Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. slavkaПермь
    slavkaПермь
    slavkaПермь
    я уж знаете что думаю, что как ни крути, лишний метр вниз, это будет напорядок сильнее и крепче стоять с бетонированием, чем этот набалдашник, я и планирую примерно все так и сделать, 2 метра бурю, на 30-40 см еще забиваю, и бетонирую, лунку сделаю тогда на 200, поищу такой мотобур в аренду, он стоит то всего 500-700 руб сутки, залью все, ворота сделаю, профнастил повешу туда перееду, и подкапаюсь под ворота, и эти 2 столба свяжу лентой с армированием арматурой пластиковой 6-кой, 4 прутка, и сделаю еще от столба вперед и назад немного ленты, см по 40, для устойчивости, хотя в принципе не знаю, надо это или нет, надо подумать тогда, как бы получится крест под столбом, связанный по середине
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slavkaПермь, Вы не поняли, как мне кажется. сути конструктива. Напоминаю, фишка в расширении снизу.
    Пластиковую арматуру не рекомендую.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Ваша задача - увеличить опорную поверхность, а не зарыть трубу. Метр зарытой трубы будет работать хуже, чем этот же метр, приваренный поперёк.
    Мне кажется, что в вашем варианте лучше вообще ничего не зарывать в землю. Если вспомните бетонные заборы (так называемые ПО-2), то там подпятники просто устанавливали на землю. В вашем случае можно использовать конструктив, описанный в теме
    Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
  4. slavkaПермь
    slavkaПермь
    slavkaПермь
    разница колоссальная, отличия фундамента под дом, и фундамент под забор, у дома он работает на сжатие, когда масса дома просто давит на него, и на песке такой фундамент самый простой, а вот у столба заборного, он больше работает не на сжатие, а на качение (туда сюда), метр привареный поперек, по моему будет работать хуже, чем метр вниз, ибо внизу почва под большим давлением, ну или одинаково будет работать
  5. slavkaПермь
    slavkaПермь
    slavkaПермь
    Да я понял, увеличивается по сути сопротивление по подвижности, площадь бобышки этой больше, чем самого столба, по сути если эту бобышку и не делать, а пробурить лунку на 300, и забетонировать ее, разницы не будет никакой, кроме расхода бетона.
  6. slavkaПермь
    slavkaПермь
    slavkaПермь
    Хотя подумал, метр приваренный снизу перпендикулярно, наверное будет работать лучше, но какие это надо произвести колоссальные трудозатраты, только по сварке, пилению труб, по копке траншеи целый на метр глубиной...
  7. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Без расширения внизу - столбы вытаскивает из земли морозным пучением только в путь, а чтобы не вытаскивало без расширения - надо верхнюю часть делать так, чтобы земля не цепляла столб, а нижнюю наоборот максимально закреплять в земле (желательно ниже глубины промерзания)
    Т. е. для трубы в ямке, бетонировать низ и засыпать выше.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Грунт - песок. Нет там морозного пучения, по определению.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Будет разница. Попробуйте смоделировать ситуацию. Забейте в доску гвоздь по самую шляпку. так чтобы с противоположной стороны он торчал на треть забитой толщины. Теперь попробуйте вытащить этот гвоздь за торчащую часть клещами, к примеру. Затем проделайте тоже самое, предварительно откусив шляпку кусачками. Думаю, результат понятен. Гвоздь без шляпки легко вытащится, со шляпкой, ни за что.
  10. slavkaПермь
    slavkaПермь
    slavkaПермь
    Все верно в этой ситуации, но тут же совсем другое по моему, столб то никто тащить вверх не собирается (воры если только), а вот вы при описаной Вами ситуации, попробуйте покачать гвоздь в доска, со шляпкой и без нее, какай будет эффект? Я думаю что со шляпкой не будет качаться, что без шляпки, теперь перенесем эту ситуации на песок, возьмем вместо доски картон предположим толстый, в один картон толщиной см забьем гвоздь 3 см по самое не хочу со шляпкой, в другой картон, гвоздь 4 см, но уже 2 см, без шляпки, и где он будет сидеть плотнее? если мы будем не выдирать, а именно раскачивать?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slavkaПермь, у меня нет желания что-либо доказывать. Я уже изложил свое мнение, решать Вам.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Groundworkturf, :hello:
    Как же вам, модераторам тяжко...:(
    прочитав пост выше не стал давать комментарии...по тем же аргументированно-взвешенным,доказанным практикой и опытом причинам...(имею в виду Ваш бесценный многолетний, отработанный и проверенный годами опыт в данном вопросе)...с Уважением...:pioner:
    @Lexa5566,
    Спасибо-как всегда в точку, взвешенно и лаконично...респект...:hello:
    @slavkaПермь, Без обид-мы все тут равны и за одним пришли на форум-прошу помочь в том, чего не знаю, не понимаю или не умею...но есть более опытные, знающие, умеющие чем мы...если бы я все знал и умел-не спрашивал бы...,а так получается типа-в монастырь, да еще со своим уставом...еще раз-без обид...:hndshk:
    Одно могу утверждать смело -в данной теме, кто отвечает, консультирует и рекомендует (подтверждая все аргументами и практикой)-ДИЛЕТАНТОВ НЕТ...-они профи...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lapas, а то:)
    Пытаюсь балансировать на грани между сопроматом и бытовыми примерами:)
    Скажешь, анкеровка, опять будут вопросы:|:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lapas, кстати, интересную мысль подсказал:super: Если с гвоздем не прокатило, то может быть с примером @Lexa5566, получится? Взять две одинаковых стойки, к одной из них приварить крестовину из профтрубы, где-то 300*300, вторую, оставить гладкой и обе закопать на одинаковую глубину. Потом приложить к ним одинаковое горизонтальное усилие. Может так будет понятнее?
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я ж не со зла-по доброте душевной...
    В. С. Высоцкий-"...жираф большой-ему видней..."(к вопрошающему)...
    Эхххх-мне бы песчаную почву...
