Мысли про систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stainless_mouse, 25.03.14.
  1. stainless_mouse
    stainless_mouse
    Строю дом своими руками
    stainless_mouse
    поселок городского типа Бежаницы
    На счёт ТП понятно, я просто не стал рисовать. Там конечно потребуется свой насос (третий!) И узел подмеса.
    А вот как собрать левую часть схемы, связать ТТК, ЭК и узел подмеса...
  2. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    DSC05264.JPG узел подеса ТТ котла, на термоклапане видно направления потоков.
    Электрокотёл ставите после гидрострелки и трёхходовой с сервоприводом который распределяет обратку с СО- либо в гидрострелку, когда с ТТ котла пошло тепло, либо в электрокотёл, когда ТТ остыл до выставленных на термостатах переключениятемпературах. В Вашем случае ЭК можно поставить сразу после гидрострелки- когда тепло пойдёт с ТТ котла термостат ЭК отключит тэны, когда остынет ТТ тогда включится ЭК. В данной схеме выход с гидрострелки общий и на полы и на радиаторный контур, а после ЭК разделение с подмесами, но в таком случае надо при падении Т в ТТ котле отключать его насос, чтобы не грузить гидрострелку холодным теплоносителем.
  3. stainless_mouse
    stainless_mouse
    stainless_mouse
    Да, поставить ЭК после гидрострелки я не догадался :) Спасибо!
    Получается такая схема:
  4. stainless_mouse
    stainless_mouse
    stainless_mouse
    И вот к слову: не порекомендуете ли трёхходовой клапан? Желательно с большим диаметром соединений (у котла патрубки G1 1/2", т. е. 32 мм). Ну и хотелось бы с небольшим гидравлическим сопротивлением. И вот еще вопрос, какой вариант на ваш взгляд лучше, трёхходовой клапан, который сам закрывается-открывается (с термоэлементом, примерно как в термоголовках), или трёхходовой кран с сервоприводом? Что посоветуете?
    Спасибо!
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @stainless_mouse, постараюсь отписаться в понедельник- совсем времени нет. Ещё раз обращаю Ваше внимание, что у литовцев совсем другие схемы подключения таких котлов (для меня хотя эт не совсем понятно). Постараюсь не забыть фото и нарисую схему.
  6. stainless_mouse
    stainless_mouse
    stainless_mouse
    А с радиаторами-то что не так? Подскажите тогда, какие лучше...
  7. stainless_mouse
    stainless_mouse
    stainless_mouse
    Немного изменил схему, мне кажется, при таком варианте возможно возникновение ЕЦ при отключении первого насоса, что очень даже хорошо :)
    А вот на месте ли расширительный бак, как считаете?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    К ТТ котлу нужен ГА,
    Все теплогенераторы подключаются к ГС,
    3х-ходовой поле ТТ зачем ? что бы взорвался ?
    А радиаторы просто не нужны при ТП.
  9. stainless_mouse
    stainless_mouse
    stainless_mouse
    Здравствуйте,
    Правильно ли я понял, ГА это тепловой аккумулятор? На сколько я выяснил, есть две эффективных схемы использования твёрдого топлива (имеется в виду с большим КПД): котёт с высокой скоростью горения+ТА и котёл с низкой скоростью горения. Я выбрал вторую для своих условий. Выбранный котёл требует 60 градусов на подаче, для этого поставлен узел подмеса с насосом. Левую часть схемы я нарисовал так, что бы в случаеотключения насоса обеспечить хоть какую-то ЕЦ. Для этого и гидрострелка будет большой ёмкости, некий запас на инертность котла...
    Так что и почему должно взорваться, поясните.
    ТП у меня только в прихожей и ванной, остальное отапливаться будет радиаторами.
    А что насчёт расширительного бака, перед каким насосом его лучше ставить?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Основная проблема любого ТТ котла - неуправляемость процессом горения. Что бы не декларировали производители. У Вас не будет некого устройства, которое будет поддерживать заданную температуру теплоносителя в ТТ котле. По этому и используют ТА, как некую гарантию того, что удастся удержать температуру воды в разумном пределе, как раз в случае останова циркуляции.
    я полагаю, после ТТ сразу идет группа безопасности, потом ТА, а потом уже ГС и прочее...
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вы действительно хотите увидеть рабочую и просчитанную схему? Могу выложить. Только с условием, что Вы не будете злиться. Потому, что просчитанная схема, как индивидуальный портновский пошив костюма. Одному идеально, а другому как корове седло.
  12. stainless_mouse
    stainless_mouse
    stainless_mouse
    Давайте, обещаю не злиться :) А вопросы можно будет задавать по ней?
  13. stainless_mouse
    stainless_mouse
    stainless_mouse
    Про группу безопасности не спорю, но вот если сразу после котла поставить ТА, то придется сначала долго прогревать его, пока на выходе появится тёплая вода для обогрева помещений. Из гидрострелки можно брать сразу. Она же и выполняет функцию защиты, так как имеет большую ёмкость (около 100 литров).
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, дело хозяйское. Но 100 литров дл 40 кВт котла это как чайник :) ...опа сказать не успеете :) и что то вскипит, котел или ГС или вместе.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А 20 кВт ТТ котел... это как то вяло... устанете подкладывать. ТА тут помогает... резко протопились на мощном режиме, нагрели ТА на 1т. и этого хватит часов на 10-16 без дальнейших топок. Связка мощный ТТ котел и приличный ТА как раз решают основные проблемы ТТ котлов - опасность разгона, необходимость как то контролировать температуру и давление, и необоримость часто "подкидывать".
