Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну во...Осталось сто постов и на пол метра закапывать будем...:aga:
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    1. разг., эвф. выражает досаду, сильное удивление, недоумение или иную эмоцию ◆ — Вагон-то с сортировки не подали, ёшкин кот, — вступился Петрович с таким выражением, будто это именно он был виноват, что не подали с сортировки вагон. А. Г. Волос, «Путёвка на целину», 1954 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ — Вот ёшкин кот! — картинно возмутилась я. — И когда же он бездельничать перестанет? Д. Донцова, «Метро до Африки», роман, 2007 г.
    2. Синонимы
      1. безобразие, блин, гадство, свинство, чёрт возьми, ёклмн, ёпрст (ё-пэ-рэ-сэ-тэ), ёлки-палки (ёлы-палы), ёлки зелёные, ёкарный бабай, ё-моё, японский городовой
    Этимология
    Вероятно от названия популярного «мифологического» животного Кота-Баюна — кота Бабы Яги, который приглашался ею в погреб, чтобы глодать человечьи кости. Выражение стало популярно после фильма «Любовь и голуби».
    «Ешкин кот» - это фраза, которая пользуется у большинства наших соотечественников особой популярностью. И при этом данное словосочетание оказалось не только удивительно емким, но и универсальным, так как позволяет в определенных ситуациях выражать абсолютно противоположные эмоции. Этой фразой пользуются в минуты радости, печали, разочарований, испытывая удивление... Словом, данное устойчивое выражение довольно энергичное (в основном из-за того, что начинается с многообещающей буквы «Ё») и имеет невероятный успех.
    Среди «собратьев» Йошкина кота матушка Россия пригрела также:
    • Ядрену вошь;
    • Еханного бабая;
    • Ядрену матрену;
    • Япону мать и пр.
    Леш-еще подкинуть?
    Миш-прости...после прочтения можно съесть или сжечь...о мама мия...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slavkaПермь,
    Ладно, оставлю пока, как экскурс в познание этимологии народных выражений:) Удалю, чуть позже,
    через:
    :aga:
    @slavkaПермь, честно скажу, у меня в разделах фундаменты, где я веду две темы, значительно проще с пониманием у участников. А там, отнюдь не стойки в песок внедрять, все на порядки сложнее.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :|::hndshk::hello:
  5. slavkaПермь
    slavkaПермь
    slavkaПермь
    :aga:
    @slavkaПермь, честно скажу, у меня в разделах фундаменты, где я веду две темы, значительно проще с пониманием у участников. А там, отнюдь не стойки в песок внедрять, все на порядки сложнее.[/QUOTE]
    Признаю за собой такое, вот чем заморочусь, так заморочусь, но когда сделаю что то, это навеки, просто сами поймите, со всех сторон разное говорят, один одно, соседи другое, я вообще даже не предполагал, что такое будет у меня с этим забором
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slavkaПермь, нет ничего вечного, не парьтесь.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    ;) "Все приходящее. А музыка-вечна!"
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если только классика:) То, что сейчас называют музыкой, которая доносится от соседа сверху:no:
    Это мы что-то к флуду перешли. Всему песок виноват:) По моему, у нас с глиной меньше вопросов по теме:aga:
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Неа-глина просто заставляет шарики быстрее вращаться, соображалку держит в напряжении...Песок что-воткни палку, набей доску-забор стоять будет...а вот глина, как ..
    Никогда не расслабишься...полет мысли не ограничен, жить становится весело, жить становится веселее...
    Конечно он-особенно,если золотой...
  10. vstz99
    vstz99
    vstz99
    Ногинский р-н
    Доброго времени суток. Прошу совета или указания что нецелесообразно.
    Подмосковье восток, расчетная ГП 110см, но на песках как понял особой роли не играет. Грунт: плодородка 0,3…0,5м, песок пылевой 4…5м, с включениями глины и камней. Вторых много, размер с кулак. Дальше черная глина. УГВ колеблется 2…4 колец, но скорей от талых вод и дождей. В соседнем котловане 2м летом воды нет. Общая длина забора 90м – 3 стороны. Столбов 34 малых 60*60*2, воротная группа 80*80*4. Промежутки 2,4…2,5м. 3 лаги 40*20*2. Профнастил 2м.
    Планирую снять верхний слой. Бурить лунки – мотобур в аренду. Шнек 200мм на 1,5м. Но как быть с камнями, особенно если попадутся на 1,5м?
    Столбы 3,5м – участок почти ровный перепады 30см. Трубу пополам = 3м и 0,5м наращивать той же трубой или арматурой. Хочу сделать это чтобы соблюсти общий уровень забора без ступенек: профлист 2м + зазор на возвышении по минимуму - 5см.
    Устанавливаю столб, центрирую. Высота столба над поверхностью 1,8...2,1м; в бетоне 1,4...1,5м; где то частично забиваю 0,1…0,3м. Затем заливка бетоном.
    Вопрос нужно ли выводить бетон выше уровня грунта или наоборот сделать ниже на 10-20см и засыпать песком/землей? Есть ли смысл делать уменьшение диаметра сверху, например 0,5...0,7м в трубе 110/150мм?
    Полость внутри столба также планирую заполнить для улучшения прочностных характеристик. А также для защиты от влаги. До трубы 60*60*3 по справочнику не дотяну по финансовым соображениям. Бетон всяк получается дешевле.
    Столбы под ворота 4м, лунка та же 200*1.5. Только забивать глубже. И сверху съемную перемычку на всякий.
    Опыт соседей:
    1 сам забивал столбы на ~1м – через зиму все качаются
    2 контора забивала на 1,2м, большая часть ровно, но один с калиткой выперло сильно
    3 сам бетонировал D 25см на 80-90см вглубь, столб короткий ~2,5м но 100*100мм – стоят намертво
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vstz99, вытаскивать.
    Есть смысл. поможет увеличить срок службы металла.
    Заполнить бетоном, маловероятно, скорее раствором ЦПС.
    Лучше ленту снизу и никаких перемычек.
  12. vstz99
    vstz99
    vstz99
    Ногинский р-н
    Снизу это по уровню грунта или по низу столба. Если первое - не поднимет ли ее первой же зимой?
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @vstz99,
    ПЛ 2 м. Зачем?
    ПЛ 1,80 и зазор снизу 5-20 см.
    Камни - пробойник. Делают из трубы и затачивают. Для размышления. По запросу "Пробойник для камней" нет информации. Хотя, 30 лет назад, это была труба с заточенными и заострёнными зубьями, слегка развальцованная в районе зубьев.
    ВиК (ворота и калитка) ставить на 4 мм столбы... Зачем? Ворота 7 м ?
    3 лаги зачем? Для красоты?
    Лаги 40х20х1,5 будут работать не хуже.
    Шнек ф 80 под столбы 60х60
    Столбы 3 м при ПЛ 2м. Верх столба ниже уровня ПЛ нп 20-40 см. и снизу зазор от ПЛ 5-20 см
    Внутри столб - "пакля+масло" и никакой ПЦС.
  14. vstz99
    vstz99
    vstz99
    Ногинский р-н
    честно не знаю, может и 1.8 будет достаточно но на местных металлобазах ходовой 2.
    уже есть.
    у свояка на даче ПЛ 2м на 2х лагах постукивает на ветру, думаю третья поможет. Я не прав?
    а ПЦС чем плоха в данном случае? только лишней работой?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vstz99, снизу. по этому конструктиву.
