт, хорошая такая глина, грунтовые воды далеко, вот думаю не поведёт ли столбы? Хотя фирма даёт гарантию на год. Столбы с винтовым буром, не вариант, поскольку винт рыхлит грунт вокруг себя когда входит, значит столбы будут качаться пока земля вокруг не самоуплотнится.
  3. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Столбы - квадратная труба? Я принципиально делал из уголокв. Плюсы:
    • металл толще дольше будут ржаветь;
    • не будет размораживаться у земли.
    Минус - не так эстетично.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Металл крашеный профиль 60 на 60, то есть квадратная труба. Говорят что в земле металл ржавеет очень медленно, так как нет доступа кислорода. Находят ещё мечи со средневековья которые пролежали в земле несколько веков.
  5. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Толщина стенок 2 мм ? У меня уголок 50х50х5.
    5 мм будет ржаветь дольше чем 2.
    Квадратная труба - даже если её заварить сверху, всё равно наберёт влагу (воду) снизу. В месте замерзания воды трубу будет распирать лёд. Размораживание.
    Мне лично уголок внушат больше доверия.
  6. PRWD
    PRWD
    PRWD
    Башкортостан
    Здравствуйте.
    Имеется труба диаметром 60 мм, толщиной 3 мм. высотой 2.5 метра. Забор планируется из профнастила, высотой 1.8 м. планирую шаг столбов 2 метра, 60-70 см выкапывать в земле и забивать столбы до остаточной высоты 1.6 метра в яму камни/битые кирпичи утрамбовывать щебнем см 40-50 остальное заливать цементом до уровня земли. Лаги профиль 40х20х2. Почва: 20-40 см чернозем, дальше глина/ песок, как попадешь. Южный Урал
    Этого достаточно?
    з. ы.
    Для ворот шириной 3.8 метра, поставил столбы 100х100х4, 1.1 -1.2 метр откапал, вниз щебень, поставил трубу, засыпал камнями и щебнем слоями, утрамбовывал, больше чем на половину. Остальное залил цементом с арматурой. На глубину штыка выкопал траншею межу столбами, и приварил трубу диаметром 60, и залил цементом.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот это мне совершенно не понятно... Смысл сделанного! Для чего народ бутит щебнем столбы? Чтобы заменить пучинистый грунт на непучинистый. Правильно? Вы же заменили этот грунт на некоей глубине, а повыше к поверхности (там, где как раз самая жесть будет в морозы с этим пучением) Вы сделали своеобразную бетонную пробку, к которой мёрзлый грунт и приложит максимум своих усилий! Опасно это как-то... Поможет ли тут труба, приваренная по низу... Или вместе с этой трубой в бетоне всё и поднимется... Вы вокруг этой бетонной перемычки (снизу хотя бы) делали щебёночную или песчаную подушку? Или прямо на грунт?
  8. PRWD
    PRWD
    PRWD
    Башкортостан
    Выкапывал лопатой, получилась практически цилиндрическое отверстие, внизу камень и щебень утрамбованный, а сверху цемент. Под цементом щебень и камни. Вот и посмотрим как поведет себя эта труба в цементе зимой.
    Вопрос был про столбы забора, а не столбы ворот.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А разве не про них вы написали:
    ? Вот я и ответил. А вы так отвечаете, как-будто итак всё знаете, и советов вам не надо. Извините, что ответил. Больше не буду.
  10. PRWD
    PRWD
    PRWD
    Башкортостан
    Извините. Не внимательно прочитал Ваш ответ. Замотался на работе.
    Я многого не знаю, поэтому и спрашиваю.
    Под перемычкой естественно подушка из щебня есть.
    То есть вы предлагаете обойтись вообще без бетонирования для забора?
    На забор хотел тоже бетонировать потому, что забор сплошняком будет, хоть и длина будет всего два куска по 7 метров. А ветры со скоростью 7-8 мс бывают довольно часто.
    Столбы под ворота заливал потому, что ворота будут кованные и вес иметь нормальный. Затрамбовав их выше половины ямы, они стояли вполне нормально, но если приложиться с силой, то без труда можно было раскачать, поэтому и залил. Сейчас стоя практически намертво. Перемычка выполняет роль связывающего элемента, чтоб под весом ворот, столбы не сложило.
    без обид, ладно?
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не. Лично я не бетонировал. И вроде крепко ворота стоят. Я связывал ворота сверху (https://www.forumhouse.ru/threads/257955/page-2). Но это не значит, что только так правильно. Можно и забетонировать. Но при соблюдении определённых условий, я сегодня где-то про это уже упоминал... Обязательно ниже глубины промерзания. Хорошо бы ещё сделать внизу уширение по ТИСЭ (заякорить сваю), но это тягомотно. Или хотя бы ещё сделать из рубероида гильзы своеобразные в лунку, отделив грунт от сваи.
  12. PRWD
    PRWD
    PRWD
    Башкортостан
    Благодарю, верхний слой почвы у нас довольно мягкий, особенно в дождь он раскисает превращаясь в грязь. От сюда и мысли что бетон будет удерживать столб на месте. Трубы забитые просто в землю на 50-60 см довольно легко расшатываются руками, под действие парусности забора, мне кажется в легкую может ветром уронить. Про руберойдные гильзы тоже читал.
  13. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Я бы сделал столбы через 3 метра, но и углубил бы их на лишний метр. Так мне кажется устойчивей будет. Понятно, что столбы придётся надваривать.
  14. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    У нас ветра до 30 м (ссморозы до минус 45. Начал строить забор. Столбы 3м 0,8 в лунку с бетоном 02 фундамент на землю угв не знаю профнастил. Че творю Х (З посмотрим впереди зима.
  15. Mfv69
    Mfv69
    Mfv69
    Удомля
    Я сделал так: копал яму на 70-80 см в глубину, трубу 3 метровую в эту лунку и дальше дозабивал до глубины 1,2 метра, пространство вокруг заливаем бетоном с камнями, их у нас много:), при заливке слой бетона, потом камни, опять бетон, чтобы не было пустот. Как то так.
