РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС К головешкам бы не хотелось.:[ А для работы электрического котла нужно всю деревню оставить без электричества, так что придётся или несколько слабомощных конверторов оставлять на поддержание температуры 4-5 гр.С, или по приезду топить печь. Пока альтернативы не вырисовывается.
Альтернатива есть, и она не такая дорогая. Советую присмотреться к печи Бутакова. Промороженный дом прогревается достаточно быстро. После растопки в интенсивном режиме минут через 20 воздух в помещении прогревается до положительной температуры. Пока расчищаешь снег и набираешь воду в доме становится терпимо находиться без верхней одежды. Воздух в помещении прогревается неравномерно, термодинамика, понимаешь ли . Поэтому, когда становится жарко вверху, снизу ещё прохладно. Печь переводится в генераторный режим. дрова горят, вернее тлеют, экономично, начинает прогреваться помещение. Часа через 3.5-4 холодным остается только пол, при условии, что у Вас утеплен дом). Печь дышит уютным теплом, а не жаром, за счет конвекции воздуха через трубы быстро совершает теплообмен. Перед сном закладываю топку битком и до утра дрова тлеют, обеспечивая теплом всю ночь.
Для круглогодичного поддержания тепла в помещении есть еще лучший вариант нежели использование электро котла. Безусловно считаю что основой будет именно электричество. Предлагаю использовать электрические маты. Это не реклама, а лишь мое мнение после сравнения подобных материалов. В каждой комнате можно уложить 1-2 таких мата. Очень конечно хорошо если уложить под плитку, но и если под линолеум или ковер - тоже можно. Далее "хвосты" (провода) затягиваем к программируемому терморегулятору. Настраиваем его по зонам на нужные вам температуры (+1 .. +35), проверяем и запускаем. Плюсы в том что будет малое энергопотребление и даже при замыкании, что мало вероятно, в первую очередь отключится терморегулятор. Тогда и о головешках не нужно думать.
А я так думаю один из лучших по критериям: цена - качество - простота - надежность. Прошло еще пять лет с момента этого сообщения, как впечатления? Работает схема и если изменили то что? Есть пара вопросов к схеме.
