Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Про силы морозного пучения.
    Пока только правильный ТИСЭ сопротивляется..:)
    Без значительной нагрузки сверху столб на винте вполне может выдавить-все зависит от условий возникновения этих условий-морозная,слякотная зима например...Это как и с урожаем крестьянина-сезон на сезон не приходиться.
    При фундаменто -строении не зря же придумали теплую плиту.
    У меня на участке 30 см. плодородки и далее жирная глина, УГВ даже не докопался на 6 метрах. Вокруг скважины на пено-блоках поставил сруб-имитацию колодца. Прошлую зиму подняло сооружение на 15 см...По весне поддомкратил и ставил на место-подкапывал,подсыпал,трамбовал..Эту пока стоит (да и зимы то не было)...Перед входом в дом площадка была уложена тротуарной плиткой-приехал как то в ту зиму в конце января на дачу-открыл замки-дверь дергаю-не открывается...Смотрел-смотрел-что клинит и вау-плитку тротуарную подняло на 7 см. и дверь заклинило снизу наглухо (хорошо,что второй вход в дом есть-до апреля через него и попадал в дом). Летом все поломал, углубился, положил ЭППС и в бетон закатал, сверху керамогранит на морозоустойчивый клей-все гуд...Правило простое-нет влаги и промерзания-нет пучения...Со столбами такие условия создать не возможно.
    Мое видение проблемы-бурение скважины ниже Т промерзания на 20-30 см.,создание нижней подушки из щебня+песок с трамбовкой и проливкой-отсыпка влагопропускающим материалом, по возможности якорение столба снизу (вот и технология ТИСЭ тут как тут),ну и как вполне жизненный вариант использование материала типа гео текстиль-соглашусь-при правильной технологии возможна отсечка от заиливания.
    Есть еще жизнеспособная тема-отмостка из дерна...В принципе гео материал вполне можно заменить дерном или (только не смейтесь) организовать глиняный замок сверху лунки-ведь влагу он не пускает. Только решить вопрос размывания (гео текстиль)
    Все это применимо только для материковой почвы-насыпное особый случай...
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да и тут обсуждать вроде не возбраняется-если только не коммерческое предложение или реклама.
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    ОГО! За ночь столько ответов...
    @krendell48, я вчера ехал домой и думал, как попроще объяснить, почему домкратом не выдернуть сваю из земли. Если не вдаваться уж слишком глубоко, не кидаться формулами, то получается вот что...
    Предположим, что Вы завинтили сваю на глубину 1,6м. При этом расчетная глубина промерзания в регионе, ну скажем 1,4м, как в Брянске. Если Вы возьмете, например 3-х тонный домкрат и станете вытягивать сваю, то у Вас конечно же ничего не получится. Почему? Потому, что у Вас сваю удерживает грунт по всей длине сваи на 1,6м. А когда на сваю давят силы морозного пучения, пусть даже по касательной, пусть даже не равномерно по длине, то они давят на всей глубине промерзания, т. е. на длине сваи 1,4м. А сваю в земле удерживает грунт только на оставшейся, не промерзшей глубине, т. е. всего 0,2м. Поэтому Ваш пример с домкратом имитирует поведение сваи когда на сваю действуют силы морозного пучения (домкрат), а свая завинчена на глубину +1,6м ниже глубины промерзания. Итого, грубо, 1,4м+1,6м=3м - глубина установки сваи.
    Чтобы посмотреть как поведет себя свая, ввинченная чуть ниже ГП, предложенная Вами, то ее нужно ввинтить на те самые 0,2м и потянуть домкратом. И так с любым материалом, который установлен в землю по такому же принципу, т. е. просто в землю без щебня. Будь то железо, бетон или брус.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Зависит от состава грунта и т. д. и т. п.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @krendell48, здесь, как Вы говорите, свои нюансы. Многое зависит от грунтов, УГВ, тех показателей, которые влияют на СМП.
    Подождем расчетов от уважаемого @Yriy, :hello:
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Думаю, что порвать - не порвет, а вот сдавить, если стенка тонюсенькая, тонюсенькая, то запросто. Но вот только для чего такие трубы используют и где их взять, я не знаю. Трубу стальную рвет, когда вода в трубе. А вот снаружи - это большая редкость. Я, честно скажу, никогда не видел.
    Давить везде и на все, только в разных направлениях и с разной силой. Поэтому при расчете действия сил морозного пучения и решается неравенство, какие силы сильнее.
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    С наступающим :hello:
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Groundworkturf, мое почтение. :hello:
    Если позволите, то чуть попозжЕЕ...
    Семья, дети, родственники, нужно всех поздравить, всех объехать, со всеми покататься с горки...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, только после выполнения всех этих мероприятий: :)
    С наступающим Новым годом! Здоровья и удачи во всем, Вам и Вашим близким! :hello:
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    пусть противники ответят ;)
    вы, наверное, не все сообщения в теме читаете) очень даже возможно и несложно, всего-то и надо - заменить на участке промерзания грунт на НЕпучинистый.
    ЗЫ. физика процесса простая, все это давно в книжках описано.
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Groundworkturf, спасибо!
    Вас и всех Ваших родных С Новым годом! Всех благ в новом году.
    :hndshk:
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    И от не читающего все сообщения в теме всем респект, уважение ..Счастья Вам и Вашим близким, здоровья и нам заборостроителям удачи
    krendell48 а что, я могу...дурное то дело не хитрое ;)
  13. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Изначально сам думал так сделать, но задумался о том, как точно выдержать уровень после заливки. Необходимо на каждый столб как минимум три растяжки или упорных бруска. И еще подумать чтобы оно не сдвинулось по разным причинам. Поэтому делал немного по другому: в бетон опускал конструкцию из трех кусков арматуры, приваренных к стальной пластине 8 мм. размер пластины 150*100 мм. Арматура 10 мм длинной около 30 см. После застывания бетона пластина оказывается намертво замурована в бетон. Остается прихватить трубу в одном месте, затем подбить по уровню и обварить полностью. Ямы сверлил диаметром 25 см на глубину 80 см. Внутрь вставлял рубашку из самого дешевого рубероида. Верх торчал из земли и его обкрутил скотчем. Затем всавлял самодельную воронку и забрасывал щебень на дно (см 10-15) и закидывал бетон. Бетон желательно делать не жидкий.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    никак это на пучение не повлияло бы.
  15. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Читал где-то на форуме, что гильза из рубероида выступает в качестве своеобразной прокладки между бетоном и почвой, т. е при замерзании и пучении гильзу отрывает от поверхности бетона и вытаскивает наверх, снижая при этом давление на бетонную заливку. Коряво написал, но смысл думаю понятен) Думаете чушь всё это?
