Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slavkaПермь, по моему прошлогоднему опыту установки забора, при аналогичных грунтовых условиях, наилучшим решением является максимальное заглубление стойки и заполнение пробуренной лунки, диаметром 300 мм, крупным щебнем и гравием (булыжниками) с трамбовкой. Над лункой, на уровне с почвой, необходимо забетонировать квадратную шляпку 300*300*150 мм. Эта шляпка будет препятствовать горизонтальным нагрузкам. Для воротной/калиточной группы, обязательна лента.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @slavkaПермь, А мы вот с соседом по другому ставили столбы. Грунт как и у Вас=песок. Столбы уже много лет стоят не шевелятся. Сначала копаешь лопатой КВАДРАТНУЮ лунку лопатой с ПРЯМОУГОЛЬНЫМ штыком в метр глубиной. Потом расширяешь чуток как на рисунке. Ставишь столб, вбиваешь кувалдой на 20 см. Далее бетон. один замес в бетономешалке хватает на полтора столба. Короче, мешок цемента на 6 столбов. Ну и в путь...Три столба до обеда, три после...Насвистывая что нибудь:):):) 1014663583.JPG столб.png
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gippen, этот вариант еще более надежен, чем мой, но:
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Просто фишка в чём, у ТС столбы больно длинные. Можно на метр короче использовать. А метр столба рублей 150-200 уж точно стоит. Это пол мешка цемента. Песок у него халявный, копай где нибудь яму одновременно под септик, к примеру, а песок -в бетон...Остался только щебень...Ну или что то вместо него...:)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нашел в его сообщении упоминания про длину имеющихся столбов. Со щебнем, боюсь, вообще у него проблемно, одна надежда на гравий.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком раскладе, чем глубже, тем надежнее.
  9. slavkaПермь
    slavkaПермь
    slavkaПермь
    Ну ребята, не настолько я нищий то, Россия же, не так и плохо живем, что уж тоже, мне бы как бы сказать, надежней, и менее труднозатратный, тяжело мне мешать бетон, мне уж проще выбурить лунку поглубже, друг поможет, и цемента то если надо я готов и мешок на лунку сделать, просто ленту, по моему это такой геморой, замешивать все это дело, что как подумаю, мне страшно. По поводу ворот, лентой связать два столба, на что навешаны двери? Знали бы вы сколько с меня шабашники пермские запросили, за 1 столб только за работу, за только столб забетонировать на 2 метра 2000 рублей...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slavkaПермь, дело не в Вашем благосостоянии. Мы пытаемся найти оптимальное решение для проблемы. Если есть силы и возможности, то оптимальный вариант предложил@Gippen здесь.
    Тем не менее, ворота и калитку настоятельно рекомендую на ленточном фундаменте. Это не так трудозатратно и достаточно бюджетно с Вашим замечательным грунтом. Нужна лента в песке 200*300 с армированием d10-12 или, на крайняк, сеткой d5.
  11. slavkaПермь
    slavkaПермь
    slavkaПермь
    я вот тут немного недопонял, а как с метровой глубины тут извлекать лопатой песок? и второй момент, а у нас же такие столбы у многих падают, они же тоже бетонируют, я понимаю что набалдажник как бы получается снизу, но как бы тоже не уверен сильно в нем, понимаю что с ним лучше, но все же
  12. slavkaПермь
    slavkaПермь
    slavkaПермь
    Спасибо что вообще помогаете, и такой момент, а можно я установлю все, ну сам весь забор, ворота, увешу профнастил, и потом уже ленту сделаю, просто у меня участок получится открытый, да там и не участок, а дом жилой, и весь двор останется как на ладони, заходи и тащи что хочешь
  13. slavkaПермь
    slavkaПермь
    slavkaПермь
    И калитку почему я делать хочу в воротах, не в целях экономии средств, а то что всего 10.5 метра фасад, и лишняя щель (под калиткой), это для меня как серпом, ибо котик есть...Я готов уж через калитку перешагивать, встроенную в воротину, и нагибаться, да и рост у меня всего 174, лишь бы кот не свалил в эту щель, а к воротам распашным, я приделаю резину от ленты транспортерной, ну или бревно, брус буду ложить, и уж не часто буду особо их открывать то, пару раз в неделю и то только до снега, этот дом как дача купили пользовать, ну к земле короче потянуло что то...
  14. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    ну если только из-за кота, хотя я сам видел как котяра по столбу ж/б лэп метра на два без проблем поднялся. Было бы его кошачье желание:)]
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slavkaПермь, так это самый оптимальный вариант в Ваших условиях, сначала установить столбы. затем закрепить лентой.
    Там фишка в расширении снизу, создание якоря. Я бы добавил к этому конструктиву свое предложение по верхней шляпке.
