Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    На обсуждение хочу вынести идею. Столбы не вкапывать и не бетонировать, столб приварить к отрезку такой же трубы в виде буквы "Т", перевернуть и прибить как гвоздями кругляком, например 10 или 12 мм и длиной 1,5 метра, вертикально или под углом к поверхности. Размеры горизонтальной части Т, диаметр и длину "гвоздей", их количество (не менее двух) и угол забивки подобрать опытным путём для получения максимальной прочности.
    (Пусть безумная идея, но не решайте с горяча :)]:)]:)]) Безымянный.jpg
  2. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Если пропустить оговоренное безумство идеи, то автору лучше разделить всё "по разным флаконам"-закрепление в грунте и неизменяемость приземного узла крепления столба. После этого рассмотреть подземную часть на основании выше расположенных бесед форума с учетом промерзаний, пучений и пр, а надземную часть-надеюсь до этого не дойдёт. Старые слова "Безумству храбрых поём мы песню...":son:
    Да, и с учётом следующего поста от Wintta-про материал. Если дерево-то не надолго.
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    а) сгниет
    б) не удержит
    в) согнет
    д)...
    думаю достаточно
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Сегодня начал изготовление столбов из профиля 60*40*3...Нарезал 16 шт. по 3000 мм...Отметил высоту над поверхностью, в низ просчитал части, что будут в уширении-приварил арматуру, пруток, профиль (остатки всякие, включая и запчасти от авто) на 50 мм. и по уровню поперечины (та часть, что будет в бетоне)- см. пост 851..Обработал битумной мастикой...Полный цикл изготовления столба с использованием металлолома занимает от силы 20 минут не спешной работы.
    Думаю до вечера все столбы изготовлю...
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Как то неожиданно к 16-00 все столбы были готовы и разложены сушиться, заодно и материал переложил..Пошел считать и ...:|: обнаружил, что столбов надо 17...Успокоило одно-электроды кончились...За куплюсь, столб доделаю.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :)] @Lapas, Смотрел-смотрел сейчас фото... Искал-искал, где ж там старый карбюратор приварен... :)] Не нашёл... :aga:
    Серьёзный подход к делу! :super:
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Приварены части стабилизатора поперечной устойчивости...а карбюратор только приклеить...
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Тверские Заборы к Вам вопрос как к профи...Я планирую самостоятельно установить каркас забора-45 м/п.,но столкнулся с проблемой...как разгрузить 45 листов покрытия...нанимать сам-гружу-3000 руб.,одному по листу разгружать тоже не самый лучший вариант (помощника нет)-поцарапать,погнуть можно легко в запарке и по часовую за простой авто платить. Как думаете, могут заборо-строители согласиться только на монтаж листов со своей доставкой? На сколько это дорого (ну скажем средняя цена за такой монтаж)...?
  9. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Товарищи, как быть, решил ставить столбы, хочу пробурить лунки, думал бурить на 2 метра, на 80 см засыпать щебнем, 1.2 м столб и опять забутовать щебнем. Но вот беда, купил ручной двух метровый бур, но им как оказалось не реально. Одну лунку час делали. См 50-60 плодородка, дальше суглинок см 20 и глина. Решил взять в аренду бензо бур, но не тут то было, у всех 1 м длина. Как поступить, лучше раскошелиться и купить свой на 2 метра и норм сделать. Или взять в аренду и на 1 м забутовать и все. Не выдавит ли после зимы. Глубина промерзания 1.8 м.
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    удлинители же есть и метровые и полметровые для бура. Лучше конечно с суглинком и глиной по максимуму забуриваться. Я вообще бурю 10ти сантиметровым буром и засыпаю песком с проливкой. Забор хорошо стоит. Раньше забивал или делал 250 и щебнем. По трудозатратам широкие лунки долго, а забивать только на 1.5 метра получается примерно.
    Если брать в аренду то быстро придется крутить и думаю что при длине забора метров за 50 уже лучше свой купить.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я бы всё-таки перестраховался. Но покупать специально бур с удлинителем сейчас достаточно накладно. Если в аренде нет буров с удлиннителями, то не дешевле ли выйдет так:
    - берёте бур метровый в аренду, и набуриваете быстренько по метру все нужные лунки
    - далее два пути: 1) сами помучаетесь и добурите все лунки потихоньку хотя бы до 1,7-1,8м, либо 2) нанимаете семижильных работяг по сходной цене, и они вам добуривают эти лунки.
    У меня ребята тоже намучились с этой глиной. Один на буре повис, другой крутил...
  12. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    они есть в магазине, но не у тех, кто дает в прокат. Ручным бурил на 250 неделю назад. Воды на 2 метрах нет. Забор надо поставить 150 метров, планирую каждые 2.5 метра столб. 60 лунок...
  13. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    лунок надо более 50... Думаю каждую добуривать на 80 см ад будет... Вот и думаю что дешевле. Прокат 800 р сутки просят. Удлинители 1000 р. Новый бензобур на 200 и удлинитель можно за 10 к купить. Вот и думаю что дешевле
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А если пойти ещё одним, другим, путём: найти в продаже удлинитель именно к такому буру, который в аренду даётся? И купить лишь один такой удлинитель.
  15. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    как вариант. За сколько реально пробурить 60 лунок бензо? За 3 дня реально?
