Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Если сделать плиту 500*500 *50 (100) будет работать от промерзания на ура-до столба по всей площади не доберется, соответственно снизит на него нагрузки сезонные, оградит попутно от попадания влаги...Ну конечно, покупать специально эппс не буду, но если останется-может так и использую.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Предварительно определились -делать специально утепление верха не рационально...но возможно необходимо для определенных условий...
    Теперь вопрос антикоррозионной обработки проф. трубы-той части, которая будет находиться в гильзе пвх и бетоне-имеет смысл?
    В гильзе из стеклоизола считаю грунтовку, мастику обязательной...
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Очень сомнительное утверждение. Это о каком регионе речь? Сам столб не будет проводником? 500х500 мм - это 250 мм от края утеплителя до центра столба. Как это может помочь?
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ну в общем то да. 1500х1500х100 эппс и все ок).
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Lapas, 500х500 - бессмысленно. Всё промёрзнет.
    В этом СТО есть расчёт для отдельностоящей опоры, который можно с определённой достоверностью переложить на заборную сваю.
  6. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    не совсем так поняли. Я подписал после слова Отрыв слово изгиб, то есть типа когда столб наклоняется, а пята уже не шевелится. ТС уже подрисовал треугольники из арматуры. И для противостояния силам морозного пучения на пользу пойдет.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен. Правда, изгиб, при такой массе бетона и смехотворной нагрузке, весьма не критичен.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вообще-то подлежит расчетам, но, думаю, не стоит даже обсуждать это излишество для рассматриваемого конструктива.
  9. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    безусловно.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я же писал-увидел на каком то сайте данное изделие, заинтересовало с практической точки зрения-а вдруг? Мы бьемся, мучаемся, а ответ то вот он...
    Как все хорошо-обсудили.обмы...пардон и все стало ясно.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    И еще вопрос к обсуждению...Прошерстив весь рынок металлопроката, только в двух местах нашел профиль 3 мм.,но он 60*40...Что выбрать-60*60*2 или 60*40*3?
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Конечно 60х40х3.
  14. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Если под столбы, то толщина стенки в прямой зависимости -это срок службы столба. Ржавчина дольше будет разъедать.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Тверские Заборы, @АЕКоч, абсолютно верно, согласен на все сто.
