Неполадки котла Protherm Медведь KLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RzX, 06.01.09.
  1. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Низкое давление газа или недостаточное количество воздуха для горения.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Разбирать и смотреть все, вплоть до дымохода...
  3. vser1
    vser1
    vser1
    Белая Калитва
    Так и сделал, глаза боятся - руки делают, снял блок горелок (перед снятием перекрыл газовый кран на котёл и обесточил), снял сами горелки и промыл под водой - всем у кого напольные котлы - делайте промывку или чистку каждый сезон, я был слегка удивлен количеством грязи, пыли, букашек и прочее которое вывалилось из горелок. А за горелками снизу на теплообменнике - полная жопа, сажа забила всё и практически висела кусками, так что при неправильном сгорании газа процесс засирания котла, и т. д. весьма скоротечен, в общем снизу выгреб пол ведра, сначала пошкрёб где достал металлической щёткой, затем взял ёршик для чистки пневматики и почистил между секциями работа очень грязная:cool: (совет тем кто будет так делать постелите внутрь котла газету, легче будет убирать сажу). Собрал, запустил, и вот он голубой огонь как в рекламе газпрома, от былого оранжевого свечения и следа не осталось, далее на полной мощности динамичный прогрев до 55 затем при подключении всех отопительных приборов за 3 часа до 60 и всё:faq: дальше не нагревается, за окном конечно -23 но раньше в таких условиях нагревался до 80 и выше, пришел к выводу что чистки снизу не достаточно, разобрал сверху, благо конструктивно предусмотрено спец окошко (откручиваем два самореза вверху на задней панели, снимаем верхнюю крышку, аккуратно поднимаем теплоизоляцию она к крышке приклеена, откручиваем 4 самореза и снимаем крышку). Вид который мне открылся был конечно не такой устрашающий, но сажа покрывала ровным слоем буквально всё, и опять снял блок горелок, внутрь постелил старый журнал и при помощи ершика и шомпола для чистки пневматики все вычистил основное движение сверху-вниз, сажи вывалилось примерно половина от того что снизу выгреб, в дымоходе сажа есть но очень тонким слоем - только вымазаться. Собрал всё на место, запустил, быстрый набор температуры до 60 и затем за 2 часа до 80 и более:victory:.
    И последнее, я не призываю своим постом всех разбирать и ремонтировать газовое оборудование самостоятельно, но в данном конкретном случае за окно -25, время глубокая ночь, тех. обслуживание в горгазе, суббота и какому специалисту я должен был позвонить и попросить приехать для проведения данных работ:faq:, было конечно ссыкотно, но сами понимаете другого выхода у меня не было. Спасибо всем откликнувшимся:hello:.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Молоток! Умница! Всё правильно сделал! Ещё бы давление проверить по газу и если надо, то настроить газовый клапан. И всё как часы будет работать.
  5. Alekaz
    Alekaz
    Alekaz
    Доброго всем дня!
    В доме перенесли котельную из подвала в подсобную комнату первого этажа. После опрессовки системы котел не захотел заводиться. На улице холодно, помогите советом. По идее ломаться нечему, почему котёл молчит?
    Грешу на блок розжига. Он уже один раз умирал, но тогда однократно срабатывала пьезозажигалка.
    Сейчас - полное молчание. Не работает также контрольная красная лампа...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Alekaz, датчики по перегреву и тяги проверьте.
  7. Alekaz
    Alekaz
    Alekaz
    Спасибо! Посмотрю.
    Что пока обнаружил: при подключении старого испорченного датчика розжига происходит однократное короткое срабатывание пьезозажигалки. Так что вероятность, что проблема именно в этом блоке растёт.
    Нашёл в инете блок за 2600 (если искать по каталогу ПРОТЕРМа, а не производителя сего чудного устройства, получится дороже, в районе 5-6 тыс руб), если покупать от 3 штук, и за 3500, если по одному. Если дело в блоке, куплю два. Один - про запас на особый случай его сметри долгим холодным зимним вечером.
    Если реклама конторы не врёт, а это выяснится сегодня, отпишу. Возможно, кто-то присоседится и купим 3 блока. Экономия хорошая.
  8. Alekaz
    Alekaz
    Alekaz
    Продолжение истории:
    Купил за 3,5 тыр блок управления, установил его в котёл и ура, всё заработало!
    Так как блок периодически выходит из строя, хочу приобрести ещё один как необходимую запчасть.
    В фирме, где был приобретён блок, проходит акция: при покупке 3 штук цена составляет 2,6 тыр. Экономия приятная. При покупке первого блока договорился, что если приеду ещё за одним, первый зачтётся в общую покупку. Вопрос: есть ли у кого желание присоединиться и купить блок за 2,6 тыр? Нужен третий)
    Ссылка на акцию:
    https://www.service04.ru/abc537.html
    Контора находится на Щёлковском шоссе, рядом со МКАДом. Покупку планирую на сл неделе.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Стиабилизатор установи
  10. Alekaz
    Alekaz
    Alekaz
    Ужо есть
    Точнее бесперебойник
  11. Say10
    Say10
    Say10
    Немешаево
    Привет всем форумчанам!
    Проблема-не запускается новый Protherm 50 KLOМ 2008 года SIT 537005 полутурбо. При включении начинает работать турбина, газ не идет, искры нет, на сброс не реагирует. Котел заземлен, фазы включены правильно, включен через стабилизатор, от пыли очищен.
    Заранее всем благодарен.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Say10, смотрите прессостат на приставке. Если не в курсе что это, вызовите официалов. :hello:
  13. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @Say10, а кран то газовый открыт? А то и такое бывает)
  14. Say10
    Say10
    Say10
    Немешаево
    Спасибо всем откликнувшимся!
    С прессостатом все в порядке, газ открыт.
    Проблема оказалась в плате SIT 537005. Умный человек вечером снял ее вместе с клапаном, утром принес, поставил и все отлично заработало. Цена вопроса-600грн (50$) и гарантия вместо минимум 100$ за новую +официалы.
    Еще раз всем удачи и пусть у Вас ничего не ломается и в доме всегда будет тепло!
  15. Bravo45
    Bravo45
    Bravo45
    Добрый день! Вопрос по неполадкам котла 50 KLO. Обычно горелки включались для поддержания заданной температуры. В остальное время было тихо. Сейчас в режиме этой тишины, происходит зажигание и сброс, снова и снова, пока не включатся горелки. Извините, объяснил как смог. Что это за неисправность?
