Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    и если сосчитать все затраты в кучку, то не дешевле ли будет нанять авто-ямобур?
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Обученный человек предупрежден о составе почвы и наличии массы корней от раскорчеванных деревьев...Но по честному, готов на доплату, т. к. сам это проходил и знаю каково корешок толщиной в руку выдернуть...
    АЕКоч не легче-во первых он не подъедет во все места, а во вторых платить -1750 р/час...с переездами, разворотами, демонтажем сетки-:mad:
    Спасибо за отклики-договариваюсь на услугу...
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    И еще вопросец-как варить поперечины оптимально и почему
    -в нахлест
    -покорячится в стык между столбами...
  4. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    вообще-то есть с телескопической стрелой и вылетом её 12метров, так что с одной стоянки весьма много получится ямок, и думаю что побыстрее ручной работы. Удачи на даче!
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Оптимально, конечно же, внахлёст. Потому что, как ни старайся, а идеального размера между столбами добиться трудно, и придётся постоянно шаг за шагом под каждое определённое местно пилить строго определённую лагу, чтобы её потом туда идеально вварить. Куда проще (и уж куда как быстрее!) поставить сперва по шнурку столбы, и потом сразу на всю сторону быстренько приварить лаги 6-метровыми хлыстами.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ни разу не видел ямобур с гидровращателем на 12-м метре стрелы.
  7. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    я уже с ним созвонился.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Если он будет у Вас работать, сфотографируйте, пожалуйста. Очень интересно как работает 12-тиметровая стрела горизонтальном положении. Есть подозрения, что вертикальность бурения будет очень сложной задачей.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    АЕКоч
    Мне частично (8 лунок) впритык к старому забору из сетки бурить, частично на другом участке с тыловой стороны-30 метров, все вспахано, пройдено фрезами и деревья посажены-не,бурилка уже не вариант-только ручками...
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Под сетку варил в распор-не сложно особо и вертикаль можно столба регулировать...,но там столбы были 40*40 и поперечина 20*20..С помощью струбцин крепил одну сторону (предварительно проверив вертикали и корректировал второй столб-замерял,резал,варил-сетку легче крепить и к поперечинам, и к столбам...
    Почему и спросил-опыта в одни руки варить поперечину 6-ти метровую 40*20 нет...Но думаю так-одну сторону по нужной высоте креплю струбциной, вторую выставляю к крайнему столбу по уровню и прихватываю, потом привариваю другую сторону...На стыках лаг-вставляю внутрь труб закладную и обвариваю, прицепив следующую лагу струбциной к столбу-как то так...
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Магниты помощнее на двух столбы, на третьем ручками.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ссылка на коммерческий сайт удалена
    Тоже первый раз слышу-а они есть... но на базе авто вылет 10,0...12 на самоходках...:faq:
    И ценник от 300 руб/метр...9900 + подача+время=за мои лунки 12-15 тыр...не дешево...против 3500 обученным человеком...
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Счетчики не мотаю, магнитов не имею-я же не профи...:aga:
    Думаю и струбцинами обойдусь...У нас как-глаза боятся, а ...далее родимая сама пойдет...Надо же и заборостроительную специальность на старости лет освоить во всех ипостасях...Начну делать-фото процесса изображу...для потомков...:)]
    А на какой примерно высоте шнурку для разметки тянуть, что бы потом буром работать удобно было?
  14. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    сейчас перепроверился и перезвонился-ручная работа с бензобуром получилось почти в два раза дороже, чем авто-ямобуром только по деньгам и ещё без учета времени исполнения.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Да прям над землёй. Потом с рулеточкой отмерить места, где столбы будут, и туда колышек вбить. И так по всей линии. Потом шнурку убрал, и в путь... Я так делал.
