Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Думаю что большинство не нашли ответа или не смогли воплотить в практику все о чем мы сейчас рассуждаем (ищем ответа)...
    В Вашем варианте, мне видится, наиболее простой и менее затратный вариант ставить распорки на 4 стороны (крестом) на глубине 30-50 см. и на низ столба ниже точки промерзания отлить плиту в уширении (столб заякорить)..Внутрь столба залить бетон или песок с уплотнением засыпать, усилив столб от изгиба.
    А если навечно-только винтовая...ИМХО...
  2. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Привлекает слово "навечно" хотя несколько уж оторвано от возраста личного. Да и не верю я в вечность стального элемента, закопанного в землю. Через 30 лет прокорродирует до потери несущей способности, имею свой пример со сталью толщиной 2,5-3мм (емкости закопанные, одна уже дырявая, по другой-жду). Забор, если ляжет-плохо, но не страшно, а вот кто дома на такие сваи ставит-посмотрим.
    Крест как доп опора на откосе не сильно применим, тк как раз нужная лапа вылезет на улицу. На крайний случай придется на весну крепить чем-то в сторону участка. И центровку опрокидывающих сил посмотрю-с какой стороны ставить штакетник.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так и имелось ввиду -на наш век...:)
    За 30 лет и технологии, и требования, и потребности поменяются и снесут наши дачи-заборы и монолитов налепят...
    А кто раскосину по контуру склона загнуть мешает? Замонолитить ее по типу лежащей сваи, подложить под нее те же обрубки свай (на стройках не знают куда их девать). Обыграть вариантов масса-использовать можно любой приемлемый металлолом..В Ваше случае это вполне -со временем укрепление откоса сделаете-кустики,травку...
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вы смотрите на такие временные горизонты... Прим улыбнуло). Забор за 30 лет разрушится по иным причинам, не связанным со снижением несущей способности столбов. Винты можно завернуть у канавы на 3000 мм. И все! Абсолютно все. Использовать нужно трубу не менее 4 мм и сечением не менее 76 мм. Запас прочности конструкции позволит не думать о сползании грунта.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А мне вот такой вариант для слабых грунтов нравится. Винтовые сваи малого диаметра и металлический ростверк.
    Возведение забора на болоте
  6. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    а цену за столб с материалами-работой-доставкой озвучить сможете? Над землей 1,5м, в землю-в среднем на 2м, стенка трубы 5мм.
  7. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    надо усиливать перекрестье. И не объединять проблемы -одно дело морозное выпирание, другое-опрокидывание, а совсем слабый грунт (у вас пометка-на болоте) может задать ещё какой-нибудь вопрос.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Почему нет? Фундамент-то для забора один. И на пучение, и на опрокидывание.
  9. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    но нагрузки разные от этих воздействий. Вместе сложить по правилам физики, тогда и получиться единый фундамент. Но в жизни может получиться иначе-так как что-то вполне реально не учли.
  10. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Полазаю по интернету сам на тему винтовых свай, но думаю что не дешевле называемого и даже не равно.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Мы не занимаемся винтовыми сваями. Могу предложить 2500-3000 рублей за 1 штуку. Но пропорция стоимость на срок эксплуатации выглядит очень неплохо.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Сто пудов правильно...на выходе с учетом борьбы с пучением, сползанием, эстетикой установка винтовой сваи имеет явные преимущества...АЕКоч это Ваш вариант без проигрышный.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Купите наконечники и сами изготовьте сваю...https://www.forumhouse.ru/threads/187714/
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Это пока свая одна. Как только появляется пространственная конструкция, реакции опор координально меняются.
    Почитайте темы про фундаменты на ВС. Очень многие вынуждены приваривать укосины, чтобы избежать качания построек.
  15. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    ок, сегодня почитаю, были по городу предложения.
