Неполадки котла Protherm Медведь KLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RzX, 06.01.09.
  1. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    У меня котел Протерм КЛО с турбонадставкой.
    Сегодня захожу в дом(он топится,но не живу) ,чувстую холодно. Котел молчит,насос работает,а турбо пищит.:faq:Аварию не показывает.
    Разбираю крышку турбо, вентилятор огненный и не крутит.Заклинил.
    Выключил,остудил,раскрутил болтики-провернул ,закрутился.
    Включаю котел-турбо крутит,но искры нет.
    Проверяю термостаты, моностат щелкает, датчик тяги на перемычку-не фига!
    Решил снять турбо.Снимаю трубу с турбо :ogo:,а там ,,,,,,,,, воробей в вентиляторе.
    Удивительно как турбо не сгорела ,магнит очень горячий был,видно долго пищала турбина.
    Удалил инородний предмет-все заработало!
    Мож кому пригодится этот случай:)]
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Спасибо Александр, интересный случай.:hello:
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
  4. Чапаева
    Чапаева
    Чапаева
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, котел постоянно встает в аварийность. Горит красная лампочка. Отключается и все тут. Иногда не запускается с первого раза. Дымоход прочищен. Давление газа проверяли все в норме. Сам котел тоже прочистили. Ни как не можем найти причину. Заранее спасибо.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Когда чистили, сажа была?
  6. Чапаева
    Чапаева
    Чапаева
  7. Регион56
    Регион56
    Регион56
    Оренбург
    Автоматика розжига
  8. Чапаева
    Чапаева
    Чапаева
    а где находится автоматика розжига? там датчики или релюшка? и как определить что это именно автоматика?
  9. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Если все датчики проверены и они рабочие, то проверить или заменить блок SIT537 (синяя коробочка).
    Кожух передний снимите и увидите его.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. была. Есть подозрение, что горение происходит при недостатке воздуха. Попробуйте приоткрыть окно в котельной. Если аварии прекратятся, делайте дыру в стене 15х20см.
  11. Чапаева
    Чапаева
    Чапаева
    Пробы
    Пробывали приоткрыть окно и даже сняли дверь между котельной и гаражом (в караже машины не ставим, просто помещение) не помогло!
    Подскажите где этот блок можно купить и примерная цена
  12. Регион56
    Регион56
    Регион56
    Оренбург
    а где живетё?
    у нас он стоит 4000 тыщ руб
  13. Чапаева
    Чапаева
    Чапаева
    Екатеринбург. Спасибо за инфо
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По какой то причине, так и думал. Телефон есть в профиле.
  15. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Почему Чапаевка не знает о своих героях, не раз приходилось кататься (не за свой счет) в гости к вам. Как на установку так и просто на консультацию хотя всегда удивляло вроде от Ек. + - 20 км.
    А ответ наверное вседаки в тяге
    Что то сомнения взяли дымоход котла транспортировочный или штатный.
