Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Уже много раз писалось, земля на такую глубину НЕ ПРОМЕРЗАЕТ. За последние лет 50 максимум на метр было. И опять же, зимой верхние слои почвы сухие относительно, по крайней мере вся верховодка после осенних дождей уходит. Столбы выпирает в основном весной, когда то оттает, то замерзнет верхние сантиметров 10-20, да и то в основном у тех кто юбку сверху делает. А уж если вокруг забора снег не чистить, то во обще земля промерзает совсем на малую глубину..Ну никак ни на метр, а тем более на два...
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. выводы из справочника Юрия были где-то опровергнуты ?
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Кто такой Юрий?
  4. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Похоже, вы действительно соединяете из разного. Рекомендуемый дренаж-это щебень. Для того чтобы его засыпать в околотрубное пространство Без проблем неплохо иметь миллиметров по 100 с каждой стороны (чтобы не опускать по камешку в узкую щель). Итого получим диаметр ямы 250мм. Следуя вашему рисунку стальная пятка почти равна диаметру ямы, и пятка будет целое изделие. Применять этот вариант (своими руками) будет зависеть от количества столбов. Я не рассматривал для себя такой вариант, столбов многовато. Но вариант интересный тк по принципу работы похож на сваю ТИСЭ, где уширение тоже удерживает от выталкивания силами пучения. И всё же я бы предложил поточнее рассчитать глубину нахождения подземных элементов столба, оставляя место выхода дренируемой воды ниже глубины промерзания. Глубина промерзания в реалии, конечно, не достигает справочных значений, но это уже -отношение к нормативной документации. Творите смелее, забор можно поправить, но это будет ваше решение! И не удивляйтесь непредвиденным ситуациям в работе! ;)
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    с такой пяткой? И такой глубины заложения?
    Хотел бы это увидеть!
  6. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    не, это весьма теоретически, и зависит от вложенных денег, но всё же-возможно типа срезать, поставить новый рядышком, в отличие от фундамента дома. :)
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    эт ближе к истине.
    Мну лет 6 назад временно поставил .. не забор, а опоры под камеры и освещение из два дюйма труб с приваренной в пятке куском уголка мм 200. Глубина дырки, когда бурил - не более 1.5 м.
    За эти года они есно поимели наклон, да а время пришло изменить схему контроля периметра из за обросшей хотелками планировки ... не легкая это была работа выкопать и выдернуть эти трубы из земли - скажу мну вам. Выправить горизонталь есно можно - поднапрягшись из за не маленькой глубины и откопав хотя бы на половину.
    Легче - просто отрезать немного заглубившись в грунт.
    А ограждение под рабицу - действительно правится на раз, при глубине бурения 70-80 см раз в 5-6 лет. Главное что бы грунт во круг опоры был однородным и без всяких бетонных добавлений.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Столбы выпирает вместе с землей, а земля поднимается в декабре. Весной она опускается, а столбы нет. Верховодка хоть и уходит, но грунт насыщен, осенью он очень плохо сохнет.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    ВОТ!
    И не просто в декабре, а по весне опускает! В декабре начинается "пляска" - с заходом солнца примерно 10-12ч вечера резко падает температура и начинает пучить, днём отпускает. И так примерно до января.
    Проверил лично и не на заборе, а увы на собственном доме. Прошлой осенью, когда понял в чём дело, принял меры по устранению сего безобразия.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну не знаю, у меня забор на сваях с уширением и висячим ростверком. Земля в начале зимы как поднимется, так только в апреле опустится. Столбы мертво стоят.
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @nazaret, я не про уширение, а про процесс пучения.
    В процессе стройки руки не доходили до прилегающей зоны - всё потом, да потом.
    Было: замачивание и "недобор" по грунту (высота-глубина). Потом очень резко въехали в него. Не было даже штукатурки - жил и штукатурил, воду паял, электрику разбрасывал. Вот тогда в первый год я заметил, что в декабре примерно в 11 вечера в доме раздаётся какой-то странный стук - как-будто кто-то по бетону молотком "бум". Сначала не мог засечь даже направления - откуда звук, потому как происходил внезапно. Иногда спать ляжеш, аж подскочеш. Думал-думал - решил что конструкции крыши сжимаются/расширяются. На вторую зиму после штукатурки в декабре обнаружил трещины в некоторых местах - не критичные, но факт был неприятен. А в скором времени я связал два факта во едино и вот тогда руки дошли.
    Со страху и обиды сделал даже больше чем требовалось: земля у меня глина, глиной добил вокруг дома до единого уровня, убрал провалы, сделал разуклонку от дома на ширину 3м. Ров водоотводящий в 3-х метрах у меня уже был - соединил его с уличной канавой. Утеплил фундамент ЭППС, положил его в зону отмостки вокруг дома. Выровнял песком, накрыл б/у банерами (3х6м) трёхметровую зону вокруг дома. Геотекстиль на въезд и все зоны без растительности. И в заключении завёз 7 камазов щебня и засыпал всё это дело.
    На зиму налепил маяки на контрольную трещину - всё ОК. Стуков больше не слышал, вокруг дома сухо, грунт нигде не поднялся - смотрел по столбам ТИСЭ, которые заложил в этот-же год.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @igorkzn, Спасибо за ссылки на ветки по обсуждению заборостроения. Я это всё читал перед тем как забор ставить. Возникло много вопросов по СНИПовским нормативам. Просто в своём окружении имею трёх копателей могил со стажем лет по 40-50, и после беседы с ними выяснил что земля МАКСИМУМ промерзала на метр за всю историю их землекопания. В основном в среднем 40-50 сантиметров даже в довольно холодные зимы. И в совершенно разных условиях по грунтам и по открытости-закрытости участков в отношении ветров. В результате копал себе ЛОПАТОЙ лунки на 80-90 сантиметров с расширением внизу. И заливал бетоном. Всё.Столбы много лет стоят как вкопанные (каламбур какой то).Единственное сейчас если бы заново делал, то забетонировал бы метровые столбы из трубы со стенками 5 мм (запросто можно купить не дорого на приёмках чермета), а потом к ним бы приварил основные столбы. Уже более хлипкие и дешевые. Короче, сделал бы закладные из конкретного металла. Вот как то так...
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @igorkzn, И ещё,маленький совет (наверняка уже где то писалось) -профлист нельзя вплотную к земле ставить. Нужен зазор сантиметров в пять-десять.Было много случаев на форуме когда земля пучилась и гнула листы. А столбы при этом на месте оставались.
