1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Дом из поротерма своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gjgjd, 25.03.14.
  1. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Для общего представления
  2. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Залил три пятых цоколя, переставляю опалубку выше. Работаю по выходным, все долго.
  3. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Залил стены цоколя, завтра разбераю надеюсь будет без сюрпризов. Стоит аномальная жара с старшим стены каждый день поливаем.
  4. zol
    zol
    zol
    Чем заливали? Здесь поливать не так критично, вот на плите не пересушите. Сколько толщина стены? Когда собирали мою опалубку, я много раз пожалел, что не сделал по 1.5м за два захода, проще и дешевле. Это вся ваша территория по забору?
  5. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    В-20 толщина 30 см. армирование по вашей схеме только поперечные через 35 см.
    нет это территория закрытого коттеджного поселка от предприятия, мой участок 20 соток.
    плюс в том, что по территории изначально капитально отсыпана дорога, к каждому участку подведен газ и свет, территория охраняется, можно инструмент на объекте бросать никто не тронет, я уж не говорю о том чтобы кто нибудь подлил сдвигая метки:no:.
    планирую пленкой накрывать, чтоб не выветривало.
  6. zol
    zol
    zol
    Ну что, пока, вполне прилично и продуманно. Удачи! Я не специалист, но все мои знакомые жаловались на гараж в цоколе. Проблема описана одним женским взглядом. Муж с утра уехал на работу, а я пол дня дышу в спальне выхлопными газами. На природе это особенно чувствуется. Это я к тому, что заранее доп. изоляцию продумать.
  7. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @zol, гараж делаю под яхту (ремонт там обслуживание), мечта у меня 8-ми метровую крейсерскую заиметь, а так то вентиляция запланирована.
  8. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Разобрал опалубку, все без сюрпризов. Возвожу опалубку для перекрытия.
  9. zol
    zol
    zol
    Красиво, лучше чем у меня! Повторюсь, стойки непосредственно под лаги, лаги на ребро. на лаги обрешетка. Перекрытие самое ответственное, если прорвет все насмарку, это на всякий случай. Надеюсь что пролет до капиталки не больше 4.5м? Вес перекрытия 100 кв. м. при толщине 0,2 м, составляет 50 т.
  10. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    РостверК, только...
  11. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
  12. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    5,5 м. в чём критичность?
  13. zol
    zol
    zol
    Если армирование как у меня, то оно рассчитано на 5м. пролета по осям, это расчитывалось проектантами старой закалками, наверняка делали с запасом. Просто спрашивали не больше 5-ти метров пролет? Если больше, наверное надо усиливать армирование. Я думаю, что ничего страшного, но ... .
  14. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Установил опалубку перекрытия. Опорные столбы 100*50 с шагом 85 см., стропила 200*50 с шагом 75 см., фанера 18-ая.
  15. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    По подпоркам, сам еще раз почитал ссылки
    я то же доски на ребро ставил
