Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Напрасно, методика проверенная временем, в том числе и форумчанами.
    Такие отсыпки красивы на фото, но, со временем, все зарастет травой и будет совсем другая картина.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это точно! Габионы, это не "камни в сетке":)
  3. Kris
    Kris
    Kris
    Курган
    Просматривая тему, наткнулся на фото строительного забора времянки, который стоит просто на деревянных опорах на грунте, и навело это меня на такую мысль - а что если забор, которому некритично временное изменение геометрии (когда один столб начинает перемещаться в высоту односительно других), например забор из рабицы (с профилем такое не прокатит) сделать по такой же технологии?
    Берем железобетонную шпалу, ломаем её пополам, закапываем её плашмя в землю заподлицо (чтобы не мешались под ногами) перпендикулярно линии забора, в отверстие для болта вставляем трубу, можно приварить еще укосину к другому концу шпалы, там на месте слома будет торчать проволока, к трубе привариваем поперечины из трубы или толстой проволоки и вешаем рабицу. Никакое морозное пучение нам теперь не страшно.
  4. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    когда начнёте ж/б шпалу ломать (вашими словами) попросите вас заснять на видео и таймер включите:)].
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kris, Надеюсь, не с железной дороги будете шпалы брать:)
  6. Kris
    Kris
    Kris
    Курган
    А какие проблемы-то с этим? Процесс вполне отлажен, 5 минут на шпалу, перфоратором с долотом на месте слома прошлись, потом болгаркой/ножницами армирующую проволоку перекусили.
    Цена вопроса - 300р за шпалу, а если еще и сразу ломанных навыбирать, то еще дешевле отдадут. С ними только с транспортировкой маета, что до, что просто по участку, тяжелые заразы, зато столбы для фундамента делать супербюджетно, но и марка бетона в них гораздо выше чем в обычных сваях.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Говорил же, что действует много факторов. Мы рассматриваем только вариант, когда морозное пучение, не смотря на наши мероприятия, всё же имеет возможность выдавить столб. Я не говорю, что это произойдёт обязательно, но при сочетании определённых факторов это произойдёт. Например, дождливая осень в сочетании с отсутствием снега зимой и сильными морозами.
    Про щебень. Несомненно, на него будет давить окружающий грунт и замерзающая вода. Но до тех пор, пока будет легче переместить камушки, чем поднять столб, камушки будут перемещаться ломая лёд, а столб будет стоять. Да. Камушки, несомненно, подымутся. Благодаря этому произойдёт частичная компенсация сил морозного пучения, действующих на столб.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Видимая проблема - столб качается относительно линии установки забора. При попытке натянуть сетку, столбики начнут падать.
    Можно почитать тему Фундамент из покрышек и попытаться, приварив опорную пятку и укосины использовать предложенный вами метод установки.
    Вопрос: Зачем удорожание конструктива и усложнение работ?
  9. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    ну если отлажен (!?) то есть источник материала-РЖД разрешает замену ж/б шпал в нужном объеме, тогда сначала читать Чехова "Злоумышленник". В глубокие советские годы доводилось для личных нужд рубить оголовки свай-не очень сложно, но требовалась молодая физ сила. Я полагал, что ж/б шпала более прочная по армированию, как никак тысячи тонн в динамике воспринимает.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, я посмотрел, действительно предлагают б/у шпалы (цену не знаю). Что касается армирования. то там проволока d3 с преднатяжением в количестве 40 шт. на шпалу. Болгаркой, вполне реально её порезать.
  11. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    в самом деле, тоже сейчас проверил, я предполагал иное, но что есть-то есть, как говорится "внешность бывает обманчива". Заборостроительство позволяет применение разных материалов согласно своих собственных умозаключений и :).
  12. Kris
    Kris
    Kris
    Курган
    Ммм, а что там полагалось внутри, там такое дикое количество проволоки, в нескольких пучках, армирование будь здоров, главное перфоратором продолбиться до них (желательно большим :)), а там уже болгаркой, ну можно еще подложить другую и кувалдой стукнуть, чтоб до конца треснула.
    Я их брал для столбчатого фундамента на баню, тогда они мне обошлись по 250 р. за штуку, сейчас немного дороже. А потом из тех, которые остались, хотел сделать фундамент для хозпостройки, лень было шурф 2.5 метра делать, решил сломать пополам и заглубить только на метр, но не успел сделать саму постройку, только закопал и отлил оголовки на них квадратные, а место сырое было и грунтовые в тот год очень близко, и за зиму без нагрузки сверху они все покосились/приподнялись, теперь выправлять надо.
  13. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    похоже я сам забыл, что бывает армирование Только проволокой, чаще встречается стержневое, а в шпале-всё грамотно и проверено, да и бетон-заводской качественный. Но тяжеловата игрушка, полушпала за сотню кг уходит. Здоровья и успехов! а как наклонные поверхности шпал при сборе фундаментов побеждали? там ведь ничего ровного нет.
  14. Kris
    Kris
    Kris
    Курган
    Как бы 250 кг) Я и говорю, вес это основная проблема с ними, а так шикарная вещь.
    А чем должны мешать наклонные поверхности?
  15. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    а друг на друга из не складываете? тогда наверное расползаются:flag:
