Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    А если со временем грунт в яме потечёт в щебень, тк хотя бы по весне верховая вода будет. Все дренажные свойства пропадут, как тогда? Поищите решение, оно уже здесь было.
    PS-вы планируете высоту столба под самый верх профлиста? Зачем?
  2. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    просто для обсуждения, поэтому не считайте ни сторонником ни противником рубероидной обмотки. Когда (в какой сезон) и от каких сил должно произойти Скольжение по любому слою-хоть по самому столбу, хоть по рубероиду, хоть по щебню? Если по рубероиду, то есть вариант скольжения по его слоям-посыпка, пропитка, бумаге-то есть расслоением и разрывом его.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ещё и по другим причинам:
    - рубероид плотно намотан на столб, и закреплен (затянут) дополнительно скотчем
    - при промерзании, даже если допустить, что гильза эта имеет возможность скользить по столбу, всё-равно получится иначе: сперва давить будут верхние слои, быстрее промороженные, и пытаться сдвинуть эту гильзу, что не получится по причине её удержания (скотчем, плотной забутовкой) нижними слоями
    - и даже если эта гильза вдруг заскользит по столбу, и немного сдвинется по нему вверх, то как вообще можно себе представить возможность её возвращения вниз?
    В такую физику я не могу поверить...
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вот только хамить не надо. Ведро порвет без вариантов.
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Конечно, эти условия чисто гипотетические. Для обсуждения. Надо понять физику процесса для особо сложных условий. Важно помнить, что универсальных решений для всех типов грунтов не существует.
  6. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Ни кто вам не хамил! Проверьте и убедитесь на личном опыте! Бочки 200 литровые с водой при минус -50-60 не рвет!
  7. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    просто для примера: стальные бочки, ведра, бачки и проч может и не рвать льдом. У них просто выгибает дно, проверено на старье неоднократно. Но и пример со столбом в замороженной бочке-работающий, но это когда столб-деревянный. Это уже из какой-то литературы, сам не проверял.
  8. Oleg_ekb
    Oleg_ekb
    Oleg_ekb
    Функции песка в этом варианте мне непонятны, сделать более плотной бутовку?
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну да, тут в соседней ветке рассказывали про водяной пар при -20*С ;)
    их не рвет, они просто сами разрываются)
    это как повезет. если высота водяного столба будет достаточной - порвет.
  10. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Вы лично пробовали? Если нет тогда и нечего утверждать! Бочку не рвет и дно не выдавливает!
  11. Oleg_ekb
    Oleg_ekb
    Oleg_ekb
    Тут в сомненьях) если брать длину 3м (1,5 в грунте + 1,5 от грунта), то слишком большой остаётся площадь листа без опоры, а это не есть хорошо. Хорошо только в теории, т. е. половина стандартной длины трубы, из одной 6-ти метровой трубы получается ровно 2 столбика.
    Оставлять в грунте столбик меньшей длины, тоже неправильно. Поэтому такой не очень практичный вариант как 1,5м +2м. В конце концов можно ведь из остатков 2,5 м наварить нужной длины столбики и все в дело пойдёт
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    присылайте бочку, попробую) лишних нет)
    трубу полдюймовую рвет, на дворе лежит.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вполне достаточно 1м+2м, или 1,2м+1,8м (как раз для 2х-метровой высоты профлиста нормально). При этом глубина лунки на глубину промерзания обязательно.
  14. НикВладимир
    НикВладимир
    НикВладимир
    Серпухов
    Столбов 13 - надо поставить забор по одной стороне от соседей. Участок в городе. Коммерсанты выкупили участок у соседей - магазин построили в 4 м по границе - в аренду места сдают. Забор не поставили. И хотя по границе территория служебная, но все равно - дворники, грузчики, торговцы ходят - в общем не комфортно. Так как дом был построен ещё в 18 веке, то в конце огорода и по границе, особенно в советское время, закапывали хлам: обувь, сковородки, битую посуду и бутылки и т. д. Это сейчас пусть и не близко контейнеры стоят.
  15. НикВладимир
    НикВладимир
    НикВладимир
    Серпухов
    Столб конечно же будет расшатываться вместе с гильзой. Но так как гильза большего диаметра, то имеет большую площадь соприкосновения с грунтом. Поэтому при той же силе ветра, воздействующей на забор и столб, давление на единицу площади грунта будет во столько раз меньше, во сколько диаметр гильзы больше диаметра столба. Проминаться грунт будет меньше. Поэтому против расшатывания столба жёсткая гильза благо. Не так ли?
    Остаётся вопрос по силам пучения. Сила пучения грунта действует только на гильзу, выталкивая её, а не столб.
    Для меня не ясен вопрос о воздействии на столб сил пучения затрамбованного в гильзе слоя щебня, пропитанного грунтовой водой. Сохраняет ли смёрзшийся с водой щебень непучинистые свойства?
    Или он будет рвать гильзу и выталкивать столб?
