Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Lapas и всем участникам обсуждения, добрый день.
    В принципе Вам уже все высказались о причинах перекоса калитки и способах устранения. Основная, на мой взгляд, - это перемычка по калиткой. Расчистив снег, вы увеличили промерзание в районе калитки и проезда. Приемный столб калитки более-менее под снегом. Грунт давит на перемычку и на столб к которому крепится калитка (он же, как я понимаю, приемный для откатных ворот). Получается, что выталкивающая сила морозного пучения и так на границе с удерживающей, а Вы ей помогли, приварив под калиткой перемычку.
    Если подытожить, то получается следующий алгоритм действий.
    1. Дождаться тепла, чтобы столб осел. Но мне кажется, что осадки не произойдет из-за имеющегося в основании якоря. Чтобы уменьшить степень выпирания столбов до полного оттаивания земли варианта два: или попытаться сейчас отрезать перемычку от столбов, или не расчищать снег, а лучше накидать снега побольше. Если сейчас отрезать не удается, то обязательно отрезать весной или летом.
    2. Убрать перемычку под калиткой полностью.
    3. Откопать грунт в районе столбов на полторы ширины штыка лопаты. Убрать гильзу из рубероида. Рубероид задерживает воду в ПГС и локализует ее вокруг столба. Особенно в период заморозков и оттепелей. Получается, что снизу воду держит лед, а с боков рубероид. В итоге столб выпирает еще сильнее.
    4. Засыпать щебнем. Вместо песка для заполнения пустот в щебне можно использовать отсев щебня. Все также трамбовать и проливать водой как с песком.
    Утепление ЭППСом Вас не спасет. Мороз проходит как сверху, так и снизу, и с боков. У Вас дорога и проезд. Чтобы утепление было эффективным, ЭППС нужно укладывать по всему периметру в том числе под проезжей частью, потому как она у Вас примыкает к забору. Утеплять нужно не только вниз, но и в стороны. Эффективность утепления зависит и от площади утепления. А проезжающий транспорт передавит Вам ЭППС за милую душу и от него не останется никакого толка. Одно дело когда утепляется отмостка вокруг дома по которой только пешая нагрузка, а другое - проезжая часть. Утепление только с одной стороны (со стороны участка) может привести к наклонению воротной группы в сторону участка. Можно поискать ЭППС высокой плотности. Но это редкий продукт в розничной продаже и достаточно дорогой. Да и металлу мороз пройдет в глубь земли.
    По периметру столбов, минус 10 см от поверхности земли на щебень и с заходом на грунт на 20 см можно уложить водонепроницаемую геомембрану, чтобы отсечь сверху воду и снизить замокание грунта. Сверху на мембрану насыпать грунт и посеять траву, если не планируете делать плитку на заезд.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, уважаемый, готов подписаться под каждым словом, но маленькое замечание по поводу:
    Здесь целесообразно помещать пенопласт под хороший слой отсыпки из песка и щебня различных фракций.
    Эта отсыпка распределит нагрузку на ЭППС.
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемый @Groundworkturf, согласен.
    Вы правильно заметили, что
    Только боюсь, что в ситуации @Lapas нужно будет закрыть узкий проезд на время проведения работ. А это увы может оказаться невозможным. К тому же, судя по фото, нет места для складирования вынимаемого грунта. Да и по деньгам мероприятие это станет в копеечку.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Yriy, @Groundworkturf, :hello::hndshk:
    Спасибо огромное за комментарии...согласен полностью со всем, что прописали...Сегодня в разрезе на чертежике разложил свою ситуацию с рассмотрением всех возможных направлений и векторов воздействия сил пучения (промерзания)...и пришел к следующему:
    -по нагрузкам давления корнем зла является перемычка нижняя, приваренная еще и плашмя из профиля 60*40...уложенная на глубине 100 мм. и сверху в довесок тротуарная плитка...Слоя песка не достаточно под перемычкой (около 50 мм.).,кроме этого уклон дорожки как раз и позволяет всей стекающей влаге проникать в лунку, где уложена перемычка-ну а дальше все по накатанной...естественно-срежу...
    -по утеплению столба-превентивными мерами не получится-только капитально все разбурить и капитально вложится-не готов никак...
    -пленку уложить возможно без проблем, так же как и удалить гильзу-при удалении перемычки само собой и получится туда доступ...
    -идея с травкой просто супер...обязательно воспользуюсь...
    Жду весны и за переделку...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, я, в данном случае, больше забочусь о других читателях темы:) То, что разворотить сейчас весь въезд для укладки ЭППС, просто не серьезно. :(
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Подумайте еще как сделать перехват и отвод воды. Это будет только плюс...
