Садовый домик из шпунта для сезонного проживания семьи
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем narran, 26.03.14.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Вот в теме человек утеплял такой домик https://www.forumhouse.ru/threads/30847/page-4#post-3716782
    Попробуйте уточнить у него уточнить.
    :hello:
  2. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    @narran, спасибо! Этот домик на время строительства большого дома, потом может быть будет баней. Строительство у нас зимой, поэтому нужно где-то находится во время набегов на стройку. Пока крыша была не утеплена, не удавалось поднять температуру выше 10 градусов. Сейчас крышу утеплили 100-кой, сразу совсем другое дело стало, через полчаса уже нормальная температура. Ну и летом, надеемся, духоты не будет.
    Если решимся перестраивать в баню, думаю будем утеплять снаружи и переделывать крышу.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ответственно-сложное поручение сможете выполнить? Через полчаса после приезда и работы отопления-потрогайте ваш утеплитель и нам расскажите.
  4. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    @nir, на что обратить внимание? на влажность?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да. просто потрогайте утеплитель..:))
  6. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Правильно выполненная пароизоляция - разьве даст его потрогать
  7. narran
    narran
    narran
    У человека по ссылке прямо написано, что сделана принудительная вентиляция. В его случае это проблему конденсата решает, тк насколько я поняла из его постов, вентиляция эта работает постоянно.
    В случае с Vesspa, как мне кажется, все не так серьезно, тк утеплена только крыша. В стенах я уверена есть щели, из перерубов подсифонивает, в общем не настолько все герметично, чтобы быстро все сгнило или требовало усиленной вентиляции. И потом там у стыка крыши и стены есть щели, они отчасти должны исполнять функцию подкровельной вентиляции. Понятно, что это все неправильно с точки зрения конструктива, но и не катастрофа)
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Vesspa, приветствую.
    не смотрели?
    вы делали пароизоляцию или сразу подшили потолок?
  9. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Всем привет! С крышей дела плохи. Над пароизоляцией в некоторых местах появилась вода. Утеплитель не держится между балками и провисает вместе с пароизоляцией. Откуда взялась вода до конца не поняли. Возможно протекла крыша, но мы клали мембрану сверху. Возможно образовался конденсат, но почему-то локально, не везде. Помимо этого недавний ураган в Москве сделал сове черное дело. С половины крыши оторвало мягкую черепицу. Уже почти на 100% склоняюсь к полной переделке крыши. Буду разворачивать конек на 90 градусов и ставить нормальную стропильную систему.
  10. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Сочувствую :(, без фото сложно сказать, причин может быть мульен.
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    А зачем конек разворачивать ? фронтоны стен тогда тоже придется переставлять, дом одинаковый по длине и ширине?
  12. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Дом 6х6, включая террасу. Крышу хочу повыше сделать, а фронтоны придется делать каркасные.
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Домик превращается в каркасник потихоньку. А зачем вам это все ? Дом же не основной. Я вот свой не планирую утеплять - иначе он рискует и дальше тянуть на себя бюджет основного дома :aga:
    Сезонный он и есть сезонный
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Крышу сделайте, как я вам писал в начале темы...(если уж хотите фронтоны каркасные-значит нашли, кто с табуретки залезет?) А если хотите выше дом-поднимите дом на керамзитовые блоки 2-3 ряда. Лучше повозиться внизу...вашу задумку я в принципе не понял.
  15. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Каркасные фронтоны это вынужденная мера. Просто я не могу найти производителя такого тонкого клееного бруса (наверное, плохо ищу :faq:). Поднимать дом нет смысла, он и так стоит достаточно высоко от земли на своих "куриных ножках". Желающих залезть с табуретки тоже пока нет, но буду искать. Пока составляю план реконструкции.
