Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Совершенно верно!
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    эт понятно. но не все хотят, ибо затратно. поэтому и выдумывают
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Так "силу трения" может компенсировать промороженый грунт толщиной 10 см. Или нет? Если "нет", то только с аргументацией и без аксиом.
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А ведь если разобраться в проблеме, то не всё так уж и плохо). Грунт мерзнет - столб поднимается - а грунт (в силу своего состава) не заполняет пустоту под столбом - грунт тает - столб опускается. В 99% случаев так и происходит. Иначе почти все заборы бы уже лежали. Но это не так.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    выдумывать от слова - думать. Вот этого то, как раз и нет. А раз нет ... гони бабки или рви жилы. Другого не будет :aga:.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    "умник" тоже от слова "ум", только смысл не такой как "умный")
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Уточните ваше значение слова "компенсировать".
    Мне бы ваше видение и расчёт сил действующих на столб забора в пучинистом грунте и их направление, а я, со своей стороны, рассчитаю, по вашим данным, до какого момента столб будет стоять и когда он начнёт двигаться.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :super: :hndshk:
    Извиняюсь за резкость! (предыдущий пост).
    Но ведь господа! - вы пытаетесь найти решение того, что давно решено (исключить пученье). Озвучивал неоднократно: "одни и те же идеи (мысли) могут прийти в разные головы, но в разное время". И это приятно - когда доходишь до всего сам (про ваши рассуждения о причинах пученья).
    Описание изобретений сильных мира сего, не содержит описание логики и последовательность их мыслей. А тем более описание важных составляющих процессов неотрывно связанных с процессом пученья. Вот вы и ломаете головы в расшифровке этих нюансов.
    Не проще ли взять ВЕСЬ готовый перечень самодостаточных (анкерных) опор и попытаться "расшифровать" каждую из разновидностей - как они работают?
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Уравновесить. Так вы же сказали что 10 см промерзшего грунта не могут противостоять силе трения столба о грунт. Видимо произвели какие-то расчеты.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Это сделали задолго до нашего обсуждения. Законы Кулона вам в помощь.
  11. НикВладимир
    НикВладимир
    НикВладимир
    Серпухов
    Закон Кулона: Сила взаимодействия между двумя точечными электрическими зарядами направлена вдоль прямой, соединяющей эти заряды, пропорциональна произведению их величин и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Если заряды разных знаков, то они притягиваются, а если одного – отталкиваются.»
    Ну и как это нам поможет?)
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Трения-скольжения. Но и он не поможет. Предлагаю прекратить данный спор, в нем не родится истина).
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Принято.
    Для справки. Виды трения и закон Кулона для сил трения http://k-a-t.ru/tex_mex/11-statika_trenie/index.shtml
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Для справки. В уравнении x=y/z важно чему всё-таки равны хотя бы две из букв. Проехали.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Нет. Достаточно понимания трения.
    Труба 1,20 м. в земле (для Подмосковья). Условно, земля одинаковая и имеет одинаковый коэф трения. Если 10 см пытаются вытолкнуть 1,10 м, то сила трения не позволит это сделать. 10 см просто будут проскальзывать вдоль столба и разрыхляться.
    Там ещё куча факторов. Например угол приложения касательных сил и коэф трения между льдом и железом в верхней части и коэф трения железо-грунт в не замёрзшей части.
    А самое опасное - переход температур с минуса на плюс и обратно. В этом случае нарушается вся картинка. Большая часть столба уже контактирует со смёрзшимся грунтом и коэф трения тут низкий. А в верхней части вода оттаивает и стекает вниз вдоль трубы. А когда снова ударит мороз, получаем максимальные выталкивающие силы. Вот тут-то столб и начинает двигаться вверх.
    Стандартная картинка слоёв промерзания грунта выглядит так.
