Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    геотекстиль -как слой, разделяющий грунт от щебня забутовки при диаметре ямы Больше диаметра столба, напр яма диам 200-250, столб диам 60-80мм, вокруг столба-уплотненный щебень. Этот вариант для тех, кто откажется бетонировать в яме.
  2. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Смесь щебня с чистым мытым песком ещё бы понял, но глина-это же осадочная порода, то есть состоящая из мельчайших частичек, на которые и распадается в воде, ежели долго там будет, а заборные столбы хотят надолго ставить.
  3. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    всё верно, время идёт, появляются новые материалы. Гипсокартона тоже ведь раньше не было, и сайдинга тож. Но это не значит, что они хуже "толи". Лучше ли-время покажет. Когда в яму засыпают щебень да ещё уплотняют его от души, то велика вероятность, что и толь (те бумага) или рубероид (те картон) порвётся камнями и все труды будут напрасны. Геотекстиль сам узнал в начале сезона,-оказался очень разный, надо смотреть для каких целей.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    плоский шифер
    гонт
  5. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    точнее-сухая штукатурка. Виниловый сайдинг не встречал в те времена. Я всё же имел ввиду массовость применения, а не подобие.
  6. НикВладимир
    НикВладимир
    НикВладимир
    Серпухов
    За совет спасибо, но к сожалению автобуру к месту установки забора не подъехать. А бурить ручным бензобуром будет тяжело - по линии забора была почти вековая помойка и росли старые яблони и сливы, тоесть корней будет много и толстых. (
    Поэтому и ломаю голову, как бы попроще. Так что по моему варианту не так? В чём промашка?
  7. Oleg_ekb
    Oleg_ekb
    Oleg_ekb
    Доброго времени суток! Купили участок, и тема с забором встала на повестке дня первой. Прочитал много здесь вариантов от гуру, ближе всего склоняюсь к варианту забора от @Витёк65. ГП у нас 1,8 м, пробурил вручную лунку d200, на 2м. Состав: 20см плодородная почва, далее глина. УГВ не известен. В колодце выше участка зеркало на уровне 8-10 м. Мыслю так, бурю на 1,8 м лунку, кидаю на дно 3 лопаты щебня 5-20, ставлю столбик 60х40, далее трамбовка щебнем без песка и воды. Получится примерно 1,5м в грунте, 2м от земли, профлист с8 высотой 2 м, т. е. столбики 3,5 метра. Подскажите, имеет право на жизнь такая подготовка забора?
  8. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Глина осадочная порода весной набирает влагу зимой ее пучит поднимет вместе со столбом, а весной происходит оттайка и глина садится на место, а вот столб остается поднятым и так год от года! Когда на столбе рубероид, он ходит по столбу как поршень и столб остается на месте!
    WP_20170803_002.jpg стоит с 2009 года в низине с высоким угв люди уже года 3-4 как не живут в этом доме, и еще столько же простоит!
  9. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    по-своемУ опыту участия на форуме в этой теме-вы не получите однозначного решения. Все участники делятся на сторонников забутовки столбов Без бетона и участников, заливающих столбы бетоном. Додумывать придётся самому. Плюс в осложненных геологических условиях придется корректировать всё-и проектное решение, и технологию. Я, например, уперся в каменный слой при бензобурении, ладно хоть на глубине 1,4м, а хотел глубже. Так что теорию закрепления столбов лучше Понимать полностью самому. Я стал сторонником щебня без бетона.
    Вопрос: а сколько столбов планируете с шагом 3м? Это к затратам сил. И не сходится первичная информация по геологии в моём понимании: было 50см плодородки и дальше глина, а сейчас вековая (то есть глубочайшая не поверхностная) помойка с корнями деревьев. Сделайте эксперимент: выкопайте яму через корни на нужную глубину-сколько сил, времени, размер ямы по-окончании работы, хотя честно-не завидую. Потом появится решение о методе.
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Видимо, это надо не понимать, а принимать)! Ваш гравий с песком при наличии достаточного количества воды будет являться пученистым, насколько бы банально это не звучало.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Очередной случай заблуждения. Где физика процесса? Почему Вы считаете, что по рубероиду что-то скользит?
  12. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    практикам всегда уступаю, но что будет в нем пучить: щебень (гранит!) или песок Речной промытый БЕЗ грунта как из карьера.
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Как обычно). H2O
  14. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    а, ну тогда -да. При оговоренных условиях забутовки вода должна уйти НЕ Задерживаясь, не создавая условий для пучения. А вот если там будет грязь карьерная, то вода задержится в ней и зимой получится пучение.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Oleg_ekb, вполне реально при таком уровне ГВ, только бутовать надо щебнем фракции 20 40, либо перемежать засыпку мелким щебнем с периодическим внедрением слоев гравия с трамбовкой.