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну это просто-лоток под калитку установить..., разобрать часть дорожки из плитки, уложить пленку, отсыпать и...тут вариантов вполне хватает...
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы не поверите, но большинство людей забывают школьную программу. И я в том числе...:close::)]
    Ядро Земли горячее. Поэтому, как вы верно заметили, применение ЭПСС сохранит это тепло.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вот так, по моему видению, выглядит воздействия СМП на столб с перемычкой...очевидно все...:|:
    Если у кого еще какие то мысли-можно подрисовать правильно...:um:
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Верхняя перемычка, условно, стоит на месте. Нижняя перемычка выгибается вверх и изгибает трубу. Ворота начинает "закусывать".
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так и верхнюю перемычку (угол со стороны приемного столба) подняло порядка 20 мм.
    И наверное не самое критичное -затрудненный накат полотна ворот (можно под зиму регулировать площадками роликов)-более проблема "закусывание" калитки...
    Уже идея скользячку (как в каркасниках) изобрести возникла...верхнюю перемычку отрезать и через подвижные соединения установить, что бы только на распор работала...:aga:
  12. slavkaПермь
    slavkaПермь
    slavkaПермь
    Ребята, здравствуйте, лопатил перелопатил, всю ночь на форуме, не нашел про песчаный грунт, подскажите пожалуйста, как лучше на песчаной почве поставить трубу НКТ 73, на сколько заглубить, может на все 2 метра пробурить лунку диаметром 150, и забетонировать или кто может дать совет? Забор будет из профнастила высотой 1.8-2 метра, фасадная сторона 2 метра, длина 10 (и тут еще распашные ворота будут в встроенной калиткой), другая сторона будет 18 метров, там высота профлиста 1.8, крайние (соседские) столбы стоят на фундаменте ленте, просто со многими разговаривал, кто заглубляет трубу на метр всего, то у тех она падает, почва прям чистейший песок вниз метров ХХ (много). Буду очень признателен, подскажите, у меня просто у пенса нет таких денег чтоб ленту залить...
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @slavkaПермь, если грунтовые воды глубоко, то делайте забор на ленте. Несущая способность у песка низкая поэтому обычная установка здесь не подойдёт.
    Лента 30 см в грунт. 10-20 см над грунтом. Ширина 25-30 см. Обязательно с арматурой. (технологию работы с бетоном прочитайте). Бурить лунку в песке не очень грамотное решение. Можно просто забивать через прокладку. Заглублять трубу в песок на 1,0-1,2 м от поверхности из расчёта, что длина столбов 3,0 м. Трубу лучше брать 60х60х3 или х2. К ней легче приваривать лаги. Калитку в воротах лучше не делать. У вас сверху и снизу пойдёт рама и вам придётся пригибая голову перешагивать. Это очень неудобно.
  14. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Если ПО ДЕНЬГАМ с покупкой трубы НКТ (в вашем крае с ней работают) и техникой-технологией забуривания проблем нет то, чем глубже вы трубу опустите (вставите), тем лучше она будет сопротивляться опрокидыванию. Учтите опыт соседей с падающим забором-1м мало. Да и для столбов ворот это пригодится, а для них ещё учтите глубину промерзания в вашем крае-по пескам почти 2 метра. С бетонированием предположу сложности 150мм вычесть 73мм=77мм да разделить пополам=36мм -это зазор для подачи бетона да ещё неточность установки-намучаетесь. Если только сначала бросить в яму несколько лопат бетона для создания пяты-уширения, а уж потом трубу ставить. Организационно -усложнение. Я не сторонник бетонирования и в теории тоже, поэтому моё мнение для ваших условий-чем глубже тем лучше. Грамотная армированная бетонная лента поверху поможет, конечно, но здесь надо учитывать вашу просьбу по денежным затратам.
    Может если грунты у вас сплошной песок и без камней вообще попробовать равным диаметром сверлить, а потом добивать сверху (через приспособу!)?
  15. slavkaПермь
    slavkaПермь
    slavkaПермь
    АЕКоч, я еще исхожу от того, что расстояния забора будут 18 м. и 10.5 м (и тут будут распашонки 3.5м в этом размере), и все крайние столбы (соседские) стоят в ленте забетонированы, участок маленький очень у меня, всего то 3 сотки, тот что 18 м, это между соседями, и еще вопрос, а можно бетонировать песчаной смесью (без гравия)? Благо этого песка тут горы (участок на берегу Камы) в сосняке, и проливать такой в 150-ю лунку то не составит особого труда, вот и хочу взять столбы НКТ 73 5,5 длиной 4 метра, на 2 метра забуриться (все вроде бурят эти лунки тут), и забить еще см 20 - 40, где 18 м там профлист 1.8 будет, по фасаду только 2м.
