Садовый домик из шпунта для сезонного проживания семьи
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем narran, 26.03.14.
  1. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Мы тоже Роквулом, только 100-м. Теперь ломаю голову как крышу утеплить. Через нее все тепло уходит моментально.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да как обычные мансардные крыши. Мы не будем, летний он летний и есть. Хотя вот на выходных были там, конвектор, конечно, работал все время. в помещении +22 стабильно, дверь совсем не утеплена. Конечно, постоянно так жить не будешь, разоришься на электричестве, но для приездов на выходные достаточно.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Проще всего-на ваш катепал сверху- доски строганные -30 на 150 с шагом 60 см. пенопласт или парок-150 мм-мембрана ондулиновая-контррейка+ брусок обрешетка и на нее-этернитовский шифер.
  4. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Аналогично. Мы тоже решили не заморачиваться с утеплением, только стыки крыши со стенами я дважды прошла герметиком для дерева, а то дырки насквозь светились...
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    То же самое. Запенили и загерметили откровенные дырки в перерубах. Сезонный дом он и есть сезонный. Для наездов зимой нужен нормальный, теплый.
  6. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Поверх мы не можем сделать, некому на крышу лезть. Остается только изнутри. А там стропила не вдоль, а поперек. Вот поэтому и ломаю голову. В наличии есть несколько рулонов изовера.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тогда умнее ничего не делать. Любые ваши действия внутри-кроме капающего конденсата на голову и почерневших досок-стен-ничего более не дадут. (Купите стремянку или из одной 6 метровой доски и двух 3х метровых-сделайте лестницу..:close:)
  8. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Неужели все так плохо? И никакие мембраны типа Изоспан А не помогут?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    неа. за мембраной следует вентзазор, создаваемый контробрешеткой, где должен гулять воздух, убирая влагу из под подкровельного пространства.
    Я реально не понимаю, почему не утеплить по вашему катепалу сверху? На вашу крышу с табуретки можно залезать...:)]
  10. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Вам :)], а мне :(. Ну некому у нас на крышу лезть даже с табуретки. А крышу утеплить нужно позарез. Ну хотя бы до весны. Как можно обойтись малой кровью?
    Летом если получится переделаем, разберем и нормальную поставим.
  11. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Вот у меня неправильно подрезана мембрана, в результате чего вода стекает на лобовые доски и висят сосульки. Кроме того, мембрана натянута, как барабан. :( Я тоже не знаю, что делать. Утепления крыши еще нет, но металлочерепица уже прикручена. Стыки мембраны проклеить, а что это даст... Отвратительно.)
  12. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    так в чем проблема не пойму ? кровля же не течет у вас, значит обходитесь без верхней пленки и спокойно утепляйте потолок по сл. схеме-
    1. Устанавливаете между потолочными стропилами вплотную утеплитель в плитах плотностью 25-35 кг./м.куб (Роклайт, Роквул лайт Баттс и т. д. их много)
    желательно плиты 100мм. толщиной и вам проще будет они меньше ломаются.
    2 вплотную к утеплителю из нутри помещения пленку пароизоляции самую простую типа Ютафол Н98
    3 поддерживающая обрешетка - она же выполнят функцию контр. обрешетки для вент. зазора пароизоляцией и обшивкой потолка.
    4 зашиваете доской, вагонкой или чем хотите потолок
    все.
    а сверху городить пирог по верх рабочей черепицы не рационально,[/QUOTE]
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    а теперь внимательно послушаем, как будет обеспечиваться подкровельная вентиляция?
  14. narran
    narran
    narran
    @Vesspa, какой у вас замечательный домик получился! Скажите, для чего вам кровь из носу надо крышу утеплить? Вы же не собираетесь там круглогодично жить? Я с утеплением не заморачивалась пока, тк тоже считаю, что на 2-3 летних месяца в году нам хватит, даже если топить электричеством.
    Я кстати тоже думала, что если что утеплим изнутри, а тут оказывается вот оно что- конденсат. Значит снаружи остается вариант, только некрасиво (если стены).
    Надо хоть фотки выложить найти, как в итоге получилось все изнутри, все руки не доходят, как сезон прошел)
  15. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    В каком месте по вашему будет лужа, между сплошной обрешеткой и утеплителем?
    Давайте по порядку:
    - кровля гибкая черепица- не металл
    - обрешетка сплошная, наверняка шпунт 20-30мм
    - доска стропила видимо 150-200 мм. утепление тоже
    - дом не используется как баня нужно лишь хорошо пароизолировать,
    во влажных помещениях нужно дополнительно проветривать или вытяжку поставить, есть недорогие в стену врезаются
    Такой пирог не будет конденсировать, это конечно только мое мнение.
    Как вы думаете когда засыпают в каркасники между тонких деревянных стен вплотную эковату или экструдированнный пенополистирол склеивают бежду имитацией дерево гниет? А кровельные сэндвич панели с мин. плитой гниют?
