Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    И что? Ночью даст вам плоскость гипотетически до 70 метров. И? Выводить столбы за эту плоскость? Вы сами так пробовали сделать?
  2. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    В переменную облачность нормально видно, только я использовал лазерный прицел для страйкбольного автомата, куплиный года 3 назад, за 800р на Алиэкспрессе. У меня забор по периметру 90х25 метров. Веревка по верху столбов, даже при длине 25 метров, большой изгиб дает от ветра и под своим весом. Веревку пускал по низу, а сверху лазер- это когда столбы ставил. А вот когда размечал лаги на них- то только лазер. Конечно можно было и буссоль артиллерийскую использовать, но у меня не было помощника.
  3. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Натягиваешь веревку внизу. Столб немного подбиваешь в землю, выровняв низ по веревке а плоскость столба- либо визуально, либо по уровню на магните. На крайний столб, на плоскость к которой лаги будут привариваться, под верх крепишь лазер в направлении другого крайнего столба. В зависимости как примотал лазер, на скотч или магнит к лазеру, потом на столб прилепил, будет лазер не вплотную к столбу, вот луч на это расстояние и не должен доходить до всех столбов. Для этого сбоку уровня помечаешь это расстояние. Это в пределах 1-3 см., повторюсь, что зависит какой лазер и как примотал (может кто крепление сделает и луч будет в плоскости столба). Далее идешь до противоположного. вешаешь уровень вертикально, потом назад и поправляешь лазер, чтобы бил в отметку на уровне. Далее опять назад, берешь уровень, прикладываешь к следующему столбу и равняешь, чтобы луч совместился с отметкой на уровне. На соседней плоскости столба должен быть еще один уровень, чтобы контролировать другую плоскость столба тоже.
    И так, столбик за столбиком, лага за лагой, профлист за профлистом. Забор и построил.
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Два раза перечитал, но так и не понял зачем нужен был Вам лазер. Линию, вроде как, по нижней нитке даёте, а зачем поверху лазер?
  5. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Как не равняй нижний край, и как по уровню не выставляй столбы, если на них смотришь перпендикулярно (с дороги)- то каждый столб стоит в этой плоскости ровно, но если посмотреть в другой плоскости (вдоль дороги) - вдоль всех столбов- то у них получается разбег, кто куда наклонен. Причем если на пару см. в низу не ровно- это не заметно, но уход вверху на эти же пару см. очень бросаются в глаза.
    Причем вверху столбы предпочтительнее равнять не по уровню макушки, а на уровне где будут приварены верхние лаги.
    Может кого-то этот разбег столбов и не смущает, но я так не люблю, должно быть все четко по линейке. Я когда вижу забор не по уровню или волной, мне просто жалко переведенный материал, пусть даже не свой. Труда не жалко, т. к.- такое сложно назвать трудом.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Если ставить по нитке и с использованием уровня, никакой разбежки не будет!
  7. metelkin
    metelkin
    metelkin
    Красноярский край
    Приветствую, уважаемые форумчане! Вопрос мучает-достаточно бура диаметром 200 для столбов 80х80?
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    При точном бурении достаточно.
  9. metelkin
    metelkin
    metelkin
    Красноярский край
    Спасибо, понятно. Планирую бурить 1,1м, глубже смысла не вижу, потому как после метра супеси начинается слой мелкого гравия с песком, трамбовать буду щебнем крупностью 5-25. Как считаете, рабочая схема? Регион-Красноярский край.
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Никогда не ставил забор в Красноярском крае)! Думаю достаточно.
  11. metelkin
    metelkin
    metelkin
    Красноярский край
    Ну так никогда не поздно начать! Добро пожаловать!)
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Спасибо! Лучше Вы к нам)!
  13. hank190
    hank190
    hank190
    А в Москву выезды делаете, и сколько стоит работа из материала заказчика? Это так так на всякий случай, все может пригодиться. Бутовка, проф. лист 2метра,дл.150метров.
  14. metelkin
    metelkin
    metelkin
    Красноярский край
    Ну ка ну ка, правда интересно, даже нам, в Сибири!)
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Подобная информация только в личку
