Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Спасибо, информацию получил.
  2. metelkin
    metelkin
    metelkin
    Красноярский край
    @Тверские Заборы, почитал ваши коменты в соседней ветке, обратил внимание, что вы для своего забора столбы бетонировали, причем длину столбов делали 3,5м. Но ведь с точки зрения нарезки столбов из шестиметрового полотна это совсем не оправдано. Или вы приваривали к двухметровым столбам дополнительные куски? И еще хотелось бы узнать вашу точку зрения на тему "бетонировать столбы или бутовать щебнем". Спасибо.
  3. metelkin
    metelkin
    metelkin
    Красноярский край
    Прошу прощения, конечно же к трехметровым столбам приваривали
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Столбы подваривали к 3 м. Мы столбы бетонируем и только бетонируем. Никаких проблем в нашей области нет. Из этого делаю вывод о методе установки столбов.
    Вы знаете, мы сделали немало госзаказов. Так вот в их проектах нет монтажа столбов на бут. Только бетон. Проектировщики же не идиоты.
  5. metelkin
    metelkin
    metelkin
    Красноярский край
    Подваривали кусками таких же столбов или чем придется?
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Такими же.
  7. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Давайте считать! Диаметр отверстия 200мм. Квадрат 80х80, высчитываем гипотенузу, она равна чуть больше 113 мм. Т. е. если плясать от центра- то получается, что от угла квадрата и до края отверстия 43.5 мм! От стенки трубы до стенки отверстия расстояние 60мм.
    Теперь вопрос- сможете ли вы в щель 4 и 6 см на глубину в 1.1 метр нормально насыпать и утрамбовать? По мне, так тут 2 варианта- либо заливать, либо отверстие 300мм.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Совершенно верно. Только для заливки бетона.
  9. metelkin
    metelkin
    metelkin
    Красноярский край
    300мм для меня не вариант, покупать другой бур точно не буду. Сегодня должны привезти щебень 5-25, буду смотреть, пробовать, не получится-буду лить. Спасибо вам за мнение!
  10. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Он стоит 2200р Литеч, дешевле чем 200мм.
  11. metelkin
    metelkin
    metelkin
    Красноярский край
    Вчера установил пробный столб. По моему неплохо получилось, яма 200мм диаметром, глубиной 1,2м, подушка 20см щебнем, трамбовка, установка строго по уровню столба 80х80 высотой 3м с просыпкой 10см слоями щебня фракции 5-20, трамбовка каждого слоя стальным прутом диаметром 30мм. Стоит мертво. Ушло ровно 4 пятнадцатилитровых оцинкованных ведра щебня.
  12. metelkin
    metelkin
    metelkin
    Красноярский край
    Ну куплен уже 200мм бур за 1800р, чо с ним то делать? Сам виноват, надо было сначала со знающими людьми посоветоваться, а потом инструмент подбирать. Впредь умнее буду. Хотя пока, честно говоря, неудобства не испытал особого. Вам спасибо большое за науку.
  13. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Я перед покупкой проанализировал цены и самый дорогой шнек до 300мм - это 250 мм. По этому купил шнеки 100, 200 и 300мм (т.е. с шагом 100 мм), чтобы всегда были под рукой.
    Если честно- то я против утрамбовки, я всегда заливаю (намного быстрее раствор в бочке или тележке замешать, чем трамбовать). По молодости трамбовал столбы под сетку рабица и колючую проволоку, но они все равно расшатываются со временем. Сейчас вообще какие-то двух компонентные полимеры рекламируют для заливки столбов, так там даже бетон рядом не стоит, только стоят дорого.
  14. metelkin
    metelkin
    metelkin
    Красноярский край
    У меня есть маленький нюанс-эти столбы будут служить ещё и опорой для одной из сторон крыши навеса, т. е. верх у них будет расшит довольно жестко и шатание из стороны в сторону им вряд ли грозит, опасаюсь только выдавливания их вверх из-за пучинистости наших почв. Ну да теперь только время покажет.
  15. metelkin
    metelkin
    metelkin
    Красноярский край
    Согласен с вами, даже бетономешалку приобрел, но попробовал трамбовку щебнем и решил в качестве эксперимента эти 10 столбов поставить именно так.
