Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. НикВладимир
    НикВладимир
    НикВладимир
    Серпухов
    Максим, прочитал ту тему, в которую Вас модератор посылал. На чёткого ответа на ваши вопросы, как поведёт себя смёрзшийся с водой щебень по отношению к столбу и не будет ли он выдавливаться как пробка вместе со столбом, замёрзшим снизу грунтом, от теоретиков геологии так и не увидел. Про щебёнку с глиной, да советуют.)
    Несколько обескуражил результат вашего эксперимента с тремя вариантами установки столба. Может зима была тёплая?
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Да, честно говоря, результаты "не о чем". Нужно ждать. Намного интереснее будет смотреть показатели после 3-5 лет. Про геологов. Диалог показал и доказал отсутствие универсального способа монтажа столба в грунт. Кстати, выталкиваться должен не смерзшимся снизу грунтом, а окружающим. Это размышления. Предложил обсудить. Большинство называет мои предположения чушью, но без аргументации. Так не пойдет). При отсутствии воды можно ставить столбы как угодно, но что делать если ее очень много. В этом году у нас в Тверской области с водой беда - на половине участков стоит на -0.5 м. И как быть?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Авотвам, не знаю про логический ряд таких рассуждений. Мой практический опыт говорит от недопустимости глины, которая является сильнопучинистой при достаточно высоком уровне ГВ.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Тверские Заборы, Уважаемый специалист по заборостроению, если помните, наши рассуждения в той теме, закончились моим предложением поставить эксперимент, в частности, по моему конструктиву. Практика, мать теории.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геологи, при весм моем уважении, не занимаются утановкой заборов, поэтому их теоретические рассуждения по по щебня с глиной, попахивают профанацией. Более того, щебень, с большим содержанием глины, адская смесь, которая способна выпирать не только столбы.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    серьёзно? ;)
    а столб в гильзе как-то держится или как "г...но в проруби" болтается? я так понимаю это д. б. единая конструкция а не сопля в сопле.
    вообще, какой "чудак" придумал гильзы в заборе?
    не, это ладно, он чудак, это его дело, и гильзы его...
    для меня секрет - зачем повторять эту ахинею?
    ведь дурь.
    ДУУУУРРРРЬ
    анкерить ниже ГП, что тут еще придумаешь.
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Слышал я такое от связистов с электриками, суть тут в том что глиняный замок не дает столбу усадку в грунт и удерживает от наклона натяжения, но они ставят столбы на глубину от 2,5 до 3 метров без песчаной подушки! При таких заглублениях заборный столб можно обратной засыпкой утрамбовать ни чего не случится, выдержит даже кованный забор и не осядет и не выпрет!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Авотвам, что-то не видел я ровно стоящих столбов от электриков и связистов:aga:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @krendell48, ели Вы про лунки, затрамбованные щебнем, то эта "дурь", придумана много десятилетий назад, автор не известен. Известны разновидности исполнения. Мой вариант, с геотекстилем апробирован пару десятилетий. Заборы стоят. Вопросы есть? Если Вы специалист по заборостоению, с удовольствием ознакомлюсь с аргументами, которые опровергают данный конструктив.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Groundworkturf, я про гильзы, про трубу в трубе.
    с геотекстилем понятно, хотя и без него можно обойтись. но будет крепко.
    а вот гильзы - это создание себе проблем собственными руками.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Мне видится такая картинка правильного монтажа столбов при пучинистых грунтах.
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Глина - плохо. Щебень - хорошо. Глина + щебень - адская смесь. Загадка. Так почему же не может быть адской смесью смесь воды и щебня? Потому что этого просто не может быть?
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Схема классическая. Работает только при возможности дренирования в более низкие слои грунта.
  14. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Зависит от количества воды и щебня! Если вы кинете в скважину с водой лопату щебня, или же вы нальете в скважину с щебнем лопату воды-есть разница? А глина имеет свойство напитываться водой и держать ее очень долго при не возможности испарения! Щебень это дренаж он пропускает воду и дает ей испаряться, у глины же при атмосферных явлениях высыхает верхний слой и закупоривает влагу в себе что приводит к длительному избавлению влаги! Щебень в глине теряет вообще какой то смысл, если это не глина в щебне!
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ещё раз. Если отверстие пробурено в глине ниже глубины промерзания и на дне его тоже глина, то, при заполнении его щебнем, образуется резервуар для воды. По осени (дождевой период) он наполняется водой. Насыщает стенки отверстия до максимально возможной влажности. При замораживании колонна щебня ведёт себя аналогично бетонной. Что не так? А при высоком УГВ вода в колонне будет постоянно.
