Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я видео такой способ установки стоек на импортном сайте. сейчас не вспомню, где. Там стойки были не для забора, а для какого-то каркаса. Паншайба. закрепленная к стойке, имела несколько отверстий для внедрения анкеров под нужным углом. Если память не изменяет, штук 6. Длина анкеров не более метра.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Когда мамы и учителя грозились в школе отправить нерадивого ученика в заборостроители, никто и не подозревал-какой полет мысли, фантазии, перспектив, потребности в данном направлении-:super::super::super::super::super:
    Groundworkturf Вашу красоту из камешков вряд ли кому удастся переплю...перескакать...:cool:
  3. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    С сеткой проблем нет, я столбы в лунки ставил и заливал разведённой водой глиной на глубину где то 80 см. Под профлист конечно надо по другому. По оси забора нагрузок не будет, а вот поперёк ветер раскачает. На ваш взгляд вот такая схема на сколько реальна? 111.jpg
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если добавить крестовину, то вполне реальна даже для профлиста.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Во времена моего детства строительные заборы были вот такие
    И вполне благополучно стояли при отсутствии ураганного ветра.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, и строили их на 3-4 года.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На данный момент можно подвести промежуточные итоги (материальные и физические) по установке столбов и настила самостоятельно (фасадная часть-40,5 м/п -ворота,калитка=34,5 м/п, боковая часть 15,9 м/п-столбы уже стоят от старого забора). Только сухие цифры.
    По материалам, привлечению доп. силы:
    -бурение 22 лунок глубиной 1500*200 (из них 7 на тыловой забор из сетки и 2 добурил ручным буром сам)-3500 руб.
    -профтруба 60*40*3 и 40*20*2= 16000 руб.
    -профлист 1500*1200*3,5 оцинкованный 14 шт=5000,1700*1200*3,5 цветной=18000-итого=23000+ саморезы. Все около 45000 руб. Добавим с запасом цемент, песок, щебень, электроды(+5000 р.)-получаем затраты на материалы 50000 руб, или около 1000 руб, м/п при самостоятельной установке...-1000 рублей за метр погонный !..Калитку и ворота не считаем-это отдельная тема и цифры (начну установку, буду описывать процесс и затраты-размер ворот откатных-5000 мм*1700.,калитка 1000*1700 мм.)
    По физическим затратам и временным.
    Самое тяжелое -изготовление уширения буром ТИСЭ, на одну лунку более 15 мин, приходится использовать удлинитель и таскать вверх 2,5 метра бур с глиной тяжко...Можно за 2-3 час до бурения в лунку налить литров 5 воды-сверлить намного легче, но сложнее чистить приемник бура-нужно пробовать, кому как удобно...С учетом дождей, перекуров на еду, сон и т. д. на установку 16 столбов потрачено 2 дня и один вечер после работы: сюда входит
    -добуривание лунок
    -замес бетона (на лунку 3 12 литровых ведра)
    -бутование и трамбовка щебня (на лунку 3- 12 литровых ведра)
    -покраска
    -приваривание,подгонка лаг.
    Много времени отняла транспортировка с соседнего участка (60 метров туда и столько же обратно) песка и щебня в тележке...
    Итого на установку каркаса 34 м/п и приваривание лаг 16 м/п на боковой забор с установленными давно столбами требуется 3-4 полных рабочих дня.
    Изготовление столбов-распиловка в размер, приваривание удлинителя анкера 500 мм.,обработка мастикой...16 столбов сделал за 6-8 часов не спешной работы...
    Вроде все прописал...Посчитаем стоимость изготовления данного каркаса с привлечением наемной силы (в зависимости от региона проживания и сложившихся цен и аппетитов) и получаем...самостоятельно изготовить каркас забора минимум в 2 раза дешевле...
    Следующий этап-монтаж профлиста...Долго решал проблему разгрузки упакованного на поддон листа-разгрузить все это минимум 5-6 человек нужно или привлечение манипулятора (минимум 3000 руб. сверху) В результате нашел человека, занимающегося доставкой стройматериалов на объекты по оптовым ценам(-15% от средне рыночной цены)...Договорились-он привозит и помогает мне разгрузить все поштучно не учитывая простой (заплачу ему как грузчику 600 руб.)-думаю при не спешной разгрузке не повредим особо листы...
    Пока все до начала монтажа листа, будут вопросы-пишите,обязательно отвечу...Всем ,кто желает, хочет, может делать самостоятельно и экономить значительные суммы, удачи, сил и всевышнего в помощь...
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Я спокойно в одно лицо снимал по три листа с багажника гетца и таскал в сарай, что метрах в 15 от машины. Особо даже и не вспотел.
    Хинт - беретесь за одну сторону и сворачиваете в рулон почти. Так и несете в полурулонном состоянии. Только лучше делать в безветренную погоду.
    Профлист - это не ЛКП у бугатти, не надо так трястись над этим. И ветрами (пыль, камешки и тд), и прохожими покрытие будет царапаться.
