Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АЕКоч, на днях делал забор родственнику, попал на три лунки вблизи деревьев, которые не желательно пилить и корчевать. Провозился, как с десятком простых лунок в суглинке. Хорошо еще, что это корни кленов, мягкие, достаточно легко перерубаемые. Короче, врагу не пожелаю сверлить лунки в корнях.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @krendell48, не понял Ваших аналогий:faq: Плоский шифер и ранее не применим был для внутренней отделки. Какое сравнение с гипсокартоном:faq: А гонт, это кровельное покрытие, при чём здесь сайдинг, применяемый для наружной облицовки стен:faq:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Тверские Заборы, с какого перепуга? Нормативы указывают на непучинистость инертных при любом количестве воды, по определению. С глиной, суглинком, другая история. Там, наличие воды, в приоритете.
  4. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Не по рубероиду, читайте внимательно, а рубероид скользит по столбу как поршень!
  5. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Ну дык товарисчь предполагает наоборот! По его логике глина не задерживает влагу, а песок с щебнем да!
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А куда она уйдет из глиняного цилиндра? Скорее она там будет накапливаться.
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Глубокоуважаемый модератор! Прошу Вас обратиться к той ветке, в которую Вы в прошлый раз отправили меня. Там я не видел Ваших рассуждений к предложенным мною ситуациям.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ну-ну)
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Смотрите шире! Столб в щебне - щебень - в глине. При пучении глины, она сдавливает щебень. Он - рубероид. Рубероид - столб. И при этом вода везде. P. S. О смеси глины и щебня говорят геологи, а не я. Я скромно цитирую.
  10. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Во первых про щебень с глиной разговор завели Вы уважаемый мой собеседник, ссылаясь на геологов (которые скорее всего предполагали залегание пятки столба на или ниже гп) я же говорил о обратном, что со временем щебень заменяется окружающей его почвой (пост выше) что и приводит к выдавливанию столба при пучении! Во вторых расширение чем и является пучение идет по наиболее слабым местам, а в нашем случае слабое место это верх, по этому щебень давит на рубероид можно сказать по касательной приподнимая рубероид по столбу, так как сила трения рубероида со столбом меньше чем щебня с рубероидом! В третьих расширение идет по нарастающей если верх почвы промерз, то дальнейшее промерзание поднимает уже слой промерзшего грунта, при повышении мороза еще слой грунта, как токового обхвата столба и давления такой силы чтобы прижать рубероид и поднять вместе со столбом нет!
    P. S. А вот когда рубероида нет почва примерзая к столбу поднимается вместе со столбом по наименьшему сопротивлению тоесть вверх, сужаясь под столбом почему после оттайки столб не возвращается на место потому как некуда там уже забито и так из года в год выпирает из земли все что не приколочено к ядру)
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Все правильно, но... Пробуренное в глине отверстие заполненное щебнем представляет собой резервуар для воды, насыщая глиняные стенки водой до максимальной влажности. Промораживание будет неравномерным, т. к. щебень с водой и металлическим сердечником внутри будет промерзать быстрее, чем окружающий грунт. Расширение идёт во все стороны от столба, далее от колонны щебня. Скольжения рубероида по столбу будет невозможно, потому что они будут намертво зажаты и приморожены друг к другу. Можно проверить. Берем ведро, наполняем щебнем, по стенкам кладём рубероид, заливаем водой, замораживаем. Что происходит?
  12. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    поскольку разговор с чисто теоретическим допущениями, то я могу понять ваш подход для условия очень мощного слоя глины, когда дно ямы НЕ пробуривается насквозь из этой глины, наверное всё возможно в природе. В таком случае при бурении создаётся водонепроницаемый "цилиндр" как вы написали, и верховой воде действительно некуда будет уйти. Но и в этом случае воздействие будет не Пучением (это грубо-увеличение объёма самого Грунта), а только за счёт превращения воды в лёд как в забытом на зиму ведре. Частный случай, имеет право быть. Технологию для неё не предлагаю, у меня не так. В других случаях выталкивающие силы пучения действуют по Краю грунта пробуренной ямы, если в ней уже есть качественный дренаж.
  13. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Что хоть вы несете? Законы физики у вас как у халявы отсутствуют напрочь! Возьмите ведро воды вставьте столб и заморозьте, что произойдет? А произойдет следующее лед поднимиться шапкой во круг столба и ведро не раздавит, не раздавит и столб, выпрет повернет, может быть да! Хотите проверьте если у вас законы физики отметаются напрочь поставьте столб с рубероидом в емкость и заморозьте увидете что будет!
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    нормально, но почему без песка?
  15. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Как говорится-поздняк метаться для меня, но я предлагаю с пользой для других читающих здесь обсудить тему именно контактного (не гильзы в яме) оборачивания заборного столба рубероидом против сил пучения. Какие силы будут действовать и на какие элементы? Чем заполнена яма вокруг рубероида-щебень, пгс, бетон? Есть ли длительносуществующие примеры?
    Как минимум-по выражению "кашу маслом не испортишь", но ведь в противном случае-затраты денег, времени и сил. Ещё момент для обсуждения-вода как известно дырку находит, то есть как плотно не оборачивай столб рубероидом, под ним всё равно будет вода. Как это влияет на силы, действующие на столб? И главное-где при всём этом находится пучинистый грунт?
