Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На новом участке странное сочетание пластов почвы-чернозем ,переходящий в глину-ощущение,что кто то срезал плодородный слой местами или глину туда отсыпал...Но участок не разрабатывали более 25 лет...На это обратили внимание и трактористы, которые корчевали и пахали..Думаю на следующий год горчицей или рапсом засеять и подкормить чем то...
  2. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Попытался найти ответ на нужный для себя вопрос, но столько "веток подтем", что не справился. Попробую задать здесь: Имеется очень старый забор на стальных прочных трубах, но местами он подрос, а с учетом кое-какого осаживания рельефа, это местами уже неприличное. Сынуля попробовал кувалдой побить поверху, никакого результата. Трубы просто забиты, на уровне земли-поперечный уголок 30см, был когда-то нетолстый бетон поверху, но думаю уже отвалился.
    новый ВОПРОС ко всем: нет ли какого-то механизма типа вибратора, чтобы надеть его на верх трубы, включить, и она вдавилась в землю? Поиск по нету тоже не получился.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ковшом трактора вдавить, как многие и делают. Если, конечно, трактор туда подъехать может.
  4. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    вот в чем и вопрос, легковушки еле пропихиваются, а надо ещё развернуться градусов на 90. Садоводы настаканивали при смене заборов. Но идея хорошая, запомню.
  5. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Дубль, удалил сам.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Для задавливания столбов используем такую штуку. 1497113798555f1c0e0c3b6.jpg
  7. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    а как называется этот механизм чтобы искать
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ручной копер.
    Цена от 39000 и ...
    Вас надо бабку сделать на двоих... Труба сотка с двойным дном-внутри утяжелитель
    Есть готовые.
  9. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    однако. Бабку представляю, аналог кувалды, массы не хватит. Столбы и так из трубы поболее сотки. В те времена без выбора, что было то и ...;)
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А верхушки столба можно подрезать по уровню для эстетики?
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Мы только так и делаем.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    И я вопроса забивки не понял...:faq:
    Но у меня вопрос встречный-столб,73,на 800-1000 в землю и залит бетоном -бой-кирпич,крупный щебень...Как его (их-около 15 шт.)вытащить?
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ремень и рычаг Вам в помощь. "Дайте мне точку опоры, и я переверну землю!" Помните?
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да уж читал по темам...Только не особо кто то описал результат.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вчера обученный человек пробурил 20 ямок под столбы на 200*1500 мм.(2 не смог-мешает сетка забора-снимать не стал, сделаю потом вручную)...Что скажу-работа еще та...Много корней (особенно на новом участке) щебня, мусора в земле, откуда не понятно...вроде там и не делалось ничего, хотя за многие годы, что участок был брошен могли и соседи набросать..Мужик под 2 метра ростом и сажень в плечах был весь мокрый и выжатый за 6 часов работы..вот и подумалось-слава богу, что не взял в аренду бензобур и сам не стал делать-сохранил спину, да и беседкой спокойно занимаюсь..Цена вопроса с доплатой "за сложность"-3500 р.
    На майские начну потихоньку ставить столбы:
    -уширение буром ТИСЭ
    -бетонирование пятки и на 300 мм. вверх по лунке заливка бетоном и установка столба и приваренной арматурой (столб на глубину заложения обработаю битумной мастикой)
    -выдержка 3-5 дней
    -вставка гильзы из стеклоизола (рубероида) и отсыпка щебнем с качественным уплотнением...
    Гильзу из трубы ПВХ решил на эти столбы не ставить..применю данную технологию при установке столбов под калитку и угловых