    Так что смелее будьте ;)
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Помощник при разгрузке будет-поставщик,молодой,крепкий...Только придется разделять на два поддона при укладке-цветной и оцинкованный...
    Про "поцарапать"писал не зря, поставщик профлиста подтвердил, что очень много повреждений поверхности происходит именно при перетаривании уложенного листа на поддон...(сказал,что при монтаже меньше царапок будет, нежели самому таскать и перекладывать)...Да чего уж там-лист заказан на вторник...Отпишусь после разгрузки каково...
  10. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А у меня был попадос, когда мне привезли профлист с принтом, и мы с племянником его разгружали сами, носили аккуратно по три листа... А когда уже дело дошло до установки листов на забор (через месяц, наверное), то увидел, что один лист был посередине дико истёрт. Скорее всего, именно при транспортировке. А мы при разгрузке этого не заметили, пропустив его. Выяснять с фирмой отношения некогда было, да и брал один лист на всякий случай в запас, так и валяется дома. Теперь имею твёрдое убеждение, что проверять надо тщательно и каждый привезённый лист.
  11. Nick333
    Nick333
    Nick333
    Всем доброго вечера. Буду делать забор, столбы 60х60, лаги 40х20, лист профнастил. Сегодня пробурил ручным буром 1,2м, в лунке вода. Подсыпал на дно гравия мелкого (какой был в наличии), подтромбовал. Поставил столб и подсыпая гравия тромбовал. Сверху насыпал грунт. Вроде прочно стоит. Да, делал геодезию участка (Моск.обл): грунт не пучинистый, плодородка 25-30см, потом песок разной консистенции. Верховодка 1, 2-1,5м. Какая технология установки столбов подойдет для этого грунта? И ещё вопрос: нужно ли приваривать пятку к столбу, конец которого в земле?
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Скоро предстоит установка забора. Почва - 40см плодородный слой, далее глина. УГВ близкий к поверхности - рядом есть пруды - копал до глины - теперь в ямке стоит вода. Помимо установки забора хочу "поднять" участок на 0,5 метра. Мысли такие:
    1. Снять по периметру плодородный слой.
    2. Положить внутри периметра дренажную трубу и вывести её в дренажный колодец.
    3. Пробурить отверстия для столбов на 1,5метра.
    4. Вставить столбы, забутовать мелким щебнем.
    5. Подсыпать щебень на высоту дренажной трубы + 5см.
    6. Поставить опалубку на высоту необходимого уровня участка, с включением столбов внутрь + армирование.
    7. Залить бетоном.
    8. После съёма опалубки засыпаем внутрь периметра ПГС/плодородный грунт до верхнего уровня бетона.
    Вот теперь думаю не будет ли выдавливать заборную ленту вверх/наружу. Вверх, вроде бы, не должно - дренаж должен работать, а вот наружу? Уровень внутри будет выше, чем снаружи на 0,5 м., т. е. снаружи как бы отсутствует подпор грунта...
  13. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Добрый день!
    Планирую устанавливать столбы (профилированная труба 60*60*3 длинной 3 м.) для забора из профлиста. Ставить забор будут нанятые люди. Столбы будут бетонироваться.
    Грунты у меня пучинистые (суглинки). Работники хотели бурить на 80 см. (так как "они всегда так делали"), я настоял на 1 метре. Если же делать щебеночную подушку делать, то бурить нужно уже как минимум на 1,30 м., а за каждое дополнительное телодвижение работников нужно будет доплачивать.Вопрос в том - поможет ли подушка из щебня (толщиной 20-30 см.) на дне лунки от пучения?
    И еще вопрос - у них на мотобуре диаметр шнека около 15 см., реально ли в лунку такого диаметра вставить рубашку из рубероида в несколько слоев и заливать потом?
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Глубина промерзания в Кургане разве 1 метр? Сильно сомневаюсь, очень сильно.
    Вам надо бурить лунки на глубину промерзания! Хотите Вы этого, или нет, но если нужна гарантия, что столбы не выдавит и не наклонит, то бурить и бетонировать надо на глубину промерзания региона.
    Если заливать жиденьким раствором, и штыковать арматуриной, но, наверное, получится. Но есть другой момент, не менее важный: в процессе бурения некоторые (многие) лунки будет "уводить" от строго намеченной оси забора, лунки будут получаться со смещением, и потом в них по одной линии выставить столбы может быть проблематичным, а подчас и невозможным. Надо иметь хоть какой-то запас в диаметре для возможности ровной (по линии) установки столбов. На мой взгляд, диаметр бура должен быть не менее 200мм. Я и с таким-то мучился кое-где, когда камни на глубине попадались, и бур уводило в сторону.
  15. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Глубина промерзания у нас до 2-х метров, но на такую глубину бурить работники мото-ручным буром не будут, только либо сам либо нанимай ямобур. Но нет времени и денег. Спрашивал знакомых и родню как у них заборы сделаны. Бурились где-то на 80 см, заливали бетоном без подушек и рубашек и грунт такой же, говорят что стоят заборы без изменений и уже очень долго. Чудеса да и только.
