Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    5-20 вполне
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да. 5-20 уплотнится лучше, чем отсев.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Отсев ни как-только на дорожки и подсыпку.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А лучше всего для изготовления тротуарной плитки. :|:
  5. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    В нашем городе глубина промерзания 1,7м. Учитывая близкую канаву мороз достанет метра на два, а то и глубже. Какую же трубу надо запихнуть тогда? А оставить столб выше глубины промерзания, вода не уйдет к зиме, замерзнет и начнет столб выталкивать, видел такое. Медленно но верно стальной столб лезет к солнцу. :pioner:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, более плотно, за счет его разнофракционности (если мы о гранитном отсеве фракции 0-5).
    Если хотите использовать дренирующие свойства подсыпки, то нужен щебень. Он, за счет однофракционности, имеет значительно лучшие дренажные свойства.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @АЕКоч, анкера, тисэ.
    подушка хороша когда из нее воде есть куда уходить. а так если воды достаточно - то и подушка в воде будет
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АЕКоч, для того, что бы столб не лез к солнцу, делается рубашка из непучинистого грунта. Какой уровень ГВ у Вас на участке, рельеф местности?
  9. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Склон холма у его подошвы, через участок идет сброс весенней воды с холма, ниже по высотным отметкам метра на 4 и с удалением метров 20-30 река. По краю участка-кювет-канава переменной глубины от 0 до 1,5м у угла участка. Не здорово, конечно, но-красивое место, бросать не будем. Опасаюсь ещё постепенного наклона забора к канаве, тоже дело знакомое. Забор из разреженного штакетника (полукарандаши от фанеры 6см шириной, зазор ок 4 см) по стальному каркасу.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АЕКоч, спасибо, грамотное объяснение ситуации. Бывает, клещами такого на вытянешь:)
    Если бы еще грунт описали, то вообще здорово. Что у Вас, глина, суглинок? Если глина, то какая, твердая, пластичная?
  11. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Чисто теоретически без шурфа -глины не заметил при вспашке, но это же мелко. Наверное, суглинок как усредненный по области. Водоупор должен быть ниже по дну реки на -4м от нас. Пакость в другом-сосед пытался вручную скважинку пробурить, но не получилось, говорит плывун. Это же подтверждают местные разговоры-типа под всем холмом. Если соберетесь отвечать по-серьезному, отметьте, пожалуйста, качаются ли столбы, установленные таким описанным способом с обсыпкой? и как избежать качания?
  12. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Офигеть понаписали, видать весна скоро, тема ожила.
    Каждому отвечать не буду, выскажу свое мнение.
    Гильза делается не только гладкая, но и из материала от которого легко отрывается лед, т. е. пластик, рубероид. Гильза нужна 0,5-1 метр, если грунт пучинистый. Допустим лунка 120 см, то внизу и получается распор бетона в грунт, типа маленький ТИСЭ. Теперь кто говорит, что гильза в распор с землей не встанет, тот прав. Можно низ залить, а с верху метр хоть навозом закидать, чтобы не пучинилось. Но это если труба 72х5мм, т. е. не гнется, не резонирует. А если поставить 60х40х2 мм, с металлопрофилем и засыпать отсевом- то она будет гнуться чуть выше от бетонной заливки. Т. е. есть разница, либо 1,7 метра шатается при заливке вровень с землей, либо больше 2-х метров при заливке 20 см и утрамбовке. Нет смысла спорить, что утрамбовка будет жестко держать возле верха земли. Т. е. гильза придает еще и жесткость трубе в земле, а так же труба в ней не так гниет.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АЕКоч, степень серьезности зависит от количества полученной информации. Сейчас её достаточно для понимания. Столбы, отсыпанные по такому принципу, качаться не будут. У Вас достаточно сложная ситуация с позиции гидрогеологии. Рекомендую сделать перехватывающий дренаж с нагорной стороны.
    Дренаж, в Вашем варианте, это канава вдоль участка 300*500 мм, застеленная геотекстилем и засыпанная щебнем фракции 20-40. Это избавит от негативного влияния верховодки на забор.
  14. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    В несегодняшних планах есть и такая перехватывающая канавка, но она с другой стороны участка. Насчет щебня в ней не уверен, может оставлю открытой, сразу не оплывет.
    Заключительный вопрос на сегодня о качестве и степени Уплотнения. Понимаю теоретически, что важно, но по факту так ли уж исполняется? И как до какого показателя? На глазок?
  15. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Всё же ещё один вопрос к вам: не ухудшит ли закрепление столба в грунте Разделяющий Слой руберойда между грунтом и щебнем обсыпки, то есть сквозная гильза. Его задача одна-препятствовать заиливанию щебня. Но вот в плане раскрепления столба в грунте будет хуже или не хуже не знаю.
