Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да...Загиб практически на ширину лунки...Сперва ставится труба, на нее одевается сверху труба пвх (это в варианте с трубой пвх) и далее по процессу...Арматура создает армирование пяты...
    Как Ваше самочувствие уважаемый модератор?
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    От добра добра не ищут. Если это работает у Вас на участке, то надо так и делать.
    Что касается критики. Люди примеряют данную технологию к собственной работе и делают выводы о излишнем запасе прочности и связанным с ним увеличением трудоемкости.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lapas, глядя на Ваши, все более и более совершенные конструктивы, здоровье резко улучшается:):victory:
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так в том то и вопрос-каждый мериет по себе...А как же закон пограничника-лучше перебдеть, чем...?
    Вот я, когда делал каркасные пристрои и 2 этаж извел огне-био более 100 литров-и не жалею ни грамма денег и времени (где кисточкой, где краскопультом)...Обрезки обработанные пытался палить в мангале-если бы сам не видел, не поверил бы-запалить их очень тяжко...Дерево обработанное на чердаке как вчера стелил и делал (за 5 лет)..
    И в данной ситуации-где добро и где ...добро?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да здесь речь не о людях, а конкретном исполнителе. У таких принцип простой два-три года простоит, значит все замечательно. Дальнейшие подвижки можно списать на что угодно.
    Далеко и ходить не надо, яркий пример @Протеин, с его проблемами.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да какие там конструктивы-мысли в слух, теория и мысли...Вот проверка во времени-лучший показатель...
    Читал темы на разных ресурсах-установка забора на пучинистых грунтах-кроме манагеров (в большинстве бессовестных) спецов то и нет...Ниша рынка довольно объемная, потребность в качестве есть (хотя о чем я-судя по моей специальности и работе с именитой маркой авто-все далеко в прошлом-меньше ресурс, чаще покупают)..
    Так что рулит видимо самый проверенный во времени способ...
    Скорейшего выздоровления ВАМ...
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    И маленькая притча перед сном-баран хоть и упрямый, но пользы от него больше, чем от упрямства...
  8. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    для армирования Низа самой пяты выпуски такие как нарисованы подойдут, а вот на Отрыв пяты от тела бетонного ствола (изгиб)-не подойдут. Там армирование надо изобразить в виде треугольника с жестко закрепленными концами.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так предлагаете?
    делаем косынку, добавляем еще вертикальной арматуры на низ и поперечину и на стыке трубы и приваренного якоря делаем площадки на которые станет гильза из трубы пвх...думаю это уже за якорит столб и армирует пятку капитально, решив все проблемы отрыва или разрушения...Чем хорош вариант-варить все это можно из любого подручного металла (я все собираю до кусочков-вот и пойдет в дело)...
    Если конструктив столба в гильзе обсудили и ни у кого вопросов нет, предлагаю обсудить тему утепления гильзы сверху (идея подсмотренная мне понравилась-затрат копейки, а пользы может дать много)...Просьба только продолжить обсуждение об утеплении, если нет замечаний по столбу-а то будем прыгать от вопроса к вопросу и потеряемся, повторяться начнем...
    Пони девочек катает,
    Пони мальчиков катает,
    Пони бегает по кругу
    И в уме круги считает.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не согласен я с таким мнением. Армирование на отрыв критично для сваи ТИСЭ, которая плотно контактирует с грунтом и, за счет этого, велики касательные нагрузки.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lapas, сама идея с утеплением, хороша, но в Вашем конструктиве, излишество.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Но хуже то не будет?
    Утепление верха рассматривал для варианта гильзы из стеклоизола, по эппсу можно сделать арм. стяжку-колпачек-плиту для большей устойчивости столба .(ИМХО)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хуже, точно не будет:) На такие столбы можно монтировать сплошной деревянный забор.
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А какой смысл в утеплителе? Он не остановит промерзание, а лишь растянут его во времени.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит от площади утепления.
