Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Timbertiran
    Timbertiran
    Timbertiran
    Трубы по 4 метра уже куплены...печалька.
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тогда пойдем другим путем. Канава будет засыпана в этом году? Каким грунтом? Есть ли возможность его уплотнения? Стоит ли вода а канаве? Местность открытая? Глубина промерзания? Забор глухой?
  3. Timbertiran
    Timbertiran
    Timbertiran
    @Тверские Заборы, Скажите а гильзы можно сделать из оц. листа, к нему морозное пучение будет прилипать?
  4. Timbertiran
    Timbertiran
    Timbertiran
    Засыплю когда скажите, грунт остатки с участка после раскопок под фунд. плиту, вода стоит, но не долго после дождей, местность вокруг деревья, дома, но не со всех сторон, глубина промерзания по таблице 1.2м Забор из досок 95мм и зазор между досок 20мм. не глухой
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Основной эффект пучения не в "прилипании". Вижу это так: бурим на глубину 1200 мм, желательно диаметром 250 мм., Бетонируем, засыпаем канаву пгс с послойной трамбовкой. Все.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ну и самый главный вопрос: какая труба на столбы?
  7. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    средне-потолочно всё достаточно, но я бы предложил использовать временно открытую часть столба в канаве и наварить чё-нить для для увеличения сопротивления, а потом всё это засЫпать. не укаждого такие условия. Забор из чего будет?
  8. Timbertiran
    Timbertiran
    Timbertiran
  9. Timbertiran
    Timbertiran
    Timbertiran
    @АЕКоч, Забор из доски 95мм с зазором 20мм
  10. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    не лёгкий, с учетом лаг-предусмотрите опрокидывание в сторону досок, это я к доп элементам привариваемым.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Все ок. Можете спокойно ставить.
  13. Timbertiran
    Timbertiran
    Timbertiran
    @krendell48, почти так же, но крепче...40 тр\тонн
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Timbertiran, имхо крепость эта излишняя, но дело, конечно же, ваше.
  15. krk24
    krk24
    krk24
    Доброго времени суток форумчане :)
    Очень интересно ваше мнение, на мой план установки себе забора.
    Материал профлист, высота 2 м, пролет 2 листа (1.2 м + 1.150 = 2.350)
    Столбы из б\у трубы нкт 60 или 73 (еще не решил, сейчас сезон не везде есть в наличии нужное количество). столбы спрячу в вибропресованые блоки ( камень столбовой 320х320х180) с заливкой цементным раствором)
    УГВ где то глубоко, участок под наклоном (1-3 градуса), грунт глинистый плодородный слой не большой (максимум 0.5 метра).
    Основная проблема, в том что отсыпал часть участка (как назло с ветреной стороны (очень ветренной) примерно на 1.5 метра в том году.
    Поэтому решил, бурит на 2.4 метра (глубина промерзания 1.7 - 2.3 в зависимости от почвы для Красноярского края). 20 см подушка, 30-40 см заливаю бетона и сразу же ставлю столб. как схватиться забутовка щебнем до уровня с землей, с верху 10 см бетонную площадку под блок что закроет трубу.
    На мою длину забора мне нужно около 100 столбов (99.2 если быть точным :um:). Ленту лить не хочу (слишком дорого да и не уверен в ее поведению на том участке где отсыпано).
    От закрывания блоком столба забора отказаться не могу (супруга категорически не желает жить за забором как "на стойке").
