Неполадки котла Protherm Медведь KLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RzX, 06.01.09.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    тестором или даже контролькой:)]
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Лучше позвать спеца, хотя если хотите сами разобраться, выкладывайте электрическую схему котла перед собой и начинайте проверку. Ответьте на один вопрос:- Вы дружите с тестером?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что Вы хотите услышать в ответ?
    Ну, для начала проверьте предохранитель. Есть ли напряжение на выключатель котла...
  4. jigin
    jigin
    jigin
    Ногинск
    Это я проверил,предохранитель нормальный,напряжение на выключателе присутствует... а вот с тестером я не дружу. Может не в электрике проблема? Придется наверно спеца вызывать...
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Желательно...!!...:hello:
  6. Sung
    Sung
    Sung
    проверить аварийный термостат и датчик тяги.
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Если вы знаете, что после чего включается.:um:
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если питание к блоку розжига приходит, то я бы проверил предохранитель, установленный внутри блока розжига SIT537. И обязательно проверил бы состояние кнопки сброса аварии - она должна быть разомкнута.
    Картинка общего случая подачи питания к блоку розжига - внизу.
    Датчик тяги и датчик перегрева подключены непосредственно к блоку розжига. Поэтому при обесточенном блоке розжига ни о какой аварийной индикации не может быть речи.
    Правильнее всего - пригласить специалиста как советовал ВэллИ.
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Lavrishin ты какой то не на шутку добрый:)]
    советы раздаешь
    непохоже на тебя
    "исправляешься"?:aga:
  10. jigin
    jigin
    jigin
    Ногинск
    Спасибо за советы, на днях попробую залезть в блок розжига(хотя бы проверить предохранитель)
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сам на себя удивляюсь... :)]:)]:)]
  12. jigin
    jigin
    jigin
    Ногинск
    Продолжение истории: вызвал "специалистов" из газового хозяйства,меня дома не было,приехали,посмотрели,сказали нет стабилизатоа напряжения,ничего не делая определили что сгорела плата блока розжига,причем блок розжига даже не разбирали(я спросил по телефону,может в блоке предохранитель сгорел,сказали может сгорел,за что только 6к. за обслуживание и ремонт им заплатил)может мне вызвать какого нибудь частног специалиста,который действительно разберется в проблеме?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    jigin, отправлю в личку телефон людей разбирающихся в Протерме. Попробуйте к ним обратиться.
  14. palandy
    palandy
    palandy
    Оренбург
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с похожей проблемой.
    Котел протерм 40 кло. Недавно включаю, все нормально.
    Потом ушел на некоторое время, прихожу. Горит аварийная лампочка.
    Выключил котел, нажал сброс, включаю, он пытается зажечься, слышен характерный звук, но не запускается и загорается аварийная лампочка. газ включен. что тут может быть, подскажите как диагностировать неисправность.
    Хотелось бы научиться разбираться самому в нем.
    В частности, у меня тут накопилось несколько вопросов.
    1)раньше у нас не было стабилизатора.
    И как-то раз, сгорел предохранитель, пытались менять - он аж взрывался.
    Вообще перестал включаться, разобрав увидел сгорел варистор в системе цепи питания. Менял и варистор и предохранитель, все тоже самое - сгорали.
    вызвали мастера. Так он просто откусил варистор, типа и без него хорошо. Запустилось. Далее он отключил газ и аварийка не загорелась, поменял целый блок автоматики (естественно содрал круглую сумму), при этом наш забрал.
    Сказал поставить стабилизатор,
    купили и поставили.
    Вопрос:
    Ну предохранители, конечно, могли сгорать от перепадов напряжения.
    А вот можно ли так оставлять - без варистора? И в чем могла быть проблема с несрабатыванием аварийки, надо ли было менять весь этот блок?
    2)можно ли использовать таймер на питание котла 220в, чтобы например запрограммировать его на включение на ночь и самому не ходить включать/выключать котел?
    Заранее спасибо.
  15. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    palandy,
    - без варистора, можно временно, но на время тестирования работы котла.
    -если сработала аварийка, значит блок вышел из строя или цепи датчиков (и т.п) котла, здесь требуется замена или ремонт.
    - таймер подключается к соответствующим цепям котла, см. руководство.
