Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Тоже думал, но потом представил что красить его. посмотрел на евроштокетник... и отвернулся. А фасад хочу прикрыть чтобы был уголок для посиделок. Так-то тоже от своих (соседей) не прячемся - летом все в трусах в гости ходим, тоже улица не центральная. Но иногда бывает цигане шарятся, и какие-то заблудшие могут появиться - не очень приятно.
  2. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    ну раз в несколько годов можно и помазать, к тому времени помощник подрастёт. А если пропиткой покрыть Грамотно по инструкции, то на многая лета хватит, но для кошелька будет оочень чувствительно. Я эту тему читал-всё что продаётся даже под брендами, но сделано в рф-"без комментариев". Евроштакетник я в пальцах сминал образец, а уж выступающую вверху забора часть согнуть без проблем. Да и цветовая шкала RAL угнетает. Цыгане и проч элементы за металлом (в любом виде и конструкциях) охотятся, могут что не приварено отпилить, открутить, расплести и унесть, гребут чистенько, я это тоже учитывал.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RomanXRoman, понятно:) А что у Вас с рельефом, с уклонами?
  4. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Про деревянный забор, но ни в коем случае не агитирую, все вольны в своих замыслах, просто делюсь найденной информацией. Его можно сделать любой высоты, Глухой=Сплошной, можно играть шириной доски и её профилем, можно прикрепить с Просветами. Есть варианты доски крепить и с Одной стороны горизонтальных лаг, а можно с Двух разных сторон (вроде и просвет, а вплотную подойдешь-не видно). Это если доски ставить Вертикально, а есть ещё вариант с Горизонтальным расположением досок да ещё с лёгким изгибанием примерно как школьную линейку изогнули и закрепили, другую- с обратным изгибом, а прикрепление-со смещением на шаг. получается как плетение в корзинке. Узлы крепления только надо домыслить и цвет покраски назначить, а то вариантов-хоть каждую доску в свой цвет малюй. Есть о чём думать, Успехов!
    А про долговечность? Хочется конечно сделать на века, но поверьте, ваш сын, когда подрастёт до своей семьи, посмотрит критически. И возможно, начнёт свою стройку, например как вы. ;)
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Это говорит о том, что водный раствор работает почти как вода. Т. е. при замерзании увеличение объёма на 8-10%.
    А, если щебень смочить водой, то он работает как щебень, а не как водный раствор.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вопрос не в этом. Вопрос: чем отличается "поведение" колонны уплотненного щебня в воде с изоляцией от заиливания и аналогично с заполнением свободного пространства между камнями глиной.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если частички глины заполнили всё пространство между камешками, то мы получаем отсутствие зазоров. Т. е. нет возможности переместиться отдельным камушкам и сломать образовавшийся лёд. Столб будет охвачен глиной по всей поверхности, находящийся ниже земли, и морозное пучение начнёт его выдавливать. Есть несколько Но. Процесс заиливания происходит не моментально. При этом, вполне вероятно, при дождях произойдёт попадание с водой продородки и мусора/песка в "стакан", а у них другие свойства, в сравнении с глиной. Есть ещё возможные варианты. Например: Вымытые с границы "стакана" частички глины могут создать так называемый "Глиняный замОк", который предотвратит дальнейшее заиливание. Гарантировать мы это не можем, поэтому и рекомендуется использовать геотекстиль, который будет гарантированно предохранять "стакан" от заиливания. Пошить мешок из геотекстиля не тяжело. Если мы используем бур ф200, то мешок шьём ф210 и его высота на 20 см выше, чем планируемое заглубление столбов.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Небольшой равномерный уклон, который на предмет установки забора я ещё не промерял. Думаю не более 20см с угла на угол по фасаду. Так, что ели замеры подтвердятся, думаю выровнять отсыпкой, т. к. всё равно прилегающую територию с обеих сторон нужно будет облагораживать. И хочу по пол метра от забора отсыпать щебёнкой по геотекстилю. Думаю будет аккуратно и симпотично смотреться и травы, которую надо стрич, под заборам не будет
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Странное представление процесса). Т. е. Вы считаете, что щебень будет разрушать лёд, но не будет разрушать замерзающую
    в нем глину ?
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Глина, в отличие от воды, прилипает к щебню и как бы склеивает его куски. Допустим, у нас произошло полное заиливание, точнее - заглинивание забутовки. Сила морозного пучения начинает действовать на склеенную глиной забутовку и на столб. Если затраты энергии/силы, необходимые для подъёма столба окажутся ниже сил необходимых для разрушения связующих сил глины, то столб поедет вверх.
    Напомню, что сырая глина создаёт эффект "вакуумирования" и усилие, например, для отрыва от сырой глины плиты весом в 3 тонны, будет намного превышать 3 тонны.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RomanXRoman, не правильная концепция. Начинать нужно с геодезии и, только тогда, думать о конструктиве забора. Многолетняя практика показывает, что визуальные представления в сильно отличаются от реалий. Масса примеров от форумчан, когда глина оказывается супесью, уклон значительно больше и т. п. Я это к тому, что если рельеф позволяет обеспечить уверенное водоотведение, то можно воспользоваться этим конструктивом фундамента. Тем паче, щебень собираетесь использовать не по назначению:)
    Вот газон у забора, как раз и будет украшением и утепленной отмосткой:)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Тверские Заборы, прав @Lexa5566, в том, что при заполнении глиной свободного пространства в щебневой отсыпке, силы морозного пучения будут задействованы по полной программе. Процесс заиливания, естественно, будет пролонгирован, но, рано или поздно, наступит критический момент, переход количества в качество. Что-то я увлекся, сейчас про бифуркацию еще не хватало затеять:|::)
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Ой нет... Не рискну.
    Да нет - я промерял лазером, но только пятно застройки и огород. Потому и говорю что должно быть в пределах 20см (т.к. имею представление), а так-же к фасаду меньше слой плодородки. В зоне двора (вокруг пятна) плодородка снята совсем и перевезена на огород далее будет песок и щебень.
    Мне просто нравятся такие отсыпки я люблю ровные аккуратные линии, габионы нравятся, горки всякие.
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Доля логики в этом есть, только очень много "если". Т. е. Вы хотите сказать, колонна щебня и глины превратится в монолит и будет двигаться вверх? И это с учётом пятки ниже глубины промерзания? Почему же колонна щебня с водой, по вашему мнению, будет разрушаться? Выдвигая теории поведения материалов в колонне, не надо забывать об окружающем колонну грунте. Он, вне зависимости от состава колонны, будет стремиться ее сжать и поднять.
  15. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Габионы оставьте на после трудовой период в смысле на пенсию, когда времени побольше будет. Они позволяют собрать разобрать и снова переделать плюс приличная физ нагрузка пока навык появится, там тоже тонкости есть для качественной работы:)]
