Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Тогда вижу несколько узких мест, связанных с ветровой нагрузкой.
    1. Мелковато ИМХО, на 1 метр такой забор заглублять. Может ветром расшатать.
    2. Трубу лучше взять 60х60 и не на 2, а на 3 мм. К тому же расстояние между столбами планируется приличное. Может загнуть ветром.
    3. Профнастил лучше с21, у него прочность выше.
    Если делать несплошной забор (штакетник, сетка), то в принципе пойдет. Если профнастил, то ИМХО слабовато.
  2. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    @Игорь_Чайкин, к тому же нужно учитывать и такой важный фактор, как морозное пучение. Если бурить на глубину меньше глубины промерзания, то поведение столбов я бы не предсказывал. Зависит от уровня грунтовых вод, пучинистости грунта. Для Челябинска глубина промерзания явно больше 1 метра.
  3. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    вот это все серьезно повышает стоимость забора.
    Тогда если рассмотреть вот какой вариант, закрыть хотя бы часть периметра, участок грубо 15*90 метров. Мне для хозяйственной возни и т. д хватит и трети его. Допустим, я перекрою сначала прямоугольник 30*15 метров с калиткой и воротами на фасаде, затем когда будут деньги, второй фасад просто вскрою, достану столбы и продолжу линии. Так можно?
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Покупаете трубу ПВХ (каналью) режете пополам. Бурите скважину 200 мм. на глубину 1600, в низу уширение (ТИСЭ)...На металло -базе нарубите пластины 5-6 мм. толщиной, 100*100,к ним приварите пару-тройку арматурин и внизу поперечины (не обязательно) ...по 1 м. Ставите гильзу ПВХ, льете в нее ведро бетона, вытягиваете до уровня земли, что бы бетон растекся в низу по расширению...Вставляете туда пластину с арматурой-заливаете...Отсыпку столба делаете гравием с песком (трамбуете,проливаете)...По застыванию через две-три недели привариваете качественно к пластине столб 2 м.-...Экономия на длине столба даст возможность купить потолще и шаг сделать 2,5.
    Себе так буду делать-собираю всякий металлолом в виде арматурин, труб.
  5. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    @Lapas, интересное решение, раньше не встречал. Если нарисуете разрез такого установленного столба, то будет совсем хорошо.
    Навскидку видится одно слабое место: пластина должна быть очень хорошо приварена к арматуре и парой арматурин я бы не ограничивался. Как минимум 4.
  6. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
  7. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Купите б/у трубу для скважин - толщина и не надо плоскость профиля выравнивать.
    Вариант не плохой, но трудоемкий. Место сварки всех больше подвержено коррозии. Может проще арматуру приварить к трубе в нахлест, т. е. удлинить трубу арматурой так, чтобы шов оказался в бетоне.
  8. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Да, так тоже можно. Искать по словосочетанию: НКТ 73
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Простоит не 30-40 лет, а меньше.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Игорь_Чайкин, пролет лучше делать 2-2,5м. 3 - много. вообще можно фасад из профлиста сделать а между соседями рабицу. чтобы не затенять насаждения.
    делал так: столбы 57*3 3 метра (метр в землю), прожилины 20*40*2, лист С8. бетонировал. ветра сильные, до 20м/с а может и более временами.
    пролеты 2,5-3 под ветром прогибает, 2 метра получше)
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    В данном утверждении есть доля логики, но только для нагруженных фундаментов. А на заборе? Его вес позволяет окружающему грунту при замораживании и пучении "тянуть" вверх всю конструкцию без каких либо проблем. Вот!
    Я сам верил в эту "аксиому", но после изучения "трудов" уважаемого Юрия, посчитал и пришел к выводу о крахе данной теории.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Тверские Заборы, я что-то потерял нить разговора:|: О крахе какой теории идет речь? Что я пропустил?
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    О теории заглубления столба ниже точки промерзания.
    Хотел бы заметить. Уже более 10 лет мы занимаемся заборами. Очень часто заглубление столба 1200 мм, а в эконом варианте 1000 мм. И все стоит.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вариант не плохой, но трудоемкий. Место сварки всех больше подвержено коррозии. Может проще арматуру приварить к трубе в нахлест, т. е. удлинить трубу арматурой так, чтобы шов оказался в бетоне.[/QUOTE]
    Да не трудоемкий особо-делать то сам буду..Место сварки тоже защитить не вопрос-благо средств уже не мало производят..Да Ваш вариант тоже имеет право на жизнь-но-труба то 6 м... и если загонять в бетон, крой уже никак-только для листа 1700-себе буду ставить такой...300 в бетон и к нему арматура, 1700 наверх.
    Или потом место стыковки столба с гильзой на выходе кирпичиком обложить аккуратно-смотреться будет не плохо, траву обкашивать легко. Тогда, если столб 2 м.-поднять с гильзой над уровнем 0 на высоту кирпича..Масса решений...но это самый экономичный по столбам высотой 2,0...
    А вариант вопрошающему предложил под его 2 метра...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так @trifandy прав, все зависит от грунта и уровня ГВ. Нет воды, нет пучения.
