1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Стальная лента вместо укосин?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rakoffjohn, 26.03.14.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вы сами того не подозревая затронули святая-святых - укосины...;) И яростный обмен мнениями еще впереди. Ведь можно похвастаться, что "..я врезаю укосины как Ларри!". А тут приходите вы и говорите: "а я ничего не врезаю, а пользуюсь лентой". Ясное дело, вас назовут отступником, еретиком. И предадут анафеме... :aga:
    А по самой ленте...? Да нормальные укосины их нее. Не хуже врезных. С прибитой ленточкой 7м секция соскочила с ростверка. Высота 0,8м (уклон). Не порвалась, не растянулась, не покинула нас с гневными выражениями...:aga: Проверка показала, что геометрия диагоналей не изменилась при падении. А нагрузка то динамическая! Эт-тебе не статика! Коньчики- подогнуть надо. А остальное - от лукавого...:pioner:
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я не сомневаюсь, что используются, назовите спецификацию этих лент и технологию применения, чтобы не создавалось впечатление, что можно любую стальную полоску как угодно налепить в качестве укосины.
    нет, гугл не в помощь, дайте прямую ссылку на способ применения и параметры требуемой ленты.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А чего это гугл не в помощь?
    "5. Экспериментальные исследования позволили уточнить основные расчетные характеристики для стальной перфорированной ленты. На основании результатам статистической обработки проведенных испытаний нормативное сопротивление для материала перфоленты из стали 50 (ГОСТ 2284-79) оказалось равным 510 МПа (5100 кг /см2), расчетное сопротивление-" 470 МПа (4700 кг/см2)." (с)
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    и? я-же прошу не характеристики ленты а одобрение её (какой именно) применения в качестве укосин в каркасных домах. альбом технических решений или что-то в этом роде.
    вот именно абстрактной "ленты" или всё-таки вполне конкретной толщины, профиля и т. п?
    (про стандартные металлические профили для укосин я, понятно, знаю).
    например в виде: "стальная лента ширина 30мм толщина 2мм под углом 40-60градусов, от обвязки до обвязки, гвоздями 90мм по две штуки на обвязку и 60мм в каждую стойку. утверждаю, число, подпись." чтобы было понятно какую ленту и как можно применять.
    потому что вот это (ниже) немного разные "ленты", и просто так заявлять "и так сойдёт" - неубедительный аргУмент. вторая, как минимум, будет крепиться с неизбежными провисами, что ещё более деградирует и без того ухудшенную в сравнении с плитной обшивкой жесткость конструкции.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Укосина по моему мнению в каркасе работает больше на сжатие. Например укосина 50х100 закреплёная через 840 мм (стойки через 600мм угол 45 градусов) выдерживает примерно 1500 кг. Лента выдерживающая такую же нагрузку на растяжение должна иметь сечение 75 мм. По моему мнению можно заменять только как ранее говорилось преднатяг организовать надо, и концы заворачивать.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Укосина работает на растяжение. Нагрузка ленты в моем предыдущем посте сечением 0,8х45. СТ50. Берем уменьшение сечения в 2 раза и получаем 1900 с запасом.
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Для укосин достаточно доски 38*89. Как она будет работать на сжатие? - никак. Укосина работает на растяжение. Поэтому их и ставят 2 (в разных направлениях)
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    :aga:Преднатяг ленты - это вообще фантастика. Это резинка от трусов что ли?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. на растяжение
    2. и как вы себе представляете организацию "преднатяга" (с контролем какчества этого действа) и куда рекомендуется "заворачивать концы"
    (кто там говорил про простоту и технологичность?)
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не поверите! Нашел где укосина работает на сжатие!
    :aga:;)
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    В кровлю тоже ставят металлические укосины - но и там о простой перфорированной ленте речь не идет.
    Все серьезнее.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    TBD22 перфорированный уголок. Вот только не нашел, что за единица 0.148 dia...
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А толщина этого уголка?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Имхо, побольше чем у простой перфорированной ленты.
    Нашел в каталоге SIMPSON STRONG-TIE:
    лента 40х2.0, 40х3.0, 60х2.0
